Здравейте, поради преминаване на лети джанти на мен също ми се налага да сменя шпилките с по дълги.
Та имам питане : в Eurobolt предлагат но са 2 варианта с диаметър на шлиците 14,6 и 15,4 като съответно едните са 50 другите 55 mm. Подразбира се, че ако са по дълги не е проблем, въпроса е кой диаметър.
Шпилки за главини на Т3
- Регистриран на: Съб 18 дек 2010 11:29
- Автомобил: Vw ID3
- Местоположение: Sofia
Re: Шпилки за главини на Т3
Отговора е точно 4 мнения по-назад.
- radio182
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 18:28
- Автомобил: VW Transporter 85
- Двигател: 1.9 D
- Местоположение: Добрич
geodj написа:Отговора е точно 4 мнения по-назад.
ДА ама НЕ.
В моя случей се оказа грешен отговор.
Сега съм с 10 шпилки за 40 лв които се въртят като пумпали в леглата си.
Благодаря за отговора.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Въртят се колега,налага се ЦОто да играе.
- radio182
- Двигател: 1.9 D
DA@KA написа:Въртят се колега,налага се ЦОто да играе.
ЦъОто, ама Цъ, на чугуна има опастност от спукване до заварката.
Целта е да стане безопасно, и като се наложи да мога да си сваля джантата!
Оказа се, че има и размер при накатката 15.0 който се надявам да влезе та дори с малко помощ от ОПРАВИТЕЛЯ.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Моите ги правих плътни и пак се завъртяха след време и накрая ги заварих.Сега няма проблеми вече
- baipetko
- Регистриран на: Съб 15 дек 2007 3:29
- Автомобил: VW T3 1986 1.6D
- Местоположение: Пазарджик
Момци,сега в крайна сметка кой е точния размер на шпилките? Един казва едно , друг друго.Някой, ако е сигурен на 100% да уточни размера на шпилките окончателно и да се знае. Взех едни джанти и искам да ги сложа,но буса се ползва нон стоп и нямам грам свободно време да разглобявам,да избивам,да меря с шублера,стругари,обикаляне и т.н. Виждам че много от вас са минали по този път и вероятно знаете размерите.Просто искам да ги поръчам готови пустите шпилки и да спестя време и нерви.Благодаря предварително.
- radio182
- Двигател: 1.9 D
baipetko написа:Момци,сега в крайна сметка кой е точния размер на шпилките? Един казва едно , друг друго.Някой, ако е сигурен на 100% да уточни размера на шпилките окончателно и да се знае. Взех едни джанти и искам да ги сложа,но буса се ползва нон стоп и нямам грам свободно време да разглобявам,да избивам,да меря с шублера,стругари,обикаляне и т.н. Виждам че много от вас са минали по този път и вероятно знаете размерите.Просто искам да ги поръчам готови пустите шпилки и да спестя време и нерви.Благодаря предварително.
Здравей колега.
Съдейки по поя опит, бих ти препоръчал http://www.eurobolt.net/index.php?page=details&prod=784&cat=97&group=5
ето тези. Диаметър: d - M14 , Стъпка: p - 1.50 , Дължина: L - 70 , Диаметър на накатка: Z15 , Диаметър на глава: d20 , Клас якост: Class - 10.9 , Покритие: zink
При мен паснаха много добре и за сега нямам проблеми
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Когато поръчах 10 - те шпилки в определения размер , като ги монтирах видях , че бяха два вида с минимална разлика едните ставаха без проблем а няколко от тях видимо с малка разлика се заклинваха лабаво . Демек набити до край държът на стягане, но при най малко бутване на вътре хлътваха . Явно се водят един размер ,но примерно различна партида или пройзводител незнам . Заварките с електрожен не ми помогнаха . Карах така ,имах адове само, като се налагаше да демонтирам и монтирам някоя джанта слагането изискваше прицизност и нерви :) .
- baipetko
[/quote] Здравей колега.
При мен паснаха много добре и за сега нямам проблеми [/quote]
Благодаря за бързата информация,но защо дължина 70 мм? Нали и 50 или 55 ставало?
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Дължината всеки сам си я избира....според нуждите. Ако ще се слагат фланци е хубаво да са по-дълги. За да не се получи същият ефект......хващане на 3-4 резби. Според мен става с налагане на джантите и мерене на исканата дължина.....
- baipetko
Може би трябваше да уточня че става въпрос за тези джанти
- valsanik
Е, тези джанти ги дават оригинални за мултиван "блустар"......така че би трябвало да станат и оригиналните шпилки и болтове........
- radio182
- Двигател: 1.9 D
Като цяло дължината не е фактор, аз лично взех най дългите.
Фактор е размера при накатката (шлиците).
Размерите бяха 2 - 15,4 и 14,6 мм . В моя случай едните малки другите големи.
Но в последствие от Евроболт откриха, че имат и размер 15 мм който (пак казвам в моя случай) пасна точно.
Но така като чета, при всеки е различно. Така че най добре да се свалят шпилките и да се замерят.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
