Здравейте, от известно време (според мен от както ми доливаха фреон на климатика и ми сменяха маслото, но може и само съвпадение да е) ми се зацапва предното стъкло от вътре. Буквално за една седмица се получава един мазен слой и колкото и да го чистя все се вижда. До сега не се е случвало. Това което ми направо впечатление е че антифриза ми е намалял, беше на МАКС сега е на МИН. Само че не знам за колко време понеже съм го гледал последно преди три месеца и не знам дали има връзка с това?
Защо се получава това? Къде да търся проблема? Дайте насоки преди да тръгна по сервизи и всеки да прави нещо на базата ПРОБА - ГРЕШКА.
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
Passat B5.5 АWT 1.8T, предно стъкло се зацапва?
- VeselinTsonev
- Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:08
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: 2000 TDI DSG
Последна промяна от VeselinTsonev на Вто 01 авг 2017 7:59, променено общо 1 път.
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
Re: Passat B5.5 АWT 1.8T, предно стъкло се зацепване?
Възможно е да е просълзило радиаторчето на парното...Я опипай пред предните седалки и под таблото за влажен мокет.
- ktamen
Re: Passat B5.5 АWT 1.8T, предно стъкло се зацапва?
Мокетът може да си остава сух, ако течът е малък. И аз залагам на радиаторчето или връзките около него.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Приготвяй едни 200лв и бягай в Елбатрон.
- Vlad777
- King of the Road
Радиаторче на парното. и при мен се получи така - започна да намалява антифриза, стелките бяха сухи, докато един ден не започна да излиза пара през духалките на парното. Тогава вече се намокри и мокета от пасажерската страна.
- VeselinTsonev
Има нещо под педалите - мокро не може да се каже , но определено е текло защото като пипапм мокета пръстите ми стават черни всякаш не е съвсем сухо, докато от пасажерската страна не е така. А и сега при това горещо време най-вероятно бързо се изпарява.
Ужас, от всичко най-много ме притеснява след свалянето и качването на таблото СКЪРЦАНЕТО! Аз джабката свалях за ремонт и сега не може да спре да скърца, а не мога да си представя за цялото табло!
Как е при Вас (тези които са сваляли)?
Елбатрон хубаво за София, но съм от Варна! Някой да знае читав сервиз който се занимава само с такива неща във Варна?
В Елбатрон правиха моето,не забелязвам разлика от преди и сега относно шумовете.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
http://testdrive.bg/service/404.html
Сервиз Стренд, в двора на Елпром, до сервиза на Вальо, той ми сменя радиаторчето. Нямам никаква разлика преди и след свалянето на таблото, откъм шумове.
- VeselinTsonev
Благодаря! Сега като каза съм чувал и преди други добри отзиви за този сервиз!
- VeselinTsonev
Хора, смених радиаторчето на парното - нямаше абсолютно никакъв теч от никъде и естествено проблема със зацапването на стъклото продължава! :( Много ми е криво - дадох 300 лв на вятъра! От какво друго може да е!??
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
VeselinTsonev написа: От какво друго може да е!??
От нищо. Заради градушка ми се наложи да подменя челно стъкло, сложиха го тук в известна фирма - не е оригинално.
С ОЕМ стъклото нямаше проблем.
След смяната на ебания джам започна твоята сага: фин, не бих казал мазен, синкав слой отвътре по цялата площ.
Образува се за около седмица, не е свързан с локация на духалките и работа на парното.
В колата не се пуши, не губи антифриз, клапата за свеж въздух работи и няма запотяване.
Ти никога няма да се отървеш от това зацапване, гарантирам ти.
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: VW Passat variant 4motion 2002
- Двигател: AMX 193hp 2771cc
може и от запушени дренажни отвори на климата да е
- VeselinTsonev
Re: RE: Re: Passat B5.5 АWT 1.8T, предно стъкло се зацапва?
bobocamaro написа:VeselinTsonev написа: От какво друго може да е!??
Абсолютно същото. Сега като каза наистина почна след смяната на стъклото. И е точно това - фин синкав слой. По климатика ми оправиха абсолютно всичко което не работеше или даваше някакви грешки.
Ужас. А ми сложиха уж австрийско стъкло.
- vanesto
Това стъкло няма ли някаква гаранция, върви при тях и се оплачи. Не се ядосвай толкова, все пак са ти направили профилактика и предполагам са ти ремонтирали клапи, парно. След последното ми посещение преди 2г там, нямам ядове. Ама защо са ти взели 300лв ми е чудно, нещо друго са правили?
P.S. Между другото тия стъкла, наистина си е на късмет работата. На една служебна - Рено Меган и смениха предното стъкло, и най-долу се виждаше размазано, точно пред погледа на водача.
- VeselinTsonev
Ами аз си купувах въздуховоди за купето, ремонтираха ми вътре клапи и т.н. А стъклото го сменях по каско в Onyx Color и там изрично си поръчах да ми сложат най хубавто стъкло - даже им казах че ще си доплатя ако е необходимо (защото първоначално бяха тръгнали да слагат китайско). В крайна сметка ми казаха че са ми сложили най-качествения еропейски вариант. За съжаление ако това е най-качествения.... не мога да си представя какво ще е китайското!!
Потребители, разглеждащи този форум: slu4ainik и 33 госта
