Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Колеги ,една бърза консултация,може би не е правилния раздел.AVF сутрин от около едмица,при потегляне се раздусва задницата/на полусъединител/,като позагрее няма проблеми освен едно слабодолувимо приплъзване на съединителя/отново на полусъединител на първа само/.При стартиране и гасене е като мъртвец,други шумове не се чуват/.Належащо ли е да се сменя съединител примерно,понеже мисля че е останал още хляб в демпфера?
за passat b5.5 от къде мога да взема или поне да видя как изглежда щипката за задната капачка на релсите на тавана? изчезна ми едната капачка и купих нова, но дойде без тази щипка и в магазина не знаят за какво става въпрос...
- terero
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
- Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
- Двигател: AHU 98 AKU 00
Предстои ми смяна на маслото на пасат Б5 1,9 AHU 97г 402000 км може и да е връщан малко толкова показва сега.
Сега питането като загрее почват да тракат повдигачите сега е с кастрол магнетик 10W 40.
Мисля тази смяна да е с пълна синтетика и примерно 5W 50
Спрял съм се на някои от тези варианти https://maslaonline.com/masla-za-avtomobili?mfp=3f-[22] можеби мотул заради по достъпна цена.
Моля за мнение дали е добра идея и дали ще намалее малко тракането на повдигачите?
И изобщо по-добре ли е да сложа 5W50 или да сложа 5W 40 синтетика?
Благодаря
Благодаря
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
5W40 сложи Мотул Ексес, а повдигачите ще спрат да чукат, като ги смениш.
- terero
Това е ясно за повдигачите, предишното масло беше някакво английско и не тракаха докато стана 7-8хиляди. А с кастрола още от първите 500км се разтропаха на загрял мотор
- vanesto
И с Мотула първите 3-4000 не тракаха, ама сега е на 5000 и се чуват леко, като загрее. На предната смяна на 8-9000 вече си тракаха яко. Чакам да стане ангренажа за смяна, и ги ще ги сменям.
- baitanas
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
- Автомобил: VW Passat Alltrack
- Двигател: CCZB 2012
Има добавки за повдигачи и не трака аз съм ползвал такава на Опел Омега Б 2.0 16В и имаше промяна, колата утихна. Инъче след смяна на повдигачи няма да тракат повече, въпросът е колко пари ти се дават и дали си струва.
- terero
Как се казва добавката?
Пробвах една на лики моли никъффф ефект
- baitanas
Явно че при теб май с добавка няма да се оправи.
- terero
Само не знам защо на студен мотор не тракат а почват като загрее?
за това си мисля 5w 50 че ще е по добре
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
terero написа:Само не знам защо на студен мотор не тракат а почват като загрее?
Измери си налягането на маслото при загрял двигател на ПХ и на обороти.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Колега, брат ми е с бензинова кола и имаше подобен проблем, също тракаха на загряла кола. Беше с 15W40, взе от на жена ми от колата и старото масло 5W40 и го сипа за проба, колата спря да и чукат, смени го със същото ново и няма проблеми, да знам че е бензонова, но все пак мисля че с такова трябва да спрат да чукат, ако не то наистина си за ремонт.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: RE: Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
mitko85 написа:Точно, само затъмняване. Намерих едно от S3, за стойка без сензор е, ще пиша тия дни като дойде.pas1.8mi написа:От някакво БМВ ставаше !Коментираме само за затъмняване нощно време и кола на фарове зад теб,нали?
Детайла вече е на колата, явно съществува такова животно - огледало със затъмняване без сензор за дъжд и си пасва перфектно на стойката за обикновено.
Лошото е че е тръгнало... Ще трябва да мисля някакво друго.
- Регистриран на: Нед 10 май 2015 16:25
- Автомобил: Passat B 5.5 TDI
- Двигател: AWX 2002
- Местоположение: Belgie
Здравейте колеги. След запалване на мотора вентилатора на парното не работи. Като го чукна с нещо и тръгва.Кабелите видимо са добре. В половината от случаите мигат надписите на екрана на климатроника. Каква може да е причината ?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
За грешките-закачи я на диагностика.На вентилатора може да са му заминали четките
Потребители, разглеждащи този форум: Kaloyan11 и 52 госта
