Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
относно програмата ваг ком
blajetoo
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 14:00
Автомобил: Golf 4 1.9TDI
Двигател: AHF 1998
Местоположение: гр.Добринище
Re: относно програмата ваг ком
Мнениеот blajetoo » Чет 04 сеп 2014 20:30
Влизаш в АБС модула и избираш MEAS.BLOCKS и търсш в каналите,но нз точнно кой канал беше.Поздрави :wink
mineffjoro
Регистриран на: Сря 25 сеп 2013 12:11
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Пон 01 дек 2014 16:24
Колеги, на кой канал може да се види (actual injected quantity)? Моля да бъда извинен, ако вече е упоменато... :beer
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 04 дек 2014 10:14
На първи
rusev272
Регистриран на: Нед 20 апр 2014 18:55
Мнениеот rusev272 » Съб 14 фев 2015 21:46
здравейте
моля знаещите да си кажат мнението за тази графика и стойности на снимките
satansho
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 16:10
Автомобил: VW T4 Audi
Мнениеот satansho » Пон 11 сеп 2017 15:04
Здравейте
ето лога който свали с ВАГ КОМ. До 3123 оборота необходимия и измереният въздух са почти еднакви но след това се разминават сериаоно
Въпросът е да има смисъл да се търси нов дебитомер или по скоро в следствие от замърсяване и дали влияе на налягането на турбото което така и не мога за сега да установя дали е в норма ?! :question
Странното е че си върви колата някъде до 2000 оборота след това не набира добре скорост обаче
satansho
Мнениеот satansho » Вто 12 сеп 2017 9:39
Ето Лога-а след почистване на дебитомера със спрей за карбуратори:
Стойноста от дебитомера се вдига на 510мг колкото е във сервизен режим, при откачена букса.
Да отбележа че тези логове са на място, а не в движение. Двигателят е 1.9 ТДИ 90к. AGR
Втори въпрос: да не вземе да се окаже, че ако сменя дебитомера, и отчита по спецификация до 800 -1000 на високи обороти (над 2500) ще започне да ми харчи повече?
Сега компютъра получва стойност 300 - 500 и изпраща сътветното количество гориво, ако получи повече, би следвало повече гориво да изпрати и от там повече разход?! :question
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Вто 12 сеп 2017 10:28
лога май трябва да е в движение :)
satansho
Мнениеот satansho » Вто 12 сеп 2017 14:05
Да, в момента няма как, но едва ли показанията на дебитомера ще се променят драстично, както и налягането турбото.
По скоро ще са още по ниски като стойност.
Имам и други въпрос - как се получава т.н. "искано" количество, особено ако автомобила е на място? Зададено е в програмата, или е резултат от следене на дриги параметри?
Ако приемем чисто хипотетично, (че ЕКУ-то следи някакви параметри и така реашава колко въздух му трябва и налягане в турбината) как и с каква скорост се променят при различно натоварване, не ли добре този тест да се прави и на място, а не докато се движи и натоварването е в всяка секунда различно, макар и по близко до експлотационните условия, все пак колата е направена да се движи а не да работи на място? :screwy
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: [GolfMK4] [W211]
Двигател: [ALH++ 01] [OM646 05]
Мнениеот nikolay_ss » Вто 12 сеп 2017 14:41
Дебитомера на място като я изрежеш до край, ако ти дава единици под 800 е дал фира...
Логове се правят в движение...
satansho
Мнениеот satansho » Сря 13 сеп 2017 10:51
Ясно, а как идват стойностите желано във програмата ?
Защото както писах по горе, до 2500 съвпадат със тези който дава дебиромера. Значи само на високи при голямо количество въздух дава грешни показания
satansho
Мнениеот satansho » Пон 18 сеп 2017 17:16
Ето и лог в движение от който се разбира че освен че дебитомера не отчита максимум всичко други е наред.
satansho
Мнениеот satansho » Пон 18 сеп 2017 17:17
Явно ще се сменя лошото е че оригинален е 300 лв :mad
Благодаря на всички които се включиха, както и на онези, които не се включиха! :th_up
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пон 18 сеп 2017 17:45
Чакай бе, как 300... аз взех Bosch за 90-ка ALH който е същия като твоя за около 150 160лв. Дебитомера не ти достига исканите единици за това и колата не ти върви, понеже ти ограничава милиграмите, а от там и останалите неща.
satansho
Мнениеот satansho » Пон 18 сеп 2017 18:53
В Ауто+ ми обявиха тази цена. Ще трябва да правя маркетингово проучване, но имам обосновани съмнения. Ако не е качествен или втора употреба, колко време ще дава вярни показания?
За него не дава грешка ако отчита грешно, а само ако изгори тотално. Подозирам че евтините заместители след кратко време жичката която се нагрява и служи за измерване ще се амортизира ли окисли ли заца или нещо подобно/.
Оригиналният е Пиербург но Нош звучи добре стига да не е менте. Благодаря все пак.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
