Как да подменим (Елиминирам)микроключета на ГОЛФ4
rumen59
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:57
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот rumen59 » Пет 02 окт 2015 10:46
Здравейте колеги,
Едва ли някой не се е сблъсквал с проблемните микро ключове.
Ето лесен начин да си останат в бравата не действащи без да я разглобяваме ,просто ги дублираме....
1-Сваля се само кората.
2-Под кората в снопа кабели се намират тези двата...
А.....КАФЯВ(-12V захр.) към микро ключа.
Б.....КАФЯВ с бяла нишка(-12V който идва от контакта на проблемния микро ключ)
Запоява се един проводник паралелно към КАФЯВ с бяла нишка и през маншона на вратата се връзва към бутон монтиран на гредата.
Бутона дори да се повреди след време подмяната става за 2 мин. и ще ни струва 1.50 лв.
Да направя уточнение -
писаното по-горе се отнася само за предните врати на ГОЛФ 4
Вчера започнах и задна дясна защото и там микро ключа не работи.
Но положението е по-различно както се вижда и на приложената снимка .
Кабелите за бравата са под ламарината ,НО не откривам минуса който се връща от микро ключа и подава сигнал(минус) към плафоните .От вътре на колоната кабелите са в букса и са много по-малко от колкото вътре.
Целта на занятието е да се намери въпросния кабел без да се разглобява всичко.
Ако някой се е сблъсквал с това моля да помага.
Вече е решен проблема с помощ от руснака ДимкаСПб
http://vwts.ru/forum/149282
Ето къде се намира въпросния кабел- КАФЯВО с бяла нишка
прилагам снимка на моята врата
Последна промяна от rumen59 на Нед 04 окт 2015 14:36, променено общо 5 пъти.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Как да подменим (Елиминирам)микроключета на ГОЛФ4
Мнениеот zografski » Пет 02 окт 2015 13:00
А този бутон какъв трябва да е? ДАй някакъв пример, че не ми стана ясно за тоя бутон.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пет 02 окт 2015 14:50
КОЛЕГА НЕ КОРЕКТНО ДА КРАДЕШ ОТ КОЛЕГИ!
Ползвал си мой снимки от тема в която разяснявам това още през 2010 година!
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=23478&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87&start=195
В същата тема разяснявам какви са кабелите и за голф!
ТЕМАТА:
Milanov написа:Открих кой кабел за какво е и го направих с бутон за 80 стотинки, без да свалям нищо повече от декоративната кора.
БЛАГОДАРЯ на egoist_ok за изпратената ел. схема и помощта. :applause:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_passat5_5_3bg
Той беше написал:
Може да не се режат тези кабели дето са на микроключето, даже може и да не сваля металната кора - още от снопа който е за бравата. Мисля че кабелите са "кафяв = маса" и "кафяв с бяла лента" - информацията за отворена врата, та реално трябва да се върне само "кафяво с бяла лента" до новият бутона
Ще започна със схемата.
В бравата има моторче за централното:
1. черен - сиво
2. черен - син
Бутони:
3. кафяв - зелен - бутон за сега не знам за какво е?
5. кафяв - син - бутон за сега не знам за какво е?
4. червен - зелен - бутон за управление на централното
6. червен - син - бутон за управление на централното
7. кафяв МАСА
8. кафяв - черен - ПРОБЛЕМНИЯ БУТОН, който е извън бравата!!!
Ето и кабелите:
От схемата става ясно, че бутоните се управляват от МАСА, което означава, че НЕ е проблем да се ползва външен бутон от аларма, днес проверено от мен.
Бутоните от ОПЕЛ са излишни, ще си ги имам, ползва се бутон за аларма от 80 ст., десния на снимката.
Самия монтаж е елементарен.
Сваля се кората.
Зачиства се изолацията на снопа за да се открие кабела, прави се спайка, която се изолира.
Кабела се прекарва през маншона.
Пробива се в гредата, 10 мм дупка, внимание ламарината е двойна, но от зад има доста място. Бърка се през отвора на маншона.
Ето и финала:
За някой може да е тъпо това изпълнение, но който както иска, аз лично не бих си сменял микрета.
Загадка на немската инженерна мисъл остава за какво има още два бутона, един с отворени контакти и другия с затворени контакти.
Забравих да напиша, бутона, който е проблемен, управлява и компа за отворена врата, не само за плафоните... е за какво са другите два бутона... ако имам време ще го открия.
За сега успех на всички.
rumen59
Двигател: AKL
Мнениеот rumen59 » Пет 02 окт 2015 19:26
Извинявай колега ,
Вместо да снимам моите кабели използвах твоите снимки за което трябваше да те попитам.
Цветовете на кабелите са други и затова нанесох корекции за ГОЛФ 4.
А замяната на микро ключа с обикновен ключ нали не мислиш ,че ти си го открил.......
Не си приписвам заслуги нито ще печеля от това ,просто отворих темата за да помогна и на други с проблемните микро ключове.
Последна промяна от radotom на Съб 03 окт 2015 14:26, променено общо 1 път.
Причина: За чий беше километричния цитат?!?
rumen59
Двигател: AKL
Мнениеот rumen59 » Пет 02 окт 2015 19:37
zografski написа:А този бутон какъв трябва да е? ДАй някакъв пример, че не ми стана ясно за тоя бутон.
Обикновен бутон от магазина за 1.50 лв. като този на снимката
fedoracore
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Мнениеот fedoracore » Съб 04 мар 2017 21:54
само не ми става ясно един ли кабел отива в микроключето-- а на снимката са заоголени 2 кабела 2 кабела
fedoracore
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Мнениеот fedoracore » Съб 04 мар 2017 21:55
rumen59
Двигател: AKL
Мнениеот rumen59 » Нед 05 мар 2017 11:56
На снимката много ясно се вижда
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Нед 28 май 2017 0:03
rumen59 написа:
Може ли да ми кажеш кой е този магазин, за да си купя такова ключе. Благодаря!
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 28 май 2017 11:06
Бутон от Опел или Форд, ще ти свърши работа ( аз съм с опелски ). Има ги във всяка морга
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Нед 28 май 2017 23:40
Ето как е при мен:
GeorgiDimitrovTodorov
Регистриран на: Пет 08 мар 2019 11:58
Мнениеот GeorgiDimitrovTodorov » Пет 08 мар 2019 12:05
Багодаря много полезна информация! Цялата подмяна стана за 1 (един)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта
