Първият си транформатор го навивах, като бях още дете, така, че наистина не е чак толкова трудно, ама си отнема доста време.
Малките трансформатори отнемат повече време, защото имат повече навивки. Същевременно малките са евтини в магазина, затова ми се струва глупаво да се навиват малки трафчета.
Всевъзможните програми за смятане на кво ли не са голяма тъпня, поне според мен. Трябва ти таблица за мрежови трансформатори.
Според таблицата трафчето ти е 130Вт. 3,3 навивки за един волт, демек първичната трябва да има 230х3,3=760 навивки, проводникът трябва да е с диаметър 0,56мм. Вторичната трябва да е 16х3,3=53 навивки, проводникът максимално дебел, колкото се събира в макарата. Между отделните слоеве трябва да има хубава изолация, между двете намотки трябва да има още по-хубава изолация. Навиването на ръка е по-лесно, ако проводникът се опъне някъде и се върти макарата, навивките трябва да са добре подредени, защото иначе няма да се съберат в макарата.
Упражнението има смисъл, само ако искаш да се ограмотиш на тази тема. И е по-добре да си избереш някаква солидна мощност - примерно електрожен.
Ако макарата си има първична, навиването само на вторичната е много по-лесно.
Подходящи трансформатори има във видеомагнетофоните, ако намериш подходяща фирма за рециклиране на битови уреди, много ще си опростиш живота. Изходното напрежение може да се коригира малко с навиването на допълнителни навивки без да се разглобява трансформатора - с примушване. Така или иначе на вторични има всякакви трафове и изборът е огромен.
Не гледах цялото клипче, но то май е американско, техните трафове се навиват два пъти по-лесно от европейските
Намирането на материалите е мисия невъзможна, не само на проводниците, но и на тиксото
