Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Sharan 7M 1.9 TDI AFN 1997 Зъбно колело колянов вал, фрезоване челото на вала на място.
Vasseto
Автомобил: Passat B7 Passat B5_5
Двигател: CFFB AVF
Re: Sharan 7M 1.9 TDI AFN 1997 Зъбно колело колянов вал, фрезоване челото на вала на място.
Мнениеот Vasseto » Нед 16 апр 2017 17:13
Ако може дай малко по детайлни снимки на фрезата. И начина по който си я изработил.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 18 апр 2017 20:33
Изключителна работа колега! Искам да питам-това,дето си го отнел,по някакъв начин компенсираш ли го? В смисъл-зъбчатката,не влиза ли малко по-навътре поради отнетия материал? Или то е толкова незначително,че не се отразява на съосието.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Вто 18 апр 2017 20:40
Отнел съм 0,3 мм. Нищо не съм компенсирал. Ремъка е широк 25 мм а колелетата 30 мм, и ако няма нещо криво, ремъкът върви в средата на зъбните колелета. Тея 3 десети изместване, не се отразяват на работата му, нито колелото опира в капачката на блока в която е семеринга. Естествено преместването на ангренажното колело измества и демпферната шайба, но не мисля, че това ще доведе до по-ускорено износване на аксесоарните ремъци.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Съб 29 апр 2017 18:36
Оказа се, че изместването на демпферната шайба след фрезоването оказва влияние на поведението на пистовия ремък. След ремонта забелязах, че при покой ремъка стои в средата на обтягащата ролка а при работещ мотор се измества в края и. Това явление се вижда ясно на клипчето с работата на мотора което качих по-горе.
Докато разследвах на какво се дължи това изместване установих, че имам луфт в лагерните втулки на бастунчето на обтегача.
Ето ги новите: номер по vag 028 903 313
Оказа се, че съм ги сменил тъкмо навреме. покритието от вътрешната страна беше почти свършило. А като свърши и бастуна почне да търка по желязната втулка се получава това:
Смяната им на място е мисия невъзможна. Днес се убедих в това. Наложи се да свалям конзолата на генератора за да избия старите.
След смяната на това лагеруване обтяжната ролка пак изтикваше ремъка към мотора :banghead . Така че се насочих към другия възможен причинител - изместването на демпферната шайба вследствие на фрезоването. При фрезоването на челото на вала измерих дължината на на шийката му, беше точно 23мм. Преди да фрезовам вала както е на колата, бях си купил от вторични един вал за да пробвам фрезата. Той пък беше с учудващо здраво чело, чак да му завидиш :mhihi . Дължината на неговата шийка беше 23,7мм. А в руския VWTS има тема за ремонт на челото на вала с наварка и струговане и там пишеше, че е 23,8. Защо е такъв некръгъл размер :dontknow. Предполагам , че заводски е било 24,00мм. Както и да е, явно не съм първия дето е заглаждал челото на тоя вал щом е намаляло толкова много.
Свалих демпферната шайба с идеята да подлагам ламарина между нея и зъбното колело. Въпросната шайба я сменях Ноември миналата година защото старата се беше разсвирила. Ето ги двете една до друга:
Оказа се че ламаринената шайба откъм зъбното колело на новата е с дебелина 1 мм а на старата 2 мм. С малко доработки паснах шайбата от старата ролка на новата. Сложих я на мотора и ... Обтягащата ролка на пистовия ремък вече си върви в средата на ремъка :a040
Последна промяна от goppa на Чет 07 юни 2018 19:27, променено общо 1 път.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 29 апр 2017 21:46
Гопе,пак си подходил изключително професионално.
Остава само да почерпиш :beer
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Съб 29 апр 2017 21:51
Професионалистите не правят такива неща, затова си го правих аз :mhihi .
Пък щом си казал ще почерпиш :beer .
инжектопляктор
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 1800ccm 90hp RP
Местоположение: Бургасс
Мнениеот инжектопляктор » Съб 29 апр 2017 22:13
Goppa, където беше показал "на старите TDI" как е било...На моят 2E бензин пак беше така...
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 30 апр 2017 19:26
Темата е мнооого показателна.А на какви пари взе демпф.шайба? Това с бастуна ,моя мастер разпробива конзолата и прави на стругар по-дебели втулки-бронзови.Отделно някъде по конзолата мисля ,че правеше отвори за гресиране на втулките-става вечно.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Нед 30 апр 2017 20:08
За шайбата платих 115 с отстъпката.
Втулките са по 11 лв. Разпробиване, изтаботка на нови втулки и монтаж на гресьорки не ми звучи по-евтино, нито пък по-трайно от оригиналното. При мен е изкарало почти 20 години, колко ли ще изкарат бронзовите втулки?
chu61
Регистриран на: Вто 27 май 2008 22:24
Автомобил: TDI GTI
Двигател: AFN 96
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот chu61 » Нед 30 апр 2017 20:29
Как така е свирила демферната шайба?! На студен мотор ли?
Аз смених бастунчето, плужината, ремъка, втулките и ролката на бастунчето. Сега ремъка немърда, но при първи старт на мотора ремъка пресвирва.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Нед 30 апр 2017 20:39
Разгледай снимките на шайбите! В дясно е старата. Тя представлява алуминиева главина на която с гима е закрепена ремъчната шайба. При този модел шайби като овехтее гумата се отлепя от единия детаил и почва да приплъзва, от това е скрибуцането. Външно по гумата са се образували едни вълни, виждат се на снимката. Те са вследствие на превъртането на единия детаил по гумата.
При новата шайба главинатра и ремъчната шайба са един детайл, а с гума е закрепена кръгла тежест отвътре на шайбата. Този модел носи по-голямо натоварване. По принцип го дават за автомобили с климатик.
samo_pechka
Автомобил: yamaha drag star 1100
Двигател: V-twin 2002
Мнениеот samo_pechka » Нед 30 апр 2017 22:06
Плътните шайби са по-добрите :th_up
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 01 май 2017 17:13
И заварените...Сега искам да разбера от кой бензинов голф,ще отговори твърдата шайба на моя.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Пон 01 май 2017 18:57
Ако сложиш твърда шайба не след дълго ще правиш ремонт на челото вследствие на разхлабено колело!
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 01 май 2017 19:34
Колкото правих ремонт на еспейса ,който се кара вече 10г.със заварена шайба-то щеше да се разхлабва,да счупи кол.вал,да започнат едни вибрации...Нищо подобно не се случи.Гадното на VW е ,че шайбата се състои от алуминий и желязо и не може да се завари и затова ще търся от бензинов -твърда.Всъщност това ми прилича на демпф.съединител,който го заменят с твърд.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
