Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Автомобил: Passat
Двигател: TDI
Местоположение: Sofia Passat 5.5 131 AVF
Re: Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Мнениеот kossis » Нед 21 авг 2016 11:14
Би трябвало да е в самата ключалка. Къде другаде да е.
pelengasa
Регистриран на: Нед 11 сеп 2011 19:40
Автомобил: vw passat
Двигател: AVF 2005
Мнениеот pelengasa » Нед 27 ное 2016 13:34
И при мен се появи проблем със задна лява врата на пасата не се заключва, като я заключа не се отключва. В микреците и бравата ли да търся проблема или в комфортмодула и кабелите.? Снопа с кабели който влиза от вратата в гредата изглежда видимо добре няма прекъснати кабели. И в крайна сметка къде се намира този модул(комфортмодула) който отговаря за отключването и заключването.Passat 2005г комби AVF
kossis
Автомобил: Passat
Двигател: TDI
Мнениеот kossis » Пон 28 ное 2016 11:07
Комфорта е под краката ти. Добре е да отиде над тях за вбъдеще и спокойни старини. :smile
roskoni
Регистриран на: Съб 10 дек 2016 17:33
Автомобил: Passat
Двигател: AVB 2002
Местоположение: Pernik
Мнениеот roskoni » Нед 19 фев 2017 17:39
Здравейте,искам да попитам дали се продават някъде китайските брави във България или да поръчам от ebay?
http://www.ebay.com/itm/VW-GOLF-4-MK4-I ... Swo4pYSUps
Vasseto
Автомобил: Passat B7 Passat B5_5
Двигател: CFFB AVF
Мнениеот Vasseto » Нед 19 фев 2017 20:50
Здравей колега,
китайски задни брави се продават в Косер. Около 60лв бройката. За предните казват около 450лв, но по добре да ги попиташ.
Поздрави Вассето!
roskoni
Автомобил: Passat
Двигател: AVB 2002
Мнениеот roskoni » Пон 20 фев 2017 16:59
Благодаря колега!
fedoracore
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Мнениеот fedoracore » Нед 05 мар 2017 8:11
само не ми става ясно един ли кабел отива в микроключето-- а на снимката са заголени 2 кабела
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Нед 05 мар 2017 9:55
Два са.
Кафяв-маса
Кафяво с черно-'плюс' или 'сигнал'.При отворена врата ключето затваря контакта си и плафоните светват.
Може да закачиш един мултицет и да ги провериш,но почти съм сигурен,че бяха тези.
При мен не ми се светкаха плафоните от шоф.врата.Но свалях бравата и подмених оригиналния ключ,с такъв закупен от колегата @teac.На стария ключ беше отчупена 'пъпката' и не контактуваше с езика в бравата.
fedoracore
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Мнениеот fedoracore » Нед 05 мар 2017 10:43
Колега Кафяво с черно-'плюс ясно бутона го връзвам там...а другия къде масата.и ставали без да свалям кората.в маншона на вратата не минават ли тея кабели?
Благовест
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Нед 05 мар 2017 15:22
Колко крачета има бутона?
Иначе кабелите,за които говорим са от бравата до машинката за ел.стъклата.Трябва да се свали декоративната кора.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 11 мар 2017 22:34
Колеги,да уточним..... става въпрос за пасат 5 фейслифт(5,5) между кафявия кабел(маса) и кафявия кабел с черна лента(сигнал отворена/затворена врата) се слага бутона който при затворена врата не дава контакт,а при отваряне на вратата дефакто съединява кафявия кабел и другия кафяв с черна лента.По елементарно не можах да го обясня.....поправете ме ако греша,понеже тези дни и мен това ме чака.
Traytor
Автомобил: Audi A4 B6 Avant Quattro
Двигател: AKE 2004
Мнениеот Traytor » Чет 25 май 2017 18:56
А кабела от микро ключа на бравата в багажника, директно ли отива до комфорт модула? Идеята ми е да проверя окабеляването, но ако няма да е същия кабел ще ми е доста трудно.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пет 26 май 2017 8:28
Здравейте,
Аз този със снимката и лявата ръка :)
Свързвате само на кафяв-черен кабел... другият съм го зачистил само за проверка.
Към бутона отива само един кабел, като по него се връща маса -12 волта при отворена врата... бутона след като "изкочи" взима маса от купето и я подава на този кабел.
Не може да се направи, без да се свали кората... не пипайте кабелите в маншона!
Вижте 14 страница от темата... описал съм :)
Успех :)
dkwrs
Регистриран на: Сря 31 дек 2008 15:33
Мнениеот dkwrs » Сря 30 авг 2017 22:25
Колеги помагайте къде да търся проблема като отключа вратата с дистанционното неотчита че вратата е отворена дали е микро ключе и ако е кое е?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 31 авг 2017 9:36
Точно то
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
