На колко км. сменяте газовият филтър?
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Re: На колко км. сменяте газовият филтър?
Кви са тея филтри на изпаритела и на изпарената газ?
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i 143ps+ Jumper
- Двигател: AEK
Iezekil написа:Кви са тея филтри на изпаритела и на изпарената газ?
1-филтъра в изпарителя
2-филтър на изпарена газ (газова фаза)
- bambo80
- Регистриран на: Чет 29 окт 2009 11:50
- Автомобил: vw golf
- Двигател: 1.6 akl 1999
- Местоположение: sofia
Преди няколко дни и аз смених моите на 30 000 км.от както е моя колата,подобрение има,но сега пък индикатора на ключето нещо ме цака.ГИ Романо като напълня бутилката до горе четвъртия зелен индикатор светка за секунди само като запаля и после гасне все едно не е пълна.Като сменях филтъра на клапана го сваляхме на менгеме дали нещо съм прецакал-ПОМАГАЙТЕ
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
При мен по условията написани в гаранцията (Romano) и двата филтъра се сменят на 15 000км. Миналият ден точно ги смениха за първи път.
И аз започвам да се чуда дали филтрите могат да ми правят мизерия . Този между изпарителя и рейката е чист,но тоя на изпарителя не съм го гледал още. Проблема ми е ,че като подам рязко газ на 3та,4та или 5та скорост и колата забива предница все едно не стига газ,а като подавам плавно газ си ускорява добре и стига до максимални обороти . По принцип забелезах,че като подам яко газ диференциялното ми налягане стига 2 бара и нещо,а нормално работи на 1.70 бара. Дали може от филтъра да е проблема със забиването при рязко натискане на педала на газта ? Филтрите ми са на около 20 000км.
- bambo80
От филтъра на клапана излезе една чаена лъжица боклук,като ги смених двата на газта и въздушния филтър разликата е осезаема
Днес свалих филтъра на изпарителя и се учудих какво има вътре за 15 000км и 2 години откакто съм сложил газовата . Сипвал съм предимно на Лукойл .
[IMG=http://www.image-share.com/upload/2987/208.jpg]
http://prikachi.com/images.php?images/414/8194414g.jpg
Този след изпаритела е по-чист,но пак има графит. Утре ще ги сменям . За съжаление проблема ми остава на газ . Правя настройките перфектно . Ламбдата коригира с много тесни граници от -2% до +2% ,колата ускорява идеално,но подам ли резко газ забива и не се оправя докато не отпусна газта и не подам по-плавно . Прави го само на 3та,4та и 5та скорост в диапазона 2000-4000 оборота като най-често точно като стигна 4000 оборота и забива . Ако обаче ускорявам плавно и равномерно на тези скорости си набира и не забива . Защо го прави само при резко подаване на газ ? Какво да проверя ? Дали имам и друг филтър някъде например на сондата на бутилката макар,че там не видях да има ? По принцип мисля,че проблема ми е от тръбата която влиза в изпаритела до мястото където газта влиза в колектора ,някъде по тази верига,но какво има там - филтър изпарител,изпарител,филтър след изпаритела,газови инжектори и това е. Къде според вас може да е проблема . Ако случайно е в изпаритела ,какво да гледам на програмата(темп.на газта,налягане редуктор,диф,налягане) ?
Почти съм сигурен,че и новия компютър не е в ред. Като подам резко газ бензиновите времена се местят,но газовите зациклят,а като подавам плавно газ си се местят и бензиновите и газовите . Точно като подам резко газ и диф.налягане става 2.4 бара,а като подавам плавно газ си седи на 1.5 бара. Компа май е "бавен" и не смогва да обработва сигналите като подам рязко газ .
- Ton4o_84
- Регистриран на: Вто 22 окт 2013 19:54
- Автомобил: Шкода Октавия 97
- Двигател: AEE
Разглобих и двата филтъра на инжекциона още на 3000км.Този на течната фаза беше буквално задръстен с някакво сиво вещество с противна миризма, а този на газовата фаза едвам пропускаше въздуха, когато го надуех с уста, за разлика от преди, когаро пропускаше въздухът, все едно няма филтър.
-Смених и двата тогава, сега след като минах още 3000км ще дочакам още малко и ще ги сменя пак, така че смятай с каква газ караме!
- buller
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
Четейки написаното и сравнявайки го с предписанията на Ланди Ренцо сервиза на Ботевградско да сменям филтрите на 20 000 км. си мисля, че и това им е много...
Вчера сменях моите - 18 000 км. в повечето случаи с газ от Еко. Положението не бе хубаво и по препоръка на майстора, вече ще ги сменям на 10 000 км. - с маслото.
Явно и газта е една качествена...
Здравейте, знае ли някои на този редуктор,Lovato RIDUTT.RGJ-3.2 къде е филтъра за течна фаза и лесно ли се сменя?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
На 20, след 1000 км ще го сменям .Ам и дюзите ще са за калибровка вече
- Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
- Автомобил: polo 6n2
- Двигател: AHW
- Местоположение: sf
С ГИ Romano eco съм и знам,че имам един филтър в клапана на газта и един на маркуча преди рейката,след изпарителя.Това Romano има ли филтър в самият изпарител?http://img11.olx.bg/images_prodavalnikcom/71503820_1_585x461_gazov-inzhektsion-romano-antonio-eko-do-150-ks-palen-kit-gr-yambol_rev001.jpg
- tonihadjiiski
- Регистриран на: Сря 19 авг 2015 9:44
Аз го сменям на 15 000 км г/д
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Вчера ги смених на 15к км е. 90% от зарежданията са Газпром и една евтинджос в Хасково. Там където се поставя филтъра нямаше изобщо графит,а при предната смяна извадих доста.Преди зареждах главно Еко
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
