Проблем с бойлер
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с бойлер
М/у другото-petko5,как преценяваш че бойлера се изпразва толкова бързо: По изполваната вода,докато стане студена,или по термометъра на корпуса.? Ако е само по термометр-не му вярвай напълно,причината е обяснена по -горе от goppa
И си сигурен че крана преди топлия водомер е изправен?
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
По използваната вода.
Крановете със сигурност работят .
Иначе загрява бързо...час и половина - два и терморегулатора е изключил, като терморегулатора е настроен ма макс.
- gergeto
А ,ако не е тайна -какви кубици вода плащаш на месец-сиреч ,директен съм,как разходвате тая топла вода?-Колкото и тъпо да звучи-къпането с бойлер в студено време изисква ограничения-няма как един човек да се къпе при минус 15 и нагоре ,външна темп., да не се спира душа цели 15-20мин.,да тече гореща вода от бойлера и в крайна сметка да искаш водата да стигне за още хора.Много зависи,особено зимно време ,как се ползва бойлера при положение че количеството и темп. на топлата вода от бойлера са с ограничени параметри,спрямо ТЕЦ-а.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ами в нас за около 15 минути свършва топлата вода от 80 литров вертикален бойлер, без значение дали е загрят от серпентината на парното или от ел нагревателя до около 60 градуса.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
При теб може да е изгнила тръба за топла вода.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Не е, сменил съм ги всичките /имам 3 бойлера в мазето
/ с пекс ал тръба и не е това проблемът. Просто влизащата вода е с температура около 4 градуса и топлата отива по бързо за разреждане. Особено ако се къпят жените, които обичат да се къпят с вряла вода
/ с пекс ал тръба и не е това проблемът. Просто влизащата вода е с температура около 4 градуса и топлата отива по бързо за разреждане. Особено ако се къпят жените, които обичат да се къпят с вряла вода- goppa
- Двигател: CFFB
Ако банята сетопли само от душа е нормално да свършва бързо водата:).
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Не, банята се топли с радиатор от парното, просто 60 литра вода /не всичките 80 литра са с еднаква температура/на 60 градуса за толкова време стига
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
198 литра за 15 минути са си 13 литра в минута...колкото казанче за кенеф.Решение-сменяш душа.Има едни слушалки с гумени накрайници на цицките,правят по-тънка струйка и харчат по-малко вода,съответно работят с по-ниско наляган.Значи пускаш по-леко крана...
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Iezekil написа:...Има едни слушалки с гумени накрайници на цицките,правят по-тънка струйка и харчат по-малко вода,съответно работят с по-ниско наляган.....
Всъщност за мен логиката е, че и при напълно отворен кран, с голямо налягане, пак пускат малко вода
Много трудно се намират икономични пръскалки. Имеме една такава, искам да я сменя че се е запукала пластмасата, но по магазините има едни направени за разхищение. Всъщност зависи кой се къпе. У дома пак му намират чалъма
- gergeto
Всичко зависи от начина на ползване на водата.Някои ползват силна струя,други по-слаба,някои спират душа докато се сапунисват,някои -не.Нормално е в тия студове водата в бойлера да свършва много по-бързо отколкото лятото.Аз например всяка сутрин си вземам душ и след това докато се приготвя и облека за работата бойлера си е компенсирал изразходената вода и се е изключил-това в летния сезон. Обаче сега в студа ,при същия ми дневен режим-термометъра на корпуса "мърда" едва с 1-2 деления ,докато тръгна за работа,съответно и доста повече вода съм разходил,щото се къпя с доста по-гореща ,отколкото лятото.
Относно душ-слушалките с гумените "цицки"-абсолютно съм "за".От години ползвам такива,но само на "Видима-идеал" и съм изкл. доволен.Незнам дали са доста по-икономични,но предимството им е че дори когато водата спира(пр. авария) -пак успявам донякъде да компенсирам ниското налягане и да ползвам душа.
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Ще споделите ли как изглеждат тези слушалки с гумените "цицки" (линк или снимка), че от доста време се опитвам да намеря икономична и не успявам.
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
petko5 написа:Здравейте колеги,
Имам следния проблем с хоризонтален бойлер 80л на "Елдоминвист" :
Купих преди година и поливана въпросния бойлер, вързах го както трябва и електрически и ВиК, но след като загрее на макс, топлата вода стига за не повече от 10-15мин....
Имам два бойлера на същата марка-80л., но вертикални и там няма такива пролеми...тоест, спокойно двама души един след друг могат да се изкъпят без проблем....
Искам да попитам, нормално ли това нещо за хоризонталните бойлери или не ?
Благодарен съм на всякакви идеи и мнения...
Такаааа. Причини за недостигане на водата:
1. Голям разход - колегите са обяснили..
2. Ниска Т на загряване - случая Одаджийски. Няма как с 60 гр. вода да стане.. вдигаш на 75 и ..си готов (моя е на 80
)3. Неправилен монтаж - има го и това - Един го беше обърнАл, че не му идвали тръбите ляво -дясно (хоризонтален) и така входа на студената вода се оказа.. отгоре.
4. Паднала или счупена пластмасова сонда за вземането на топлата вода от "тавана"
5, Паднала или счупена тръба за пускане на студената вода по "пода" Елдомците правят хоризонтални бойлери от бандури за вертикални, като само кривят съответно вътрешните тръби.
Така,че избери си опция..
- petko5
- Двигател: ААМ
Здравейте,
Ще оптимизирам разхода на вода, това е изпълнимо, но ако наистина терморегулатора е нагласен на 60гр.....това е гадно.
При загряд бойлер, термометъра който на корпуса показва наполовина и ако му се вярва, може би наистина е на приблизително 60гр.
До колкото знам, тези терморегулатори са настроени заводски и недопустимо да се пипа там.....иначе става беля.
Има ли начин да вдигна температурата на 80гр. - примерно ?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Термометъра ако сочи средата е около 60 градуса. Въпреки това, извади го, на байонет е, завъртане на ляво и се изтегля. Контактен е и в 99,9% от случаите отдолу под термометъра има пяна от изолацията. Изчегъртай пяната за да опре хубаво термометъра и да показва реалната температура.
Термо регулатора нагъзен на макс би трябвало да прави около 75 градуса на водата
