Vw Golf 2 (Mecho)
- N_F_B
- Регистриран на: Сря 15 мар 2017 17:27
- Автомобил: Passat B5 5
- Двигател: AMX 2003
Re: Vw Golf 2 (Mecho)
Vlad777 написа:Какво ги прави стоповете?
много нашумялото "american style" фолио - целите стопове да са червени
- Регистриран на: Пон 11 сеп 2017 23:32
- Автомобил: Vw Golf 2
- Двигател: 1 3 nz
- Местоположение: Габрово
Със червено фолио.
- Двигател: 1 3 nz
Малък ъпдейт на музиката,махнах оригиналното cd-сложих jvc,пищялки от bmw е36,отпред във вратите за сега е с оригиналните тонколони,взех си друга кора,която си беше надупчена,за да си запазя моята и сложих двулентови елипси.
А ся един съвет от мене зимаш 1 малко по корава четка намокряш я ,слагаш веро на нея и търкаш таблото и да видиш как ще светне черната пластмаса ;).После зимаш от емаг черна вакса за пластмаса и че стане по яка и от завода
- Двигател: 1 3 nz
Благодаря, добра идея е ще пробвам и ще кача снимки на резултата.
- Двигател: 1 3 nz
Генерацията беше в лошо състояние-скъсана мека връзка,както и скъсано задно гърне,предишния собственик беше премахнал средното гърне.Закарахме я с брата до един заварчик там премахнахме и катализатора,купихме нова мека връзка.Като цяло стана на права генерация,но с много кръпки,звука стана добър.При майстора на камарата със стари гърнета и ламарини беше изхвърлен един накрайник YED,даде ми го за 3 лв,нов е 45лв :D ще го сложа по нататък понеже гърнето е с кривка и не пасва.На генерацията нямам снимки,то няма и какво да и се гледа-кърпена та кърпена . Сигурно за напред генерацията ще се смени изцяло със хубаво крайно гърне.
- Прикачени файлове
[ Play Quicktime file ] received_1991448161100437.mp4 [ 2.32 MiB | Видяна 3126 пъти ]
- Двигател: 1 3 nz
Боядисах лайстните на броните и куката в червен цвят.Взех и капачки за джантите
Че ти си я направил кат нова дай ти броя хилядарка и да я зимам хаха :D впрочем колко ти излезе тая мека връзка,че на пунтото ми че трябва да я меня скоро та да знам.
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
Браво колега, доста си се постарал, както си тръгнал след време може да стане доста красива кола, голфчето има потенциал.
- Двигател: 1 3 nz
Благодаря,старая се все пак си ми е мечта :D .Меката връзка ми беше 25лв и майстора ми я парна за 10 лв,не е проблем ако размера на връзката е с няколко см по голяма.
- Двигател: 1 3 nz
Радиатора беше спукан,както и казанчето-смених ги,радиатора нов,а казанчето втора ръка,налях и антифриз вместо вода .Колата имаше и друг проблем по мотора,държеше ниски обороти като подам рязко газ за малко да изгасне,прочетох стари теми из форума и се окача дроселова клапа,като я отворих беше станала цялата черна.Свалих,разглобих я,изчистих я с бензин светна,стана като нова и като я монтирах обратно все едно друга кола , вече държеше нормални обороти,педала на газта стана по чувствителен.Получи се доста добре,но за съжаление,докато я чистя нямам снимки и някои не ми дава да ги кача,защото са твърде големи.
Последна промяна от Никола.Б на Съб 16 сеп 2017 12:14, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Браво, оползотворяваш си времето отвсякъде. Ако имаш нужда от части - намират ми се някои за 1.3 - примерно почти нов радиатор Хелла на има-няма два месеца служба.
- Двигател: 1 3 nz
Радиатора е сменен с нов,а каква е хеллата?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 123 госта
