Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Re: 1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Мнениеот goppa » Чет 16 фев 2017 21:23
borooo написа:
goppa написа:Да, в голямо предварение е. Нормално е да трака повечко.
да бутам ли помпата,или не е проблем да я оставя така
Бутни я! Ще трака по-малко и ше пуши по-малко във високите обороти.
ludaka155
Регистриран на: Сря 16 апр 2014 14:15
Автомобил: VW Golf IV 1.9TDI 110hp
Двигател: AHF
Мнениеот ludaka155 » Пет 17 фев 2017 0:16
Някой колега може ли да обясни как точно се променят милиграмите?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 17 фев 2017 15:11
goppa написа:
borooo написа:
Остави е така според мен е малко в предварение, но пък ще пуши по малко и ще пали по добре отколкото ако е върнеш малко. Което си е пипкава работа да е нагодиш под зел. Линия. И мг. Са барани 2,4 на 90 гр. Което значи че е настройвана да пали и върви по добре.
lycho
Регистриран на: Нед 19 яну 2014 23:04
Мнениеот lycho » Съб 04 мар 2017 20:46
Здравеите, колата е а3 1.9 110 ахф. Гледах центровката на помпата и ми се вижда, че не е добре. Какво трябва да направа на помпата, за да бъде ок?
Иначе колата си пали идеално
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 04 мар 2017 22:43
Снимай показанията и ги постни тук :c020
mobile07
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 7:56
Местоположение: VARNA
Мнениеот mobile07 » Пон 01 май 2017 20:40
Здравейте,
моля за мнение за центровка. Колата е с мотор 1,9 - АVG
Ето и снимките:
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 01 май 2017 20:42
Леко си в предварение
mobile07
Мнениеот mobile07 » Пон 01 май 2017 20:45
Пречи ли и за нещо, както е в момента и да се пипа ли?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 01 май 2017 21:14
Добре е така,няма смисъл да я пипаш.
apekov
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:53
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: ADR 97
Местоположение: Pleven
Мнениеот apekov » Чет 29 юни 2017 12:57
Искам да попитам знаещите, колко трябва да е горивото, предварението за АФН мотор. Това е в момента , извинявам се за лошите снимки.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 29 юни 2017 21:45
Иска малко предварение.Тайминга сега е 55,направи го около 60-62.И процентите ще станат нормални,защото сега са малко високи(49.0% на снимката).
apekov
Двигател: ADR 97
Мнениеот apekov » Пет 30 юни 2017 10:25
Миналото лято ги бях докарал на 57 от 34, а гледм че са мръднали пак надолу. Възможно ли е да се е охлабил малко ангренажа. Някъде гледх че трябва тайминга да е над 65, а горивото 3.5 - 4милиграма. Знаеш ли колко трябва да си е фабрично.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Пет 30 юни 2017 11:36
Виж дa не ти мятa демпфернaтa шaйбa!
satansho
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 16:10
Автомобил: VW T4 Audi
Мнениеот satansho » Нед 29 окт 2017 20:26
Мотора е AGR 1.9 TDI 90k.c
който пуши синкаво от известно време, и леко харчи масло. Работи и пали без проблем, без тресене и прекъсване и колата върви прилично без аномалии като харчи нереално малко. 4-5л/5-6л -извънградско/градско
Имам няколко въпроса към хората които са наясно.
Стойностите в кутийките I.Q. Idle Stabilization се oтнасят за количеството впръскано гориво за отделните цилиндри ?
Как се установява това ?
В моят лог не се вижда стойност за 4 цилиндър и това не е моментно състояние, тъй като всяка дюза няма управление какво може да значи това?
ето и при студен двигател
satansho
Мнениеот satansho » Сря 01 ное 2017 8:11
Сам ще си отговоря на последният въпрос :mhihi
Отклонението е корекцията, която ECU прави, за да поддържа безпроблемна работа. Така че, ако корекцията е твърде голяма, това показва, че инжекторите имат проблеми
Обикновено, когато корекционният фактор надвишава или е равен на 1,0 mg , започва да се забелязват проблеми.
numbers are added or subtracted to the idle IQ. They would really be a better indication if you changed them to % of idle IQ.
Смисъла на стойностите на параметъра injection Quantity Deviation са с колко ЕКУ компенсира подаването на горивото спрямо умната дюза (тази която липсва)
Ако някоя от тях е с много по високи стойности напр. 1.5 -2 или повече в + - вероятно има слаба компресия съответният цилиндър, блокирал клапан, замърсен инжектор и се налага да се компенсира.
В минус преподлагам е обратното - "пикаеща" дюца, висока компресия, "запецнал" инжектор в отворено положение и т.н.
Това поне аз разбрах от недомръвките из интернет. Надявам се да е полезно
Потребители, разглеждащи този форум: Layer, svetli76 и 15 госта
