Здравейте, колеги. Ще ме извинявате за глупавото заглавие, но просто не можах да измисля по-добро, описващо проблема.
Колата е Бора, но реших в този раздел да пусна темата, защото смятам, че темата е по-обща - ако е грешка, моля да бъда извинен.
Лятото карах със зимни гуми, които и без това щях да хвърлям и в движение се чуваше постоянно един ритмичен звук - без значение дали си на скорост или не, вярно когато колата не е на скорост се чуваше по-добре. Звукът е ритмичен, аз го оприличавам на звук подобен все едно намаляваш на скорост, но по-тихичко. Както казах гумите бяха зимни и лоши и очаквах след като ги сменя тоя странен звук да изчезне. Преди месец купих 4-ри чисто нови гуми и ги монтирах. Първите 400-500 километра този звук го нямаше, но след това отново се появи. Когато намаляваш, когато не си на скорост, се чува най-добре - тоест, когато скоростта се променя - колкото по-бързо се движиш, тези ритмични шумове са по-бързи и обратното.
Не мога да си обясня каква може да е въпросната причина за този звук. Новите гуми ги сложих на железни джанти, които бяха проверени да не са криви, балансирани са и пак се чува. Малко преди да ги сменя обслужих цялата предница + стенд. Мислих си да отида да ги балансирам още веднъж, но не знам дали това ще помогне.
Дайте съвет каква може да е причината за този звук.
Ритмичен шум/звук в движение - баланс на гуми или друго?
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: Ритмичен шум/звук в движение - баланс на гуми или друго?
Може да е лагер , а може и от грайферите да шуми. Определено обаче е нещо което се върти , щом честотата на шума се влияе от скоростта на колата.
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
gergeto написа:Може да е лагер , а може и от грайферите да шуми. Определено обаче е нещо което се върти , щом честотата на шума се влияе от скоростта на колата.
Много точно казано. Да не би някое каре да е тръгнало?
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Не знам колега. Как мога да разбера дали е каре? Шумът не се променя с промяна на посоката на движение. Като цяло в началото на есента правих всичко по предницата - тампони на носачи, накрайници, биалетки - всичко, което беше заминало. Шума го имаше и преди това и след ремонта, имаше го преди с гадните гуми, има го и сега с чисто новите, като спря за 500-1000км след слагането на новите гуми и пак се появи.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
Звукът какъв е, метал в метал, гума в метал? Да не би някой маншон да се е спукал и да пляскя при въртенето? Някое камъче, попаднало между диска и предпазния щит? Някой маншон на каре, вързан със свинска опашка, която не е отрязана и да пляска?
- ivanovkbg
Не мога да определя какъв е звука, но по-скоро на гума в асфалт - нещо като тролейбус :D. Не знам как мога да го опиша по-добре. Не е някой силен звук, не е зловещ, ако мога така да се изразя. Все едно има нещо залепнало за гумата - все едно гумата има петно от кал.
Мислих си, че е от гумите - уви и след смяната им не се оправи. Оглеждах подкалниците да не опират някъде и съответно от тях да се чува - няма такова нещо.
Маншоните са чисто нови, рейката е рециклирана. Маншоните са със скоби, а не с миши опашки.
- Двигател: 2015
Щом се чува като тролейбус, то мисля, че е лагер. Вдигни последователно на крик и завърти на ръка гумите. Ако е лагер ще го усетиш.
Последна промяна от Volkswangel на Вто 28 ное 2017 10:40, променено общо 1 път.
- ivanovkbg
Ми не е и точно като тролейбус. Все едно има залепнало нещо на гумата. Като намаляваш се чува най-добре.
Не се чува като жужене - постоянно, а е ритмично.
- gergeto
Според мен имаш някой сериозно натръпнал лагер .Провери си лагерите .
- Двигател: 2015
gergeto написа:Според мен имаш някой сериозно натръпнал лагер .Провери си лагерите .
В определен участък на външна или вътрешна гривна на лагера има паднала цементация или дори люспа, от там се и чува ритмично
