Прием на свободни сателитни програми
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 14 ное 2017 10:19
Здравейте. Въпроса ми е следния: Понеже сина ми е подготвителен в езикова гимназия и искам да мога да приемам свободно френски програми. Сега съм абонат на Булсатком, как по най-лесен начин да хващам исканите от мене канали. Оборудването ми е два приемника с карти и два телевизора. И какво трябва да си взема допълнително. Със сигурност ще трябва втора антена, и ориентацията накъде трябва да бъде на тази втората. Приятен ден и благодаря предварително на отговорилите.
samo_pechka
Автомобил: yamaha drag star 1100
Двигател: V-twin 2002
Re: Прием на свободни сателитни програми
Мнениеот samo_pechka » Вто 14 ное 2017 12:18
От Булсатком не предлагат ли опция монтиране на втора антена вече? При мен за 50-ина лв , доп. антена , някакъв сплитер ли , какво е точно не знам и програмиране на тунера. Сега гледам почти вс. немски свободни програми. Предполагам е същата опция и за теб.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 14 ное 2017 12:32
Свободните с техен приемник ли ги гледаш или с тунера на телевизора?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 14 ное 2017 16:46
С техния си. Те го препрограмираха да покаже и на Астра програмите.
К.Одаджийски
Автомобил: VW Passat 35i
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 15 ное 2017 8:24
То става и с два конвертора на една антена, спътниците са през 2 градуса, а на приемника няма какво да му се програмира. Просто пускаш сканиране за транспондери и след малко чакане си готов
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 15 ное 2017 8:29
Обаче аз съм вече с два конвертора, защото съм с два приемника и ще трябва антена.
К.Одаджийски
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 15 ное 2017 8:31
Ти си с еди двоен конвертор предполагам. Трябва ти е такова нещо
Трябва ти и един дайсек ключ или както там се казва устройството, да ти събере сигнала от двата конвертора и да ги вкара по един кабел към устройството вътре
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 15 ное 2017 9:21
Точно това ще свърши работа. Само този ключ трябва да включа и после да го присвоя на единия от приемниците. При това положение обаче ще мога свободните на единия телевизор да гледам, А на другия булсаткомските с картата им.
К.Одаджийски
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 15 ное 2017 20:48
На единия приемник със сигурност ще гледаш и булсаткомските и другите свободни. Не съм сигурен тоя дайсек ключ дали има изход за още един приемник, но ако няма може да се експериментира с обикновен сплитер след него да разклони към двата приемника. Имаше само някаква особеност, че на единия приемник трябва да му се спре захранването към антената или нещо подобно
Потребители, разглеждащи този форум: golf2949, ZEDYCUS и 5 госта
