Магистрала Тракия
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Skoda Octavia 1U_Golf 3
- Двигател: ALH 2005_AHU 1997
Re: Състояние на магистралата София-Стара Загора
Всъщност си прав, аз не съобразих да уточня. В дясната лента е голямо подскачане на някои места и аз поради това карам в лявата.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: Магистрала Тракия
В лява лента трудно се кара със скорост под 140 поради нисколетящи бабаити...
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
В сравнение с Хемус, Тракия е перфектна, без проблем се пътува и в двете ленти в посока Бургас, за обратната не мога да кажа как е.
- Stivi
Абе между Пловдив и Стара Загора и в двете посоки в дясната лента си подскачаш стабилно,ама то зависи и кой с какво окачване е ,на някой може и да не му прави впечатление
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Трябва да си с някоя кола от сорта на а8 и тем подобни,за да не ти прави впечатление.С тия Голфове и пасати няма как да не те дразни,а със спортно окачване е ужас.
Отсечката между Пловдив и Стара Загора наистина е пълна с дупки и кръпки, но иначе ми е от любимия асфалт, дето и с гуми за мъгла се кара стабилно, дори в най-големия дъжд.
Все пак е в доста добро състояние, предвид времето което е изкарала - новите отсечки със сигурност няма да изкарат толкова.
По-интересното беше натам от Стара Загора - усещане за нещо като прелитане през "въздушни ями" и до колкото си спомням отсечката не изкара повече от 2-3 години, след откриването си. По едно време минавах редовно оттам и ми правеше впечатление как след всеки дъжд проблемите се задълбочават.
- я кажете само аз ли си въобразявам, или по новопреасфалтирания участък в последните километри от спускането към София има завои с неправилен вираж и се усеща леко странично дърпане на колата в някоя посока? - останах с такова впечатление, понеже дърпането беше само на определени завои, а не на всички, за да си мисля че проблемът може да е в колата.
- parno
dreadx написа:...
Корни ти ли си?
точно пък да ми разправяш за Ст.Загора - Чирпан колко е хубав участъка все едно нея слушам
Баш за там, ама кога ти го е разправяла това? - защото моите впечатления са от 2014-2015-та.
- то състоянието на пътя си е факт, всеки може да го прецени - но ако е използвала точно същите думи, 200% вероятно да ги е чула от мен.
edit: Дупки наричам откъртено парче от пътната настилка в което стъпва/удря някое колело, а въздушни ями когато си летиш направо и усещаш как самолетът пропада надолу, и след 50-100 метра се вдига - това, без да има откъртено/кърпено - самото платно е втънало надолу. И не знам дали се бъркам, ама почти съм сигурен, че най-силно се усещаха в посока София, преди Стара Загора.
Да, отдавна не минавам от там.
Последна промяна от dreadx на Съб 06 май 2017 19:31, променено общо 2 пъти.
- Stivi
dreadx написа:По-интересното беше натам от Стара Загора - усещане за нещо като прелитане през "въздушни ями" и до колкото си спомням отсечката не изкара повече от 2-3 години, след откриването си.
Това което описваш с въздушните ями е точно между Пловдив и Стара Загора ,след Стара Загора към Бургас няма такива "екстри",май отдавна не си минавал от там и си позабравил кое къде е
- Регистриран на: Пон 20 фев 2012 17:37
Неравностите в дясната лента наистина са проблем, но много по-страшна е нарастващата концентрация на празноглавци в нея! Това лято два пъти пътувах от Пловдив до Бургас и обратно и просто нямам думи!
Ето няколко нелепи ситуации, за които да внимавате ако предпочитате да се движите в лявата лента:
При изкачване всички в дясната лента си карат със 100-120 и никой не изпреварва. Карам си аз със 140-150 в лявата и всичко е наред. И след това като започне спускането и започна да ускорявам към 160 и нагоре, винаги има някой от дясната лента, който решава да изпреварва навлизайки в лявата лента пред мен със 120. Съответно аз набивам рязко спирачките отправяйки молитва към Бога да успея да намаля достатъчно бързо, а торбите отзад пристигат при мен. Да, нормално е, всеки иска да изпреварва при спускане, но трябва да имаш доста корави топки (или да нямаш мозък) за да го правиш точно когато отзад идва кола движеща се със 50 км/ч по-бързо от теб. Все пак при спускане този отзад може и да не успее да намали навреме...
Две коли на 80-100 м една от друга се движим със 170-180 (аз съм втората). Недалеч пред нас няколко коли се движат в дясната лента, лявата е свободна, но никой от тях не изпреварва. Зад мен в лявата лента няма нииииииикой. Не мога да проумея що за идиот трябва да си, виждайки двете бързо приближаващи коли в лявата лента зад теб, да изчакаш пъвата да те подмине и да предприемеш изпреварване със 120-130, 10-15 секунди преди да те подмине и втората, при положение че след нея няма други... И тук се повтаря горната ситуация със спирачките и торбите...
Карам си със 160-170. Недалеч пред мен някакъв тежкар заковал 140 (понеже толкова е ограничението разбираш ли) и нищо, че дясната лента напълно свободна, той си кара в лявата и не мърда. Естествено, приближавайки го минавам в дясната лента за да го изпреваря без да убивам скоростта си. Нещеш ли, точно секунда преди да го подмина проклетника пусна десен мигач и замалко щеше да се забие в мен докато го изпреварвам...
Карам със 150 зад един джип. Вали яко, тоя отпред вдига яко мъгла, чистачките на макс, не виждам нищо друго освен задницата на джипа. Изведнъж като наби спирачките тоя братчед, от 150 падна на 90, а аз почти се залепих за бронята му. Ако го бях чукнал леко, в тоя дъжд и двамата щяхме да се търкаляме като по филмите. Помислих си, че отпред можеби има катастрофа или нещо... Да ама не... На една бензиностанция спяла патрулка с пуснати лампи и двама полицаи просто стоят до нея и си лафят. Напред пътя чист, двете ленти празни... Иди че разбери какво го прихвана!?!
Ако се движите в лявата лента със 150 и нагоре и видите, че недалеч пред вас в дясната има камион или автобус и зад него има коли - ВНИМАВАЙТЕ!!! По всяка вероятност някоя от колите ще предприеме изпреварване 10-15 секунди преди да ги подминете!
Това са реални ситуации и чиста физика - скорост, разстояние, време и т.н.
Не става въпрос нито за ограничения на скоростта, нито за нарушаване на закона, нито за това какво трябва или не трябва.
Тези неща се случват ежедневно!!!
- w_smith
Ако караш с ограничението няма да е такъв проблем и второ описаните от теб ситуации се случват доста често по европейските магистрали. И 150 на силен дъжд? Като инж. чувал ли си за аквапланинг? Чиста физика е.
- Stivi
injtsvetkov написа: Карам си аз със 140-150 в лявата и всичко е наред. И след това като започне спускането и започна да ускорявам към 160 и нагоре,...........
Две коли на 80-100 м една от друга се движим със 170-180 (аз съм втората). .......
Карам си със 160-170. Недалеч пред мен някакъв тежкар заковал 140 .......
Страхотно първо мнение във форума ! От него разбрахме че си от "ниско летящите" и всички каращи под 140 ти пречат много.....
Браво колега, усещаш ги нещата! Точно за това карах зад джипа той прогонва водата от пътя пред мен.w_smith написа:Ако караш с ограничението няма да е такъв проблем и второ описаните от теб ситуации се случват доста често по европейските магистрали. И 150 на силен дъжд? Като инж. чувал ли си за аквапланинг? Чиста физика е.
За да карам с ограничението трябва да съм в дясната лента където средната скорост е около 100 км/ч ама някакси не ме устройва да се "друсам" 2 часа и половина в сбръчканата дясна лента като мога да си се возя меко в лявата и да ситгна за час и половина. А в лявата лента - какво ти ограничение?? В нея всеки кара с колкото си иска!
Последна промяна от Pichaga на Пон 14 авг 2017 13:10, променено общо 1 път.
Причина: майна, не ме кефи начина на мислене, който навеждаш тук. Следващото ти мнение, подобно на първите две ще бъде изтрито, защото не е по темата!
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Seat Alhambra 7M
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Карнобат
injtsvetkov ти си гУем, разбираш ги нещата, особено тези в лявата лента. Браво.
- Dagestan
Този "идиот", който тръгва да изпреварва пред теб не предполага, че си Шумахер и караш с 200, защото ограничението е 140км/ч, ако се движиш с ограничението, ще има достатъчно време въпросния "идиот" да изпревари и да се прибере вдясно, преди да си го настигнал, а в най-лошия случай ще трябва да чукнеш леко спирачката и да намалиш с 10-ина км/ч.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
