Двигателя TSI или TSFI е?
Колата е 2009г 250 к.с,нов внос.
Може ли да се сложи газова уредба?
ПасатB6 3.2 бензин може ли да му се сложи газова уредба?
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Re: ПасатB6 3.2 бензин може ли да му се сложи газова уредба?
Двигателя е FSi - с директно впръскване е. Газ може да се сложи от тези, които горят заедно бензин и газ.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Тоя мотор не беше ли атмосферен без турбo, ФСИ само
- kograman
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 10:15
- Местоположение: Плевен
Dagestan написа:Двигателя е FSi - с директно впръскване е. Газ може да се сложи от тези, които горят заедно бензин и газ.
Да работи само на газ,няма да стане така ли?
Каква е разликата с този 3.2 на Туарег,защото до колкото знам там се слагат такива на 100% газ?
- moimoimoi
FSI е с директно впръскване,по нов,при работа на газ гори и бензин и газ в някакво съотношение
MPI е многоточков инжекцион,по стар,при работа на газ гори само газ
- Dagestan
Двигателя в Тоуарег е доста различен. При него няма директно впръскване и наклона между цилиндрите е друг - 15 градуса, а при Пасат е 10,6.
- kograman
На книга го дават около 15% разход на бензин.Реално някой може ли да сподели впечатления?
- kograman
Каква е разликата межу 3.2 и 3.6 двигателите?
- Dagestan
По-големи бутала и по-голям ход. Като цяло са една разработка с 3.2 с директното впръскване, с малки разлики.
- kograman
Има ли драма с газова уредба на 3.2 двигателя?
Освен че се горят и двата типа гориво?
От една страна е добре-така се подържат изправни и двата типа горивни системи.
От друга,трябва да се правят доста км за да се оправдае поставянето на газ,освен ако разход не е 20+ градско и 15+ навън.
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 3_2 VR6 2008
- Местоположение: Хасково
Какви са мненията към днешна дата :)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Браво, археолог.
Ами пак си иска такава газова
- borislav_mladenov
То е ясно че иска. Въпроса е става ли, не става ли? Вече след толкова години опит някой да сподели. Каква марка, кой майстор? Нещо по споцифично . Да видим накъде да се насочим
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Може да стане без проблем с Принс или Виале - отвори чичко Жужъл, и ще намериш те са 2 сервиза ...
Гаранция че няма да имаш проблеми, също така може и 100% газ. с тези двете горе.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
може да се сложи,но има ли смисъл ? дали ще я монтират и насторят както трябва не е сигурно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
