Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
инжектопляктор
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 1800ccm 90hp RP
Местоположение: Бургасс
Re: Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Мнениеот инжектопляктор » Съб 17 сеп 2016 22:37
Една лека драскотинка на казанчето на радиатора проблем ли е? Докато го монтирах го подпрях някъде и съм го драснал леко на едно място.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 17 сеп 2016 22:41
Сефте чувам, че радиаторчето си имало казанче :gruebel
Я дай снимка да го видим това казанче, заедно с драскотината, разбира се.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 17 сеп 2016 22:41
Абе човек,дай го по- кротко.
Нищо му няма.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 17 сеп 2016 23:00
Zdravko Zankov написа:Абе човек,дай го по- кротко.
Ми нещо ме пере психозата да не сменям пак радиатор или зимата да остана на студено. :biggrin Че мамата си тракало, облепях клапи, сменях вентилатор, който не пасна съвсем както исках, след това ремонтирах резисторната плочка и сменях радиатор, та така ми беше писнало, че малко бях изгубил търпение и внимание.
Радиаторчето е консуматив и е много тъпо, че от VW са го направили безкрайно недостъпно.
С тия клапи и това недостъпно радиаторче от VW развалят хубавата кола с откровени тъпотии.
ktamen написа:заедно с драскотината, разбира се.
То в колата бре, аз да не ги държа за сувенир? Плитка, повърхностна. Части от милиметъра.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 17 сеп 2016 23:31
инжектопляктор написа:Радиаторчето е консуматив и е много тъпо, че от VW са го направили безкрайно недостъпно.
Моето радиаторче е на 22 години, не бих го причислил към консумативите, повечето коли, изобщо не доживяват такава възраст, ама ти си знаеш...........
Щом вече си го монтирал, защо изобщо питаш? Ако ти кажем, че е проблем, да не би да разбишкаш отново колата за да го смениш :11
Не разбрах къде е драскотината, ама щом е толкова плитка, значи можеш да спиш спокойно.
И дано си късметлия.........
Ако не е китайско, значи е менте :a045
Пък твоето уж не бил китайско.....
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 17 сеп 2016 23:33
ktamen написа:Ако не е китайско, значи е менте...Пък твоето уж не бил китайско.....
Полско е. Термотек. Защо, да не би във ФРГ като са правили VW, да са произвеждали радиаторчета за парното в Китай?
ktamen написа: да не би да разбишкаш отново колата за да го смениш :11
Колко му е? Къде е драскотината - на пластмасата на казанчето, където се хващат и пластмасовите щуцери, къде се връзват маркучите му.
Valo
Регистриран на: Сря 20 юни 2007 16:49
Мнениеот Valo » Вто 18 окт 2016 9:56
Колеги, пиша в тази тема, че тръгнах да си сменям радиаторчето, всичко точно, както по темата. Но след като сглобих колата не пали и се държи като проблем с имобилайзер, пали 1-2 сек и гасне. Пробвах и с двата ключа, пробвах да махна допълнителна аларма (с нея/без нея няма разлика). От кутийката на фабричния имобилайзер се чува цъкане като от реле, но по-бързо. Вчера забелязах лампичката свети (за security check та таблото ми е изкарана) като дам на контакт свети, като завъртя и запаля гасне, след което колата угасва, чува се бензиновата помпа и лампичката започва да свети непрекъснато. Малка подробност е, че паля с бутон, не знам дали трябва да си разпознае ключа на някаква позиция, понеже давам само на контакт, пробвах да го задържа на позиция за стартер докато паля с бутон и не става.
Тук чуденето ми е да не съм объркал някоя букса, остана ми една червена с три пина, която мисля, че си висеше под запалката така или иначе. Възможно ли е да не съм включил нещо или слаби спойки на имобилайзера, за които има доста теми, или просто трябва да ми разпознае ключа. Опитах да я закача с vag com но не я разпознава.
Ще съм благодарен за идеи
Jijooshu
Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
Двигател: RP 1989
Мнениеот Jijooshu » Вто 18 окт 2016 12:54
Виж дали черния кабел от имобилайзера е закачен на таралежа за масите, ако не е - закачи го. Такъв проблем имах на Б4 след смяна на радиаторче, 1 час му се чудих от какво е, накрая видях, че тоя кабел виси. Закачих го и запали без грижи.
jabre
Регистриран на: Сря 16 фев 2011 16:15
Автомобил: vw passat 35i vw golf mk1 1979
Двигател: AAZ 1992
Местоположение: Vlasotince - Србия (Serbia)
Мнениеот jabre » Вто 08 ное 2016 0:48
Нещо и от мене
Старото беше лошо.....
Нямаше каде да намерим вртки от пасат и купи от голф 3......
Парно сега работи много добре...
Още и зимни обувки и това е за сега ;)
Послато са SM-J500F уз помоћ Тапатока
Jijooshu
Двигател: RP 1989
Мнениеот Jijooshu » Сря 09 ное 2016 7:58
Сложи си панелчето от старите врътки или си вземи от Б4 и го резни 5-6мм отгоре, за да пасне.
bats
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 17:18
Мнениеот bats » Нед 13 ное 2016 21:37
Моят въпрос е следният - за да започне да духа и в краката, трябва ли да се разглобява всичко и де се облеят разни клапи? Когато затворя да не духа срещу мен, започва да го прави към стъклото. Към краката ми е много слабо, независимо накъде в завъртяна врътката.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 21 ное 2016 14:40
Към Колегата Valo! Провери дали си включил двете букси в кутийката на Имобилайзера(под ключа за фаровете).В едната букса са проводниците за Бобината на патрона,а в другата трябва да имаш 2бр. кафяви(маси,които вероятно си извадил и сега висят),два броя сив с бяла лента(комуникация към комп и обд букса) ,и един черен след контакт +12в.
Valo
Мнениеот Valo » Чет 09 мар 2017 15:56
Благодаря много на отзовалите се, седмица след като писах проблема беше намерен. Понеже като вадих таблото забравих кутийката на имобилайзера и неволно съм отскубнал двата кабела на масата му с пиновете и така се бях скрили (понеже са доста дребни), че една седмица ги търсих :mhihi Ето схемата, която гледах, става въпрос за долните две маси.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 28 сеп 2017 20:06
Да дам и моите 5ст. към темата.
Намерете си акумулаторна отвертка и надпишете внимателно буксите.
Минах процедурата почивните дни. B4, 95, АЕК с климатик. Заключението на махалата след наблюдение на процеса беше, че съм луд мазохист, и никой не повярва, че колата вървеше след това пак. Аз също. :Mr Green Fun
Има обаче едно нещо което сбърках, забравих, не успях да се сетя от къде е. Буксата на снимката. Някой може ли да даде жокер? Иначе колата си върви и не виждам нещо да не работи. Някъде около касетофона, централната конзола е, съдейки от дължината на кабела и докъде стига. Лепенката му беше паднала и не открих мястото му.
NikVT
Регистриран на: Сря 12 яну 2011 11:14
Автомобил: VW Golf Mk3 Variant 1995
Двигател: 1Z
Мнениеот NikVT » Пет 06 окт 2017 20:07
Това е захранваща Евро-букса за радио.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
