Coilover - спортно окачване
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: Coilover - спортно окачване
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 25 май 2015 17:44
Момчета, прочетох темата доста назад, но няма много информация за голф 4!!
Та върпоса ми е, че съм се навил и аз да слагам окачване, но не знам какво да сложа, не искам колата да вози много твърдо, предложете някоя марка ????
zhulien91
Регистриран на: Пон 28 юли 2014 16:40
Автомобил: Volkswagen Bora
Двигател: 1.9 TDI AXR 101 Hp B.j.2002
Местоположение: Köln,Deutschland
Мнениеот zhulien91 » Вто 26 май 2015 12:10
Sashko_Trg написа:Момчета, прочетох темата доста назад, но няма много информация за голф 4!!
Аз доколкото разбрах JOM с били с по-мека возия или пък KONI , но при тях имало 3 цвята като жълтите май са били меки
оранжевите средни и червените твърди мисля , че така е но , нека някой който има да сподели.
А моя въпрос е мога ли да си вдигна предницата по-високо от нармалното с регулируемо окочване ?
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 26 май 2015 14:42
Регулируемото окачване сваля примерно с 30мм минимум и натам се регулира колко още да се свали. Няма как да го качиш нагоре освен ако не направиш цигании като подложки между тампоните на амортисьорите и всякакви такива други глупави истории. Така, че отговора е не.
vladoooo
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 23:59
Мнениеот vladoooo » Сря 03 юни 2015 8:00
Имам едно питане за подобен тип окачване на купе Golf IV/Audi A3/Seat Leon. Колата пада надолу,но носача в какво положение остава и има ли някаква вреда за полуоските и каретата на автомобила?
dj_beat_boxer
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
Двигател: AGZ
Местоположение: ihtiman
Мнениеот dj_beat_boxer » Сря 03 юни 2015 8:16
vladoooo написа:Имам едно питане за подобен тип окачване на купе Golf IV/Audi A3/Seat Leon. Колата пада надолу,но носача в какво положение остава и има ли някаква вреда за полуоските и каретата на автомобила?
Аз съм карал с Coilover на golf 3 abf 2 години и не съм имал проблеми с носачи, все пак си има ход носача. А що се отнася до карета и т.н. в тази среда на полуоската и е по-добре защото се върти в полу-право състояние и няма чупки.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 09 май 2016 21:24
Да разбутам малко темата след почти едногодишно прекъсване :) с един въпрос. Някой има ли актуална информация къде мога да си рециклирам окачването. Става дума за Koni с реглаж на височина и твърдост. Четох темата но инфото в нея е от преди доста време и затова питам за актуално инфо
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Пон 09 май 2016 22:35
И аз имам въпрос. Как мога да повдигна Голф 4, който е със стандартно окачване. Искам да е висока колата! Благодаря!
krisaliks
Регистриран на: Пон 27 май 2013 16:13
Автомобил: Range Rover
Двигател: m51
Мнениеот krisaliks » Вто 10 май 2016 20:00
hvp800 написа:Да разбутам малко темата след почти едногодишно прекъсване :) с един въпрос. Някой има ли актуална информация къде мога да си рециклирам окачването. Става дума за Koni с реглаж на височина и твърдост. Четох темата но инфото в нея е от преди доста време и затова питам за актуално инфо
Пробвай с https://www.facebook.com/evgeni.filchev?fref=ts. Прави и тества амортисьори, ершокове със и без реглаж.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 10 май 2016 20:50
Можеш ли да постнеш друг линк, че на този ми иска регистрация, а сураттефтера не ми е слабост ;)
mitkovbg
Регистриран на: Нед 14 юли 2013 15:27
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: TDI ASZ 2002
Мнениеот mitkovbg » Пон 02 яну 2017 18:56
А някой може ли да каже дали регулируемите окачвания за Голф 4 се продават с ухо за монтаж на дълга биалетка? Защото търся из сайтовете конкретно koni или KW, но не намирам такива. Целта ми е като сложа регулируемо, да не се занимавам да сменям стабилизираща щанга от 4motion, а направо да си сложа други биалети. Конкретно за KONI се интересувам, ако може и да препоръчате някой модел с регулиране на височина и твърдост. :)
Snuupy
Регистриран на: Пон 26 яну 2015 0:15
Мнениеот Snuupy » Вто 29 авг 2017 9:35
Колеги, карам с окачване ТА Техникс, с настройка на теърдостта отзад (малката пружинка), но като се свали колата, тя се разгъва и колата почва да люлее много неприятно при малки неравности. Като е вдигната тая пеужинка се смачква и го няма това неприятно залюляване. Може ли да се махне или изолира тази пружинка?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 29 авг 2017 11:58
Тази малка пружина няма нищо общо с твърдостта.Служи само и единствено като е свалена колата или като подскочи на неравност да не дрънчи голямата пружина.
Snuupy
Мнениеот Snuupy » Пон 11 сеп 2017 10:48
Благодаря, реших да ги свалям. Искам само да попитам, като махна тампоните на предните амортисьори, ще ми трябват ли скоби за пружините, понеже не виждам да са под напрежение като при нормалните аморти. За койловете говоря.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 11 сеп 2017 10:59
Няма да ти трябват скоби.
Snuupy
Мнениеот Snuupy » Пон 11 сеп 2017 14:09
Благодаря.
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
