Моят Volkswagen Passat B3 VR6
- potrebitel19
- Регистриран на: Сря 22 сеп 2010 17:50
- Автомобил: VW PASSAT 35I
- Двигател: AAA
- Местоположение: Търговище
Re: Моят Volkswagen Passat B3
Ами бях наранил кабела на 1-ви цилиндър докато слагах двигатела. Мислех си, че ще е от него и купих нови кабели.
Нямах ключа за вадене на лулите и трябваше да свалям колектор за да сменя кабелите. Обаче се оказа, че не е от кабелите. Прекъсването си остана, че стана и по-зле. Един цилиндър се губеше. Почнах да вадя кабелите от бобината един по един докато колата рабитеше и се оказа, че не подава искра на 6-ти цилиндър. Айде и нова бобина. След като я сложих на първото палене беше добре и излизам на пробно кръгче. И пак ту са всичките цилиндри ту се губят. Почна се едно мислене, чудене, ровене из форуми, преглед на всички букси, кабели, пръскане с контактен спрей. Остана само една връзка да проверя, между комутатора и бобината. Ама викам няма как да е от там то бобината с комутатора си вървят комплект нови. Надигнах пластмасата дето закрива връзката и гледам не са затегнали гайките. Стегнах ги и всичко заспа. Снега се беше се стопил вече и усмивката след пробното кръгче вече наистина беше голяма. - potrebitel19
- Двигател: AAA
Намерих носачи от б4-ABF, и трябваше да ги сменя. Левия смених лесно. Отдясно обаче се оказа ,че немога да развия болта на малкия тампон. Картера на VR6-а стои много близо до носача и немога да сложа камъка, за да развия болта.
Последва източване на маслото и сваляне на картера. Сложих и нов филтър. - pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
potrebitel19 написа:. Картера на VR6-а стои много близо до носача и немога да сложа камъка, за да развия болта. Последва източване на маслото и сваляне на картера...
просто се освобождават двата тампона на двигателя и същия се повдига.
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
С какво са по различни носачите от АБФ-а?
- potrebitel19
- Двигател: AAA
pe6kata написа:potrebitel19 написа:. Картера на VR6-а стои много близо до носача и немога да сложа камъка, за да развия болта. Последва източване на маслото и сваляне на картера...
Не съм се сетил за това.
Колега Voluminer носачите имат малко разлика в дупките за шарнирния болт. Вече ползвам конусни шарнири, а при тях двете крайни дупки са малко по-раздалечени от старите които ползвах с контра болт при моното. Затова търсих от б4-ABF. Той е стакива шарнири.
- pe6kata
Re: Моят Volkswagen Passat B3 VR6
носачите за абф и вр6 при б4 са и по-дълги - увеличават следата с 20мм на колело. Ясно е и че шарнира е друг, полуоските също...
- potrebitel19
- Двигател: AAA
Намерих си и задни койловъри.
Също така и салон от б4 полукожа. И пак стана време за Крушуна. - RadoPS
- Регистриран на: Вто 11 юли 2017 23:03
- Автомобил: Volkswagen Transporter T4
- Двигател: ABL 1997
Колега пасата е станал уникален ! Браво !
- potrebitel19
- Двигател: AAA
Благодаря. Има още за правене, но лека-полека ще стане както искам да бъде.
- potrebitel19
- Двигател: AAA
Една седмица след Крушуна нещо протече отдоло.
За по-лесно (поне на мен ми е по лесно) извадих двигатела с кутията. - pe6kata
Това е следствието. Проблемът е много по-сериозен и е вътре в кутията. Като цяло си късметлия, поправимо е, обикновено оста на сателитите влиза при съединителя и кутията става салата. Търси ос от новия тип, с подобрено мазане е, ако ще я ремонтираш. Кутия или камбана за вр6 е кът.
- potrebitel19
- Двигател: AAA
Свалих капака на кутията от към петата, и се отказах да продължавам по-навътре. Направо я занесох на познат който има сервиз, за да я направи.
Смених и пистовия ремък, че беше на удобно място. Кутията сглобена със завърена камбана и чоп на диференциала. Купих и нови лагери за предните главини, че бяха за смяна. - pe6kata
Aко твоя майстор не е сменил оста на сателитите в дифа,за която ти писах, (чопа както му казваш), а само я е заварил за касетата, след не много време ще ти се взриви кутията
Оста не излиза случайно, поради влошено мазане сателитите са се вкопали в нея. Около 40лв е нова ос от новия тип, при който конструктивния проблем с лошото мазане се решава.
- potrebitel19
- Двигател: AAA
Не знам какво е правил, но колата върви без проблеми за сега. Аз така или иначе съм решил, че по-нататък ще сменя кутията.
- pe6kata
Каква искаш да слагаш?
Потребители, разглеждащи този форум: borislav_mladenov и 18 госта
