Здравейте. И аз имам проблем с прочитането на контролерите.. Автомобила е Golf 4 TDI 90hp 1999г, мотор AGR.
При тест на порта ми изкарва:
Port Status: OK
Interface: Found
Type: Serial Pass-Through
Opto/ISO: No
Ross-Tech Design: No
Но не мога да прочета нищо.На всеки контролер ми вади "no response".
Не знам от къде дойде този проблем,преди година vcsd-то си четеше всичко без проблем. Ама изведнъж греда.
Пробвал съм с няколко кабела на няколко различни компютъра, ходих до няколко сервиза да направят диагностика и никой не може да я прочете.
На буксата за диагностика има 4 кабела. Пин 4 и 5 са маса,Пин 7 би трябвало да е К-линията и Пин 16 където има +16 волта. Всичко изглежда наред, между пин 4 и 7 има към 3 волта.
Бушон номер 12 е здрав. И не съм с заводския касетофон.
Ако някой има идея какво може да се стори да пише :)
VAG-COM не засича контролера
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Re: VAG-COM не засича контролера
valkoz написа: и Пин 16 където има +16 волта.
От де ги извади тия 16V на 12V инсталация!
Я бързо бягай за нов уред и ако пак покаже същото новия - мери колко е зареждането на акумулатора и при нужда оправяй нещата.
Вероятно с нов реле-регулатор.
После нищо чудно и диагностиката да тръгне
И допиши в заглавието каква е колата!
viewtopic.php?f=88&t=446478
Объркал съм 16 със 12 волта на пин 16 :) верно няма от къде да са 16. Не съм пускал аз темата и не мога да променя нищо
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
- Местоположение: Shumen
Колеги купих си кабел Vag Com VAG 409.1 и с него успях да премахна някои грешки , но Vag-Coma който дойде с кабела е демо версия , някой може ли да ми изпрати пълна версия на програмата , че с демото не ми дава да правя всичко.
Проблема с четенето на контролерите е решен. Някой ако има въпроси на лично ;)
- Vlad777
- King of the Road
valkoz написа:Проблема с четенето на контролерите е решен. Някой ако има въпроси на лично ;)
И какво пречи да споделиш с колегите, които се опитаха да ти помогнат решението на проблема?
:) в таблото беше проблема, трябва да се запали колата и след това да се откачи таблото от буксите и чете всичко.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Не е нужно да се откача таблото, просто се изважда бушона му, защото имобилайзера блокира четенето на контролери при някои модели. Ross-Tech го дава, като препоръка в ръководството си. При други се среща проблем в самото табло и затова не се осъществява връзка, тоест трябва да се отремонтират.
Здравейте, ако още е актуална темата, имам същия проблем с Vento 1.9 TDI AHU мотор, но не мога да разбера кой точно бушон да извадя.
- Регистриран на: Пон 08 окт 2007 21:34
Здравейте,
Имам същият проблем. Свързвам се със двигатела, но със central electronics ми дава същата грешка. Пробвах със 3 кабела и едно и също. Кой бушон трябва да извадя за да направи връзка със контролерите? Колата е VW Touran 1t1 2.0 tdi 136кс.
- megatronS
Въпросният бушон е за таблото, към него спада и захранване на имобилайзер, очевидно защо. На някои модели е под номер 11.
megatronS написа:Въпросният бушон е за таблото, към него спада и захранване на имобилайзер, очевидно защо. На някои модели е под номер 11.
Т.е като главен предпазител е това? Така ли да го разбирам? Къде се намира.. във купето или във кутията при двигателя? При мен немога да разбера номерацията на бушоните.
- megatronS
Ако говорим за твоя случай, бушона се намира при двигателя, N:17 (10A), намира се по средата на кутията. Този бушон е за "Инструменталния панел (таблото)".
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
