владислав написа:Коя година е пасата и колко коня, първите тси са с верига.
2009-2010г. 1.4TSI 150 коня. Всички Пасати с фабрични метанови уредби са с този двигател.
hooligan_sk написа:Новия...
DobriVasilev написа:Привет колеги.Да споделя за моите премеждия със GOLF V 1,4 TSI (122к.с) В края на лятото закупих въпросната кола на 142000км.След като бях се запознал с проблемите относно разтягането на веригата, и чувайки се лееееко ромолене при студен старт в рамките на секунда, реших да смяна комплект верига, обтегач и банани. Оказа се, че при монтажа не бяха затегнали с необходимите кг. болта на коляновия вал и изкара 20км. преди да изтрива двигателя. Равносметката беше цялостен ремонт на главата(клапани, водачи, гумички), за сметка на сервиза разбира се. Ремонта беше извършен в друг сервиз със доста опит със Tsi двигатели. Колата нямаше проблеми до скоро, когато маслото замириса на бензин и при студен старт колата не държи обороти, падат до 500-600 и понякога гасене. Смених помпата за високо налягане с оригинална VW. На първо четене помпата работи доста по-тихо от старата. Обаче проблема със оборотите остана. Въпроса ми е необходимо ли е някаква настройка със софтуер или нещо подобно. Благодаря.
