газовата беля-емулатори, ресет релета и всичко за тях
hari_yzf
Регистриран на: Пон 27 окт 2014 20:00
Автомобил: WV BORA 2.0 4motion special
Двигател: 2002 g.
Местоположение: Севлиево
Re: газовата беля-емулатори, ресет релета и всичко за тях
Мнениеот hari_yzf » Съб 03 яну 2015 15:21
Всичко е както трябва,а и чека не светва никога
kgkep
Регистриран на: Съб 13 сеп 2014 21:58
Мнениеот kgkep » Чет 13 авг 2015 21:41
Здравейте, искам да попитам за Пасат 1.8 ABS, кой кабел на ECUто да прекъсна и от кой да подам ток за да прави ресет след всяко гасене. На ЕКУто имам два реда кабели, като на горния в двата края има по един червен и на двата има постоянно ток при закачени клеми на акумулатора. При контакт също мисля че идваше ток на повече от един кабел. Иначе относно това дали е правилно, твърдо съм решил да го направя така. Колата не е основна и се кара рядко, а и вече е на 22 години. Въпреки че е доста запазена, все пак си е стара и в най-лошия случай ЕКУ може да се намери за до 20лв, че и по-евтино. Също така съм свидетел на това как няколко коли със същия мотор се разпаднаха или още си вървят с прекъснат + на ЕКУто.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Пет 14 авг 2015 20:16
От към близкия край на буксата са един до друг-дебел червен и дебел черен,черния е плюс след контакт.Режиш червения 4-5см. преди буксата,изолираш най-удачно кабела останал в снопа.На черния оголваш малко жиците и захващаш към тях парчето висящ от буксата червен кабел.Изолираш старателно и новата връзка.
kgkep
Мнениеот kgkep » Пет 14 авг 2015 23:51
Мерси много, аз като гледах, ми се стори че всичките кабели са еднакво дебели. Като съм при колата ще го оправя, ако пак се объркам с кабелите ще кача снимка.
Поздрави! :beer
Iezekil
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Съб 15 авг 2015 6:24
Първо замерваш после режиш.
kgkep
Мнениеот kgkep » Съб 15 авг 2015 7:52
Да рочно така правя, затова не го направих, защото на два червени кабела замерих постоянен ток когато не е на контакт.
kgkep
Мнениеот kgkep » Вто 18 авг 2015 17:38
Тук http://vwts.ru/injector/mono-motronic/mono-motronic_35_int.pdf http://vwts.ru/injector/mono-motronic/mono-motronic_45_int.pdf намерих схемите за 35 или 45-пиновото ЕКУ. При мен е 45, но при някой сигурно е 35. Ако някой знае да каже каква е разликата между двете. На 35-пиновото "2" е постоянен +, а 19 + през контакт. При 45-пиновото "23" е тока от контактния ключ и 21 е тока от акумулатора.
ivanivanovvv
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 16:58
Автомобил: VW Sharan
Двигател: AWC 2003 1.8T
Местоположение: Сливен
Мнениеот ivanivanovvv » Вто 20 ное 2018 19:44
Колата е Vento 1993 AAM 1.8 моно 75кс.
1.Ако съм разбрал правилно от предните страници,за рестарт на ECU-то ,трябва да се прекара през реле червеният кабел от пин 21, или да се прекъсне и парчето от към буксата да се върже към черният кабел от пин 23.
Съответно парчето кабел от към бушоните се изолира.
Втори въпрос.Има ли причина да се прекъсне вакуумната тръбичка излизаща от температурният регулатор.Тук е прекъсната.Колата е на газ.
Iezekil
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Вто 20 ное 2018 21:05
Вакум тръбичката се прекъсва по 2 причини-ако не искаш да работи клапата за топл въздухили ако се е пробила нейната мембрана и така се смучи нерегламентиран въздух и ти бърка оборотите.
За кабелите не знам за твоя мотор,но ти си го замери той ли е.
