Синята Jetta Mk2 US 1.8GX from automatic to manual gearbox BBS RX214
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Re: Синята jetta mk2 Американец
Мнениеот mitko_belata » Сря 25 яну 2017 18:57
stefan4o написа:oxs - oxygen sensоr - демек ламбда сонда? За пръв път виждам такова табло. На твое място щях да си оставя с тесните брони.
Мерси колега за отговора :beer за броните някак ми седи много ретро нищо че американските са по различни от европейските
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 25 яну 2017 19:03
Не съм сигурен дали това значи, ама е силно вероятно, с друго не мога да го асоциирам.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Сря 25 яну 2017 19:23
stefan4o написа:Не съм сигурен дали това значи, ама е силно вероятно, с друго не мога да го асоциирам.
Във случайя какво трябва да се смени защото запърви път от 20години колата както е във нас тази лампа свети и никой незнае
Мнениеот stefan4o » Сря 25 яну 2017 19:33
Аз дори не знаех, че съществува такава индикаторна лампа в тези коли, виждал съм чек-енджин, ама при тебе е механична инжекция и е възможно да е точно за ламбдата (нали имаш?).
http://www.vwforum.com/forums/f13/oxs-l ... -me-12762/
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Сря 25 яну 2017 19:46
stefan4o написа:Аз дори не знаех, че съществува такава индикаторна лампа в тези коли, виждал съм чек-енджин, ама при тебе е механична инжекция и е възможно да е точно за ламбдата (нали имаш?).
Ламбда сонда имам да
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Чет 23 фев 2017 18:08
Здравейте продължавам да действам по баба джета :biggrin напредва се бавн но славно във момента се занимавам да управя по дребните детайли като боядисам дифузйора на пеката наложи се да я сваля че се спука радиатора намерих си обешомителна кора под предния капак колко ще утихне незнам защото несъм я палил заради радиатора и една две снимчици
И една снимка на кората
Тук е на шприц кит оставил съм я да изъхне и утре ще я боядисам
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Чет 09 мар 2017 20:15
Здравейте по колата няма нищо ново само е боядисан дифузьора и съм свалил радитора снимки нямам утре ако остане време ще щракна накоя друга снимка имам един въпрос към вас ако може да помогнете въпроса е ще мога ли на мойте фарове да сложа ел машинки за реглаж на фаровете или трябва да сменям фаровета и също така къде точно седи и се намира машинката ще бъда много благодарен ако ми помогнете :th_up
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Чет 09 мар 2017 20:22
Машинките стоят при болта за височинен реглаж. Дали можеш да сложиш зависи от основата на фара - при Jetta тези основи ги има в различни варианти.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Чет 09 мар 2017 20:30
Мерси колега за основата незнам утре ако остане време ще сваля фара и ще го снимам
anrus
Мнениеот anrus » Чет 09 мар 2017 20:39
На основите с опция за ел. реглаж има допълнителна пластмасова основа за закрепване на машинките.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Чет 09 мар 2017 20:53
Тази допълнителна пластамса може ли да се сложи на моята основа ако я няма че незнам дали имам тази пластмаса
anrus
Мнениеот anrus » Чет 09 мар 2017 21:22
Тази пластмасова основа не се предлага като самостоятелна резервна част.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пон 20 мар 2017 20:00
Здравейте колеги беше свършена малко работа по джетата :biggrin беше сменен водния радиатор че стария протека явно му беше дошло времето че като тръгнах да го свалям гърловината на горния маркуч се откърти :mrgreen вече е със нов радиатор също така прекарах инсталация за ел фарове остана само да си намеря основи за фаровете със допълнителна пластмаса за която се хваща машнката за сега е това ако се сетя нещо ще допълня :th_up
Една снимка разглобена от вътре
и на края няколко снимки на стария радиатор
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Чет 04 май 2017 22:13
Здравейте колеги :biggrin реших да седна да напиша някой ред какво свърших през това време какво открих като вид екстри и имам да задам едно две въпросчета лесни неса трудни :Mr Green Fun сега какво свъших
:arrow оправих пръскалата на чистачките че непръскаха проблема беше във лостчетата
:arrow прекарах кабели за усилвател
:arrow затъмних си маркерите на калниците
:arrow смених жилото на километражника че старато не беше оригинално а беше слагано от форд гранада и не показваше много точно
като цяло това беше свършено
Сега какви така даго наречем екстри открих имам една букса на предна шофьорска седалка която е за лампата за колана като не е сложен но открих също така че при отворена задна лява врата тази букса като е закачена и вратата е отворена неможе да запали най-вероятно е вид детска защита знам ли :screwy
И накрая имам един въпрос някой знаели кода на боята защото до колкото знам трябва да има една лепенка във багажника но от нея няма и помен та ако някой знае кода на цвета ще съм много благодарен :beer цветът е тъмно син Ето и няколко снимки :biggrin
Във процес на затъмняване
Вече готови
И една снимка току що измита
anrus
Мнениеот anrus » Чет 04 май 2017 23:15
Име: marine blue
Код: LA5B
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
