Въпроси за електронния блокаж на диференциала EDL
Re: Въпроси за електронния блокаж на диференциала EDL
Може бе, кой където реши може да го изпраска. Може и х3. Стига после да има пазар за лунохода.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Е това ти казвам,че Делта интеграле е с 3 (три) торсен диференциала. Отпред,отзад и междинен. Колко сладко
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Искам да потвърдя впечатленията на автора на темата. Карам Голф от 2010, като серийно оборудване в брошурата пишеше, че има електрона блокировка на диференциала EDS. Да, обаче откакто имам колата много пъти съм правил опити с едното колело на лед или сняг, а другото на асфалт или цимент. Колелото на лед си върти, лампата на ASR мига, системата си регистрира буксуване и реже подаването на газ, но никакво задействане на спирачките няма. Буксуващото колело си се върти и това е. Случвало ми се е да закъсвам на два пъти, като в единия случай ме спасиха група немски бабички със задружно и мощно побутване Служебните Голфове са абсолютно същите и със същото поведение.
Явно от VW за България предлагат орязани откъм такива системи коли Ако бяхме нормална държава досега да сме ги разсипали от съдебни дела тия мошеници
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
Не само те, всички наши дилъри послъгват за разни екстри, особено в пакетите предназначени за нашия пазар, като Rabit при голф и Selection при шкода....
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Така е колеги, хем орязани, хем по-скъпи. Няма да се наядат нашите търговци.
- hooligan_sk
- Модератор
За по-скъпи, не са по-скъпи. Един Голф 7 тук е грубо около 20% по-евтин от същия в Германия.
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Не разбирам само как моят MK4 има ABS,EDL/EDS,MSR,ASR и EDL/EDS-а определено работи и се чува и усеща.....а на автомобил 10 години по-нов от моя това е "орязано"
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Е как.... като е орязана версия, е така. Не може голф 4 АРЛ да струва примерно 6000лв а голф 6 да струва 19000лв. При положение, че едната от колите е чисто нова.
Едната има всички екстри които се монтират от ФВ до 2004 а другият (новият) има само АБС и климатик. Даже няма ел.пакет.
- hooligan_sk
- Модератор
Къде гледаш чисто нов Голф 6 за 19 000лв? Ако гледаме джамбазкия нов внос, за тези пари Голф 6 е това: http://www.mobile.bg/11412861908444011
Не е като да ги няма екстрите
- policevidin
hooligan_sk написа:Къде гледаш чисто нов Голф 6 за 19 000лв? Ако гледаме джамбазкия нов внос, за тези пари Голф 6 е това: http://www.mobile.bg/11412861908444011
Ами да ти кажа честно не мога да ти покажа точно къде
Някъде по магистралата към Пловдив преди време ми се мяркаше реклама на Голф ама сега като ме светна, май ще да е бил 5ица, цената му беше 19900
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
policevidin написа:hooligan_sk написа:Къде гледаш чисто нов Голф 6 за 19 000лв? Ако гледаме джамбазкия нов внос, за тези пари Голф 6 е това: http://www.mobile.bg/11412861908444011
Колега това е все пак GTI версията,която като ниво на оборудване няма нищо общо с 1,4 trendline примерно
Моя голф5 1,6 75kW ,примерно е Trendline но има ESP/EDL/ASR,понеже италианката преди мен е пожелала така.
- policevidin
zoovanka написа:policevidin написа:hooligan_sk написа:Къде гледаш чисто нов Голф 6 за 19 000лв? Ако гледаме джамбазкия нов внос, за тези пари Голф 6 е това: http://www.mobile.bg/11412861908444011
Де да знам, въпроса е че когато отидеш да си купиш нова кола можеш да си избереш какви екстри да има, може да си я вземеш и само с подгрев на задният "джам" (както беше моят Г3 )
- PzKpfW
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Когато купувах моята кола избрах да не взимам вече произведена, а да си направя конфигурация, каквато на мен ми харесва. Най-много ме притесняваше точно факта, че специално произведените за България автомобили могат да бъдат със занижено качество. Надявах се, че купувайки си конфигурирана от мен кола ще избегна евентуална измама на дилърите у нас. Случи се точно обратното. Наред с липсата на електронна блокировка на диференциала се оказа, че нямам чекмеджета за вещи под седалките, каквито бяха описани като влизащи в ниво на оборудване comfortline. Освен това явно са пестили и от качеството на боята и лака. На четвъртата година по тавана и предния капак лака започна да се пука и да падат парчета от него. Дори най-леко драсване с нокът оставяше следа. Хвана ме яд, защото уж конфигурирах и заплатих специален цвят по избор. Добре, че беше голямата градушка, че можах по каско да си пребоядисам колата. Като цяло обаче сглобката е по-добра от на служебните, които са изпълнение Rabbit. При тях няма кола, чиито прозорци да не духат от уплътненията при висока скорост, като цяло интериорът им е по-скърцащ от моя, механичните дефекти също са повече.
Бих искал да питам ако има във форума човек, каращ Голф-6, внесен като втора употреба от някоя бяла държава да каже има ли при него въпросната електронна блокировка на диференциала
- hooligan_sk
- Модератор
Блокировката я има и тук, но не знам какво точно трябва да се поръча за да я получиш. За баща ми взехме готова конфигурирана Октавия през 2011г Елеганс(еквивалент на комфортлайн) + допълнителен пакет Селекшън в който именно се включваше EDL + ESP. Блокажа го има, копае страхотно в дълбок сняг. Но за ESP, което беше обявено до ден днешен не съм убеден че е налично.
Колкото до проблема с боята, по-вероятна причина е повторно пребоядисване заради щети по време на логистиката. Дилърите имат право да продават такива коли като чисто нови и без дефект.
- PzKpfW
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
При Голфа пишеше, че въпросната система я има серийно за всички нива на оборудване, като подфункция на АSR. На таблото имам ASR бутон, който като го натисна премахва рязането на газта при буксуване.
Последна промяна от gr_kanev на Съб 24 яну 2015 17:58, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
