chef_ss - Не споря дали поведението на производителя отговаря на ситуацията и дали е достойно/адекватно, това е една друга тема, в която трябва да се вземат много неща предвид.
Макар и TPI-тата да нямат силата на сервизна акция, то конкретно при VAG неофициалното им значение е именно такова - освен случаите, в които са FYI за технологична особеност или друго, което може да се възприеме погрешно, то в повечето случаи предоставят информация за отстраняване на дефект/слабост (производствен), когато той се прояви (вместо превантивно, което е и разликата спрямо сервизните акции)...
Наличието на TPI по даден проблем (камо ли повече от едно както в случая) реално говори именно за наличието на проблем и то не в единични бройки...
За това е и силно препоръчително всеки да се информира за релевантните за своя автомобил и двигател TPI-та.
Сервизна акция се прилага единствено в крайни случаи, в които производителят си е направил сметката, че ще загуби повече пари ако не проведе превантивно някаква мярка.
Така че чисто формално си прав - TPI-тата не са "сервизни акции". Практическото им значение обаче е именно такова, особено ако човек ги проведе превантивно. А както отбелязах освен многото TPI-та свързани с проблемите с веригите при 1.2 TSI и най-вече 1.4 TSI, има и няколко сервизни акции (не е само посочената).
Какъв пробег имат вашите TSI и какви проблеми сте срещали?
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Re: Какъв пробег имат вашите TSI и какви проблеми сте срещал
Да попитам с пасат 2014, 1.4 тси 160 кс. Още като го взех на 15км при смяна на скорост има едно кратко претрисане. Същото претрисане го има и при подаване на газ при постоянна скорост?
Последна промяна от beboyan на Съб 14 фев 2015 17:40, променено общо 1 път.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Звучи като дефектен съединител, върви да ти го диагностицират и оправят гаранционно.
- beboyan
Ходих в п.изток, където ми казаха, че дроселната клапа отваряла по бързо, и като излезе по-нов софтуер може и да се оправи.
В п.юг казаха, че е нормално и нямало как по друг начин да бъде, понеже 240 нютон метра били малко за това купе.
Къде да отида за да ми го оправят,дойде си така фабрично, преди имах 1.8тси, което един автобус помля, но то вървеше много по-добре от това 1.4 уж същите коне, а разхода същия, че даже на извънградско с половин литър повече.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Няма къде другаде да си я оправиш, защото ще ти отпадне гаранцията. Като за начало нека някой друг шофьор я покара и да каже намира ли проблем. Възможно е стила ти на каране да е виновен за този ефект.
ПС: страхотния професионализъм на официалните дилъри... никога не пропускат да те разочароват.
superunknown
- Регистриран на: Съб 21 фев 2015 23:01
Здравейте,
Аз съм с малко по-стар автомобил и проблеми си има. 100000 км Голф 5 1.4 tsi 140 : тракане на нещо при пален( май веригата) . Светване на check, когато се кара при ниска скорост на 6та(70 80км/ч). Наскоро се появи притрисване на двигателя ( мигане на check) при студено палене(сменени свещи и дюза на цилиндър без ефект) .Странното, е че ако веднага загася и запаля няма проблеми. Кажете моля къде мога да я закарам, където разбират от тези двигатели.
Благодаря предварително
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Check лампата на мотора обезателно върви със записани грешки. Веригата защо не я сменяш, чакаш да спре да трака ли?
Ако е достатъчно разтегната, може тя да е причината за всички тези проблеми.
Ако е достатъчно разтегната, може тя да е причината за всички тези проблеми.- Polo6R
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 16:36
- Автомобил: VW Polo + Audi A4 B8
- Двигател: 1.2 TSI 2014 + 1.8 TFSI 2010
Тракането само при палене ли се чува? Аз съм писал в тази тема за подобен проблем.
superunknown
Да само при палене, но това е често срещано май, мен повече ме притеснява недоизгарянето и притрисването на двигателя
Нямам нищо против да я сменя веригата, но ако е възможно да споделите къде?
beboyan написа:Да попитам с пасат 2014, 1.4 тси 160 кс. Още като го взех на 15км при смяна на скорост има едно кратко претрисане. Същото претрисане го има и при подаване на газ при постоянна скорост?
Колега при мен същото тресене се получава при смяна м/у 1-ва и 2-ра, и то при по-рязко тръгване. Когато потеглям бавно няма никакво притрисане, колата е голф и кода на мотора е CAV. Така че нютоните и купето едва ли играят особена роля, освен ако и за това купе са малко 240 нютона ,а тогава сме го загазили
- mukot
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
- Автомобил: Honda ZR-V Advance
- Двигател: e HEV - 2024
Моят е същият /от профила/ и нямам претрисане. Общо взето можем само да гадаем, но е по-вероятно да е софтуерен проблем или от горивото, а не от съединителя, щом се появява и при подаване на газ без смяна на скоростите. Картите за работа на този мотор CTH са много нови и не мисля, че друг освен официалния сервиз може да помогне.
neravas
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 23:15
- Автомобил: Passat
- Двигател: AWT 2002
- Местоположение: Sofia
Не е точно по темата, но да попитам 2.0 TFSI двигателя го дават по книга да се кара с А98, проблем ли е да се кара с А 95?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Дългосрочно - да.
- 20vTurbo
- Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
- Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
- Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
- Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Re: Какъв пробег имат вашите TSI и какви проблеми сте срещали?
Аз съм с 2.0 TSI на малко над 100 000 км и единственият проблем който съм имал е че бобините дадоха дефект и ги смених.
- lord_aggo
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2016 DFCA
Аз отскоро съм с 1.8TSI / 160пс на 93000 км, ама нещо не мога да се ориентирам с информацията в нета.
Колата ми е 2012та, тоя мотор ген1 ли е, ген2 ли е? Също така, с верига ли е или не?
Турбината с променлива геометрия ли е?
Потребители, разглеждащи този форум: krassio и 44 госта
