Взаимозаменяемост на части!!!!!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Взаимозаменяемост на части!!!!!
Мнениеот Vlad777 » Сря 08 ное 2017 16:05
angel_street написа:Здравейте момчета купих си мотор РФ 107 коня 1.8
RF двигателят е 1.6.
Vankata1000 написа:Заден тампон на преден носач от Ауди S3 става на Голф 3 и Голф 4 разликата е,че от S3 тампона е плътен и кара много повече.
Става и ма Голф 2
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пет 10 ное 2017 14:53
Мисля че колегата е имал предвид PF мотора на Голф 2 ГТИ, който е 107 коня с електрическите дюзи.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 10 ное 2017 17:45
Сигурно, но можеше и да напише, че за него става дума
Иво.Иванов
Регистриран на: Пон 21 дек 2015 12:47
Мнениеот Иво.Иванов » Вто 05 дек 2017 15:38
За Пасат Б4 2000 115к.с. код на мотора AGG, може да се сложи глава от 1,8 90к.с. 2E мотор, изпробвано е сега така я карам, гарнитурата на главата е за 2 литра мотор
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 05 дек 2017 18:03
1,8 е с по-малки клапани и портове на колектора, какъв е резултата?
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Вто 05 дек 2017 18:06
Иво.Иванов написа:За Пасат Б4 2000 115к.с. код на мотора AGG, може да се сложи глава от 1,8 90к.с. 2E мотор, изпробвано е сега така я карам, гарнитурата на главата е за 2 литра мотор
2Е мотор си е баш 2000 куб.см.и е 115 к.с.... :th_up
Иво.Иванов
Мнениеот Иво.Иванов » Съб 09 дек 2017 8:26
Не е точно така, на размера на буталото в аутодата отговаря 1,8 90к. с., буталата от този 2Е не стават на моя AGG, така пише че е 2Е
От този мотор 1,8 90 к. с. си сложих главата на 2,0 115к.с. AGG e моя
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 09 дек 2017 11:00
На 2Е буталата са с маЛко по-голям диаметър от 1.8/81 на 83мм мисля/,другата особеност е,че блока е по-дълъг,биелите също.
АGG обаче е с по-къси бутала от 2Е.Всъщност буталата на 2Е са като на ADY.Възможно е диаметъра на буталата на AGG да е различен от 2Е
kris11 написа:Според руската книга размерите на буталата на 2Е и AGG еднакви -от челото до горната част на отвора за буталия болт -20,4мм с/у 21,3 мм на ADY.диаметъра на буталото за 2Е и AGG е 64 ммс/у 62,9 ммжприADY /
но нямам обяснение от къде ще дойде същата кубатура тогава,освен от височината на буталата??А и тия 64мм диаметър не са ми ясни нещо.
Иво.Иванов
Мнениеот Иво.Иванов » Нед 24 дек 2017 9:39
Ами добре върви, има си тягата, само над 6500 оборота леко не и достига, но аз не правя гонки, иначе си върви и поддържа скороста, имам предвид със 100 - 120 км/ч разхода си е нормален като за автоматик, надявам се да съм бил полезен, виж колега и на мен не ми е ясно все още как така върви, а и размерите на буталата, малко не са така както ги дават по тези книги, размера на мойте бутала е 82,5 мм.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 24 дек 2017 22:08
над 6500 би трябвало помпата ти да изключила
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 25 дек 2017 11:00
Колеги, нещо бъркате размерите на буталата на 2Е мотор.
В книгата на Константин Косев за 2Е пише диаметър на цилиндъра 82,51мм, а диаметър на бруталното 82,485мм
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 25 дек 2017 13:59
Аз последно не разбрах,сложил си глава от 2Е на АГГ или от 1.8 моно на АГГ?
Иво.Иванов
Мнениеот Иво.Иванов » Вто 26 дек 2017 22:46
Ами по размер от 1,8 моно на АГГ със смяна на смукателни и изпускателни тръби, всичко друго пасва. Помпата ми изключва точно на 7500, може да е пипано, но така я взех. Не я карам всеки ден чак до там, така че няма значение къде изключва, над 3500 оборота гледам да не я карам, все пак искам да си я пазя и да си я имам още доста годинки
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 27 дек 2017 6:43
Нещо стана голяма каша тук.
Буталата на 2Е,АГГ и АДУ ги дават с диаметър 82,5мм.
Тези на 1,8 моно са 81мм.
Ти сам казваш,че твоите са 82,5мм.,няма как да станат от моно.
А оборотомера ти до 8 000 оборота ли е?
Иво.Иванов
Мнениеот Иво.Иванов » Сря 27 дек 2017 19:25
Пич, разберете, сложих главата от 1,8 моно, на моя блок 2,0 пълен инжекцион, смених си смукателни и изпускателни тръби и сложих гарнитура на главата за 2,0 литра, да оборотомера ми е до 8000
Аи останете със здраве
Потребители, разглеждащи този форум: krassio и 65 госта
