Проблем с двигател или карбуратор (1973 beetle 1303S, 1.6)
bai vicho
Местоположение: dobrich
Re: Проблем с двигател или карбуратор (1973 beetle 1303S, 1.
Мнениеот bai vicho » Сря 26 ное 2014 21:56
:banghead На тоз маистур да вземеш да му скъсаш ръцете и да го пребиеш с тях.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Чет 27 ное 2014 1:03
Въпросната мембрана е само за да изключи смукачът при високи обороти и ако е скъсана, не е толко проблем, ама, ако я няма, барабар с оста и - може и да е... Да го и карбаджията, неден... :icon_lol
cepgap
Регистриран на: Сря 07 авг 2013 16:19
Автомобил: vw 1303S
Двигател: 1973
Мнениеот cepgap » Чет 27 ное 2014 10:32
вчера след работа с Иво (тенекето) мъчихме колата. Пробвахме какво ли не. Сложихме тази мембрана която е за смукача. Никакво подобрение не видяхме. След това махнахме свещите една по една (изчистихме ги). Направи ни впечатление, че когато махнем свещите от дясната страна, колата не реагира никак (или много ама много малко), а като махнем свещите от лявата страна почва веднага да се дави и гасне. Помислихме си, че цилиндрите от дясната страна не работят. Но колата все пак на високи обороти си работи нормално..има си мощност, тоест не е като да работи на 2 цилиндъра.
След това сменихме карбуратора с един друг. Сложихме карубаротар със същите параметри (солекс 31, пикт 3).
Пак не се промени работата на мотора. Когато е на смукач си работи добре, но изключи ли се смукача почва да се дави, да се друса и да гасне..опитахме се да направим настройки на карбуратора но нещо не стана и най накрая се отказахме. Ще го мъчим някой друг ден...ако има някой свестен майстро който според вас може да реши проблема моля дай те ми координатите му.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Чет 27 ное 2014 11:23
Моите съмнения са проблем с компресия или вакуум, даже по-скоро и двете, затова ви разправям да замерите и да не си губите времето с тестове. Двигателят ти вероятно не се дави, а изпитва недостиг на гориво и затова неще... Тоест, при напаснати клапани, ако няма налягане поне 5 бара на някой цилиндрите, явно е е за сваляне! Вероятно при изкаран кабел на бобината би трябвало да се чуе фъскането... :smile
danov_m
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:49
Местоположение: Лом
Мнениеот danov_m » Чет 27 ное 2014 17:51
Мерене на компресията както ти предлага BuGmaN е задължително за да получиш фундаментална инф. за състоянието на мотора. Операцията е лесна и става бързо при наличието само на един обикновен компресомер. Не е лошо и да провериш всмукателния колектор / отзад където не се вижда / да не е надупчен от ръжда.
bokoboxer
Регистриран на: Съб 11 окт 2008 23:28
Мнениеот bokoboxer » Чет 27 ное 2014 19:54
Щом работи по добре на смукач провери си гумените уплатнения на всмукателния колектор да не би да смуче въздух и да обеднява сместа
bai vicho
Мнениеот bai vicho » Чет 27 ное 2014 20:07
Провери десния колектор да не е хлабав или гърнитурата да не е скъсана.Намокри един парцал с вода и оплътни колектора за проба.
martinfrit
Мнениеот martinfrit » Съб 29 ное 2014 23:15
предо доста време имах същият проблем и се оказаот натегнати клапани
ivo teneketo
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 21:23
Местоположение: sofia
Мнениеот ivo teneketo » Сря 03 дек 2014 9:01
Можеби някъде там е проблема. Не е от карборатора и центровката,токове има , бензин също. :biggrin
cepgap
Автомобил: vw 1303S
Двигател: 1973
Мнениеот cepgap » Нед 07 дек 2014 0:25
проблема се реши, но не изцялостно. как действах:
1. смених свещите с нови които закупих за 5 лв/бр (бош, само,че мейд ин чайна). надявам се да излязат читави. за сега нямам проблем.
2. смених кабелите на свещите. купих нови за 45 лв (силиконови).
3. смених капачката на делкото с ново (20 лв)
4. смених чукчето на делкото (подарък от Иво Тенекето)
5. отидох при майстор да ми настрои клапаните (30 лв). оказа се, че единият е бил много ама много стегнат, а другият доста хлабав.
6. отидох на карбураторджия (не този предишният а един на ул.Враня). Почисти ми карбуратора и го настрои (50 лв).
След всичко това в момента колата работи нормално. като подам рязко газ си тръгва както трябва, реагира моментално като натисна педала. Но има друг проблем, колата няма мощност. Все едно двигателя е минал през основен ремонт и не може да вдига скорост повече от 75 км/ч.
Другото което разбрах за колата, че двигателя е АД, тоест 1600 кубика, но карбуратора му е за 1300 кубика (солекс 31, пикт3). Опитах се да му сложа карбуратор солекс 34, пикт 3 но не стана. Гърлото на карбуратора не пасва с колектора (или там каквото е, не му знам името). Май са играли с това..но този проблем за някой друг път ще го оставя. В момента колата е при тенекеджия който ще кърпи колата там където е акулуматора.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 07 дек 2014 8:49
Предполагам, че си с въздушно охлаждане. Ако е така то можеш да преработиш някое 2е3 на Пиербург заради смукача (при него клапата се управлява от нагряването на антифриза, който минава през едно тяло с навита пластина, която се разширява). Двукамерен е, най-опростеният от цялата серия 2Е карбуратор. Карах около 6 години с него, навил съм му само аз 60 000 (колата беше на 500 000), преживял е само една профилактика със смяна на мембраните и това е. Ще се получи нещо като тунинг при теб, стига да има възможност физически да се монтира де... :confused
ztdmp
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 13:50
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот ztdmp » Нед 07 дек 2014 23:22
cepgap написа:Другото което разбрах за колата, че двигателя е АД, тоест 1600 кубика, но карбуратора му е за 1300 кубика (солекс 31, пикт3).
ztdmp написа:След като колата не е от магазина а още повече не е карана дълго време, то очаквай изненади отвсякъде. Не се знае предишният ездач какви ги е натворил. Затова провери
1. Модела и кубатурата на двигателя
2. Модела и жигльорите на карбуратора - съответстват ли на двигателя.
3. Модела на разпределителя - съответства ли на двигателя.
stefan4o написа:Предполагам, че си с въздушно охлаждане.
А раздела на форума какъв е? За водоноски ли?
stingray
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
Местоположение: Ямбол
Мнениеот stingray » Пон 08 дек 2014 10:42
ztdmp написа:А раздела на форума какъв е? За водоноски ли?
Айде сега, аз като имам Ди Джей 2100 кубика на 1303ката да ме убиете с камъни ли :)
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 08 дек 2014 11:21
ДА, хайдеее... :dummy
stingray
Мнениеот stingray » Вто 09 дек 2014 13:41
:11 :h020 :11
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
