Колата си е твоя, можеш да я чупиш както намериш за добре.Sharan 7M 1.9 TDI AFN 1997 Зъбно колело колянов вал, фрезоване челото на вала на място.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Sharan 7M 1.9 TDI AFN 1997 Зъбно колело колянов вал, фрезоване челото на вала на място.
Колата си е твоя, можеш да я чупиш както намериш за добре.- samo_pechka
Не си правете излишни експерименти с колите
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
Колега, едно голямо благодаря и от мен за темата.За първи път разбрах за какво става въпрос когато говорим за разбито зъбно колело на коляновия вал.
Сега когато погледнах и при мен го има този проблем на пасат 4 АФН.
Та може ли и аз да питам ?
Къде мога да намеря такава фрезичка за челосване на вала...трудна ли е за изработване...може ли да си я купя от някаде или взема под наем
Какво ново зъбно колело е добре да се сложи...Втора употреба ли да търся читаво или на новите който се предлагат може да се разчита...разни на топран вайко феби и т.н.
Също и болта ...стария ли да ползвам или ако нов ,има ли значение от кой пройзводител.
Благодаря предварително.
- goppa
- Двигател: CFFB
Доколкото знам Passat B5 не разбива зъбното колело, защото мотора е надлъжно и агрегатите са от двете му страни. Ти как реши, че е разхлабено?
- viktoris
Ми свалих го...подбито е и зъбното колело и вала ....и челно вала е като на снимките,доста е надран...незнам дали ще мога да сложа тук снимки
А и толкова години имам едно тресене...всичко смених по колата...и не намерих проблема. Само тук не бях гледал.
Може да не е бил стегнат болта като хората....незнам.
- goppa
- Двигател: CFFB
Ако е бил хлабав нямаше да пали колата. Качи снимки да го видим! Като влезеш в "Пълен редактор & преглед" има опция за прикачване на файлове.
- samo_pechka
Викторе, де се загуби бе човек :) наистина Жоро е прав. При надлъжните АФН е доста голяма рядкост да се види разбито колело. Може да се случи на по-старите версии с "гладката" глава на болта. Другите дето са с пъпката-не.
При теб ако е с гладката глава на болта...кофти.... но ако е с другия модел болт, нещо не е както трябва направено навремето или е имало челна случка някогаш , или по друг повод и някой е закърпил колата. Мяташе ли ти пакета шайби? Странно ми е, щото ако имаше проблем там, щеше да го разбереш доста болезнено....
П.п. болта и колелото нови! И ОЕМ да вземеш не са кой знае колко по-скъпи. Аз съм ползвал на SWAG, доволен. Топран ...не знам , ама честно казано избягвам тази фирма отдалеч, каквото и да съм взел от нея, все съм имал проблеми .
- ktamen
Не съм имал такъв проблем, ама челосването ми се струва, че ще стане много по-прецизно с шлайфане, а не с фрезоване. Самото приспособление за закрепване на ъглошлайфа също ми се струва по-лесно за изработване.
ПП Базирането на тази зъбчатка е направено в завода по възможно най-малоумния начин.
- viktoris
Ми позагубих се щото все няма време да се разправям с колите. :)
Ще се опитам да го снимам довечера и да кача снимки както колегата казва,но иначе при мен е точно като на снимките,тоя тип изпълнение със засечката на вала...ще проверя и болта дали има пъпка.Но оределено е подбито и зъбното колело и вала протрит от мърдане на ляво на дясно.Малко ли зор е видяла тая кола на половин милион .И е 4х4 и това допълнително товари това звено та изобщо не ме учудва като гледам колко тъпо е направено.
- goppa
- Двигател: CFFB
Челото изглежда доста по-добре от моето. Ще му трябва 1-2 десети фрезоване за да се приглади. Колелото стои ли плътно на вала?
- ktamen
Какво се случва с унищожената фаска, някой прави ли си труда да я възстановява? Без нея челото ще легне ли на зъбчатката?
- goppa
- Двигател: CFFB
Острите ръбове зaдължително се зaоблят. Не сaмо зaрaди прaвилното лягaне в колелото, но и зa дa не повредят уплътнявaщия ръб нa семерингa.
- samo_pechka
Моят коментар е изчезнал нещо...
Отлично е станало челото!
