Я да питам тук за нещо. Ползвам най-новото TunerStudio. Правя си лог който използвам за калкулиране на VE таблицата (направих си една програмка за целта). Използвам от лога реално VE-то, afr-a, target afr-а и корекцията по ламбда сондата.
Та проблема е, че при голям fuel load (85 и нагоре) стойностите в target afr-а не са правилни понякога.
На празен ход са колкото са зададени 14.5:1. При малък товар съм ги пуснал да беднее - 18:1. При товар над 85% fuel load са зададени да са 13.5. Обаче в логовете имам товар до 90%, а target afr-а си седи 18:1 вместо да е зададените 13.5:1 . Някакви идеи?
Ето и няколко примерни нормални реда от лога (не са последователни):
RPM MAP TP AFR MAT CLT AFR Target 1
969 25.9 0 15.2 30.3 79.2 1450
1895 52.2 18 17.4 30.5 81.1 1800
1726 86.9 35 15.3 33.3 85.9 1450
2910 91.5 48 15.9 42.3 89.2 1350
3095 92.7 101 14.9 39.8 89.2 1360
и няколко сбъркани от същият файл (последователни):
3219 87 55 16.1 42.7 89.3 1800
3228 86.7 55 15.4 42.7 90.6 1800
3260 87.4 56 15.6 42.7 91.6 1800
3246 89.1 56 15.8 42.7 92.4 1800
3263 87.9 56 15.9 42.7 93.3 1800
3267 85.2 56 16 42.8 93.9 1360
3272 82.5 47 15.6 42.8 93.1 1360
3268 73.6 31 15.7 42.9 90.8 1360
Преди тези има още на 18:1, след тези има още на 13.х:1. Някаква идея защо така се получава?
Megasquirt - тайни и загадки
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: Megasquirt - тайни и загадки
Платена ли ти е версията на Студиото ? Аз никога не съм пробвал тази опция. Искаш да кажеш че реално тунер студиото не прави никакви корекции по AFR според таблицата.
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Коя опция? Тая за правенето на логове ли? Ако е за смятането на VE таблицата - програмката сам съм си я писал :) .
Та говорим само за логовете. Проблема е, че ту логва правилно, ту неправилно. При това става дума за един и същи лог файл - има редове където нещата са правилни, и такива където не са. И това само за едно нещо - за Target AFR 1 колоната бърка стойностите.
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
brum написа:Коя опция? Тая за правенето на логове ли? Ако е за смятането на VE таблицата - програмката сам съм си я писал :) .
Аз те разбрах че не иска да прави корекции на горивото според AFR таблицата. Сигурно още спя :) Каква ти е сондата, да не е бавен контролера?
Имаш ли целия лог файл?
- Двигател: AGU
Контролера е бърз, Innovate MTX-L или нещо подобно. Ама не е в него проблема, а в Target AFR 1 - тия стойности трябва да идват от таблицата дето съм задал, а не от сензор. И там нещо lag-ва - т.е. минава в друга клетка на таблицата, а известно време след т'ва ми изплюва правилните данни в лога.
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Това вече си е про настройка... Аз разчитам на ОКО да види :) В момента се боря с пиковете на буста.... и искам да подкарам бууст контрола на мегата, ама ми е табу... Таблица някаква, соленоида да вържа и докато го улуча може и да се оакам. :)
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
То и настройката на соленоида трябва да се направи по принцип. С Ваговия беше сравнително лесно да го накараш да работи адекватно
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
някой да дава жокери от къде да започна, какъв соленоид да сложа, как да го калибрирам и да напрая таблицата. Всичко друго нагласих и сега трябва да се оправя с пиковете
- Двигател: AGU
Реших си проблема - вкарах си таблицата за смесите в програмката, а не да взема целивите стойности от логовете.
Между другото т'ва най-вероятно е бъг в TunerStudio-то. Което означава, че платената програма дето анализира логовете и прави VE таблиците също е бъгава и не работи правилно.
Аз като резултат имам перфектни смеси с изключен Ego контрол :) . Витарата тръгна както преди и май харчи една идея по-малко.
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
ДА споделиш и с нас тая програма :) Ако не е нахално
- Двигател: AGU
Зор няма, ама трябва да разбираш Java :) . Входният файл/файлове са логовете, изходният е excel таблица с VE картата. Трябва да промениш малко сорса за да зададеш AFR таблицата и стойностите по Х и Y за VE таблицата (т.е. обороти и fuel load осите). Стартовият клас е mslCalc.Main - само там трябва да корегираш :) .
В лог файла трябва да има колони RPM, MAP, Gve, Gego и AFR.
Има и разни други работи (интерполира разни таблици за дюзи на мотори с роторни помпи) дето не работят вярно, ама ме домързя да ги изтрия :) .
- Прикачени файлове
- src.rar
- (18.53 KиБ) Свален 227 пъти
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Човек, ти си неЧовек. С това няма как да се оправя.. Прекалено е за мен :)
- Двигател: AGU
Като ми дойде музата ще го направя удобно за масова употреба :) .
- Двигател: AGU
Мойте драми продължават :) . Не само targetAfr колоната е сбъркана, а и самата AFR колона. Гледам на уреда към сондата - 18. Гледам на мегата през тунер студиото - 16.х. Викам си - не ми е настроена правилно сондата. Гледам след малко - на мегата 18, на сондата също 18. И шах с пешката - един път вярно, един път - не...
Някой случайно да продава един Линк Атом :) ?
- Vizor
- Изгубена душа
Прави лог и на двете за да видиш дали мери добре. Мегата чете изхода и няма как да го обърка. Знаеш де.. доста добре даже. Според мен не е мегата проблема. Аз не бих се доверил на closed loop afr. Предпочитам хардкодирано. НИТО един път не съм имал проблеми със смеси до сега.
