Passat B5 маркировка на пружини
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Re: Passat B5 маркировка на пружини
Трябва и аз да пусна снимки от повдигането ;) Иначе и аз мислех за 205/60/16, но цената ме отказва лека полека. Разликата спрямо 205/55/16 е между 30-50 лева за бройка и цената за 4 броя достига сума от 650-850 лева. Има време до лятото и ще се мисли :)
- samo_pechka
Да, прав си Пенко. Така е, малко са по-скъпи. Тези към които се загледах, бяха 75-80 евро броя на Бриджстоун, същите , но на 55 са с 15+- евро надолу. Ще ги "преглътна", пълно щастие няма :) Има и доста по-евтини разбира се, гледам цените оттук http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rshop.pl?m_s=3&cart_id=35223691.100.5618&search_tool=standard&ist_hybris_orig=&tyre_for=&s_p_=Sommerreifen&ranzahl=4&with_bootstrap_flag=1&rsmFahrzeugart=ALL&x_tyre_for=&suchen=Angebote+anzeigen&dsco=100&sowigan=So&Breite=205&Quer=60&Felge=16&Speed=&Load=&Marke=&kategorie=6&filter_preis_von=&filter_preis_bis=&homologation=
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
По принцип излизате от нормата и да оставим всичко друго настрани, но колата със сигурност ще стане по-тромава на 1-2 скорост. По-средна хубост мисля да е 215-55-16, а и те са по-скъпи от стандартните.
Набавил съм и аз необходимите пружини
- samo_pechka
За по-тромава , сигурно ще е така за повечето. За моята се съмнявам малко, много дърпа , а е със сток софт, доста си играх да я наглася. След като сменя съединителя и някои други неща : турбо от 131-купено, смук.колектор ( пак от ПД 131)- и той купен ,остана един кулер малко по-голям (челен ) с тръбите, МАП сензор и дюзи от бус Т4 151к.с. да се вземат , както и софт разбира се. И спирам с тунинг проектите
- 110afn
- Двигател: AFN
Е тва е. Знам те, че нищо няма да направиш на сляпо и си се поинтересувал и подготвил.
Като му дойде време си пусни тема и ни дръж в течение.
PhotoPetrov
- Регистриран на: Пет 21 авг 2015 8:56
- Автомобил: B5.5 Combi TDI GT Tiptronic
- Двигател: AVF 2005
Здравейте и от мен!
Темата определено е доста интересна и полезна, аз имам следният проблем колата ми е Passat B5.5 Комби ( 3b6) 1.9 TDI 131к.с. AVF автоматик с код на окачването 1BA.
Наскоро смених 4те амортисьора, не че не бяха за смяна ама исках да я повдигна малко, взех на SACHS от серията за лоши пътища, наистина са страхотни, обаче след смяната им колата отпред
заби нос в небето, разстоянието отпред от гумите до ръба на калника е 6 пръста а отзад едва 3-4 пръста. Прерових сайтовете за Авточасти, но никъде не намерих "Усилени" тип "За лоши пътища" пружини, искам да подменя задните за да изравня нивото на колата. За 11г. според мен за се уморили и подмяната с нови ще има видима разлика. Сложната част е избора на пружини за целта, също никъде не са упоменати в магазините цветните маркировки за различните типове окачвания, примерно аз търся с една сива и две зелени точки.
Предполагам задното окачване на VW Passat 4 Variant (B5,3b5) 1.9 TDI - 110 коня и на моя VW Passat 5 Variant (3b6) 1.9 TDI - 130 коня са еднакви, защото за 1 вия намерих на
BILSTEIN от серията за автомобили с оборудване за лоши пътища за 127лв. броя.
Ще съм благодарен за мнения по въпроса.
- samo_pechka
Да, отзад са еднакви. Пружините са сходни, но за всеки тип код по мост са различни, примерно по дебелина на навивка, по брой навивки и по обща дължина . Има един-два варианта. Да си намериш пружини от тежък автомобил + автомат ( малко разлика имат заради по-тежкото оборудване ) Да речем от Ауди А6 ц5 2.5 ТДИ с автомат с 1BA . Като бонус можеш да добавиш и едни по-дебели подложки ( чувал съм за тях , не съм слагал , не знам и от каква кола са ) Може би ще има колега да допълни какви са точно подложките ( гумените опори на пружините ) и от каква кола пасват .
Ако можеш огледай пружините отзад , виж какви са цветните точки , след това да поровя из моите бумаги за подходящи
- 110afn
- Двигател: AFN
За това бяхме говорили http://www.dbk-dimitrov.com/d-%D1%82%D0 ... 0%BD%D0%B8
Маха се оригиналната подложка и се слага тази, която е 20мм, а старата обикновено е смачкана и там дето я натиска пружината е 5мм
Тази я давам като пример, че не ми се търси. Има си с размерите за ФВ
Това е с 4 нови амортисьори и подложки отзад. Окачване 1ВА
С подложки ти е най евтиния и бърз вариант и наистина ще се изравни колата
PhotoPetrov
Благодаря за съветите колеги!
Аз си падам малко инспектор когато съм платил за нещо (не малка сума), а резултата не е това което трябва...
Днес легнах под колата с фенер, телефон и един парцал с обезмаслител и се почна....главна мишена бяха пружини и амортисьори.
Първо проверих маркировките на предни и задни пружини (тук може да се включите с коментар дали са оригинални заводски - т.е. за едно и също окачване или предният собственик е правил нещо)
Нещо което ме фрапира е, скоро смених 4те амортисьора с един и същи вид ( SACHS - серията за лоши пътища ), обаче след проверка на Парт. ном. на задни и предни.....
Предните за ОК, обаче задните са за нормално окачване, а аз съм платил за 2 пъти по-скъпи.
Името на сервиза за сега няма да споменавам, ще се свържа със тях първо ( стават грешки бих се съгласил имам и документ за ремонта), но при липса на разбиране ще "пиша" за тях къде и колкото трябва ( ПП: имат тема тук във форума)
Какво се оказа, плащаш за едно получаваш друго, проблема не ми е в омекнали задни пружини а в различен вид предни и задни Амортисьори, разликата между едните и другите Амове във височината е 2см. при мен точно с толкова е по-ниска задницата
ЗАДНИ:
ПРЕДНИ:
АМОРТИСЬОРИ ЗАДНИ
АМОРТИСЬОРИ ПРЕДНИ
( доста е тясно за снимка и направих видео, снимката е от стоп кадър)
Името на сервиза за сега няма да споменавам, ще се свържа със тях първо ( стават грешки бих се съгласил имам и документ за ремонта), но при липса на разбиране ще "пиша" за тях къде и колкото трябва ( ПП: имат тема тук във форума)Какво се оказа, плащаш за едно получаваш друго, проблема не ми е в омекнали задни пружини а в различен вид предни и задни Амортисьори, разликата между едните и другите Амове във височината е 2см. при мен точно с толкова е по-ниска задницата
ЗАДНИ:
ПРЕДНИ:
АМОРТИСЬОРИ ЗАДНИ
АМОРТИСЬОРИ ПРЕДНИ
Последна промяна от PhotoPetrov на Нед 06 мар 2016 21:27, променено общо 1 път.
- 110afn
- Двигател: AFN
Задните амортисьори нямат чашка и контакт с пружината за да вдигат и свалят колата. Вярно , когато са нови и газови седи една идея по - задигнато
Предните пружини са ти оригиналните за 1ВА окачване
Задните почти съм сигурен че не са твоите, поне моите бяха с три или четири цветни точки.
samo_pechka ще каже
samo_pechka ще каже
PhotoPetrov
Сега основата на проблема се премества в това дали колата е по-ниска отзад в следствие на това че са ми сложили Амове за нормално окачване, а не такива за които съм платил.
Сега предните са за Лоши пътища а задните за нормално окачване ( свързах се с сервиза, дадох им цялата информация + снимков материал + линкове кой партиден номер за какво окачване е и чакам обратна връзка утре.)
- 110afn
- Двигател: AFN
Да ти кажа, аз проверявах на 4 места за амове и цени с моя оригиналния в ръка. На различните производители чашките седяха на различни места. Само Каяба бяха на "моята" височина, а ги търсех по оригинален номер, а не по година, марка, модел и т.н.
На Монро бяха най-евтини в момента, но ги отказах щото чашката беше в отделно пликче и ако я набия на амортисьора няма как да го върна ако не ми харесва височината
- samo_pechka
Мда, сега видях темата. задните пружини са често срещаните за 1BA по комби с 1.9 мотори ( пасат и А6 ) , дори и старите ми на А6-ицата комби бяха точно такива .Но за всеки случай ще видя и в Етка-та .
Предните ти са същите които често ги има и по А4 Б5 с 2.5 тди с ръчка .
Донякъде са и такива заради автомата , без него някои са с една жълта две кафяви .
Едно линкче към http://www.catcar.info/audivw/?lang=en& ... MTAxOTU%3D
П.п. сега се зачетох и по задните амове, дето са ти ги сложили, те не са ли за спортно окачване, т.е. по-късите и с по-малък ход? Кофти ако е така....Те доп. ще напъват пружините , дано не съм прав , но с този номер ще са за 1BE окачване
Последна промяна от samo_pechka на Пон 07 мар 2016 0:27, променено общо 1 път.
PhotoPetrov
Значи и задните и предните пружини са нормални за модела. В по-старо твое мнение видях че си сменил точно тези с пружини за 1BB - една сива и 2 зелени, тук ми е интересно от къде ги намери/купи, защото искам и аз да сложа такива. Другият въпрос е дали ако от сервиза си признаят грешката и ми сложат отзад амове за лоши пътища каквито са отпред, ще се дигне пустата задница без да сменям на този етап пружини.
ПП:
По партиден номер са за нормално окачване:
https://www.autopower.bg/%D0%B0%D0%BC%D ... 79416.html
ПП:
Последна промяна от PhotoPetrov на Пон 07 мар 2016 0:34, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 64 госта
