Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Golf MK3 1993г. 1.4 ABD - Странно виене при отпуснат съединител....
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Re: Golf MK3 1993г. 1.4 ABD - Странно виене при отпуснат съединител....
Мнениеот george.antonov » Чет 21 дек 2017 18:25
Днес ходих в един сервиз,и майсторите казаха че или някой синхронизатор се е откачил,или нещо друго но при всички случай ще трябва да се цепи. Това преди да погледнат колата.След огледа се разбра че гаранция ще има смяна и на лагери семеринги и други анджиклами,та е по добре да сменим цялата кутия. Ако може малко помощ за намирането на скоростна кутия,че нещо не мога да намеря от 1.4 голф. Казаха ми че от 1.6 също стават за 1.4 , но не съм специалист и не се наемам. Моля някой който е по-навътре в нещата да даде мнение и съвет. Благодаря предварително.
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 21 дек 2017 19:10
Че ти кутия - 2 употреба си имаш , що първо не я отворите , може и да е по-лек проблема . Тия майстори на ренген ли я гледаха тая кутия че я отписаха.Уж от нещо по-леко почна темата , сега до смяна на кутия се стигна. :no
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Чет 21 дек 2017 19:35
Защото ми искат 100 лева за смъкване и слагане,отделно за ремонт на кутията(труд),отделно за частите за смяна,и тая кутия ще ми стъпи на 350 лева тей като слушам. Затова се насочих към друга кутия.
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Чет 21 дек 2017 19:45
Здр отвори кутията и си смени семеринги,лагери и др. Ако вземеш друга кутия не знаеш колко ще изкара,ако ремонта е до 200лв не търси кутия.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Чет 21 дек 2017 20:20
Ще мога ли да се справя сам? Досега не съм отварял скоростна кутия и имам познания само на теория,практиката липсва.
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 21 дек 2017 20:21
george.antonov написа:Защото ми искат 100 лева за смъкване и слагане,отделно за ремонт на кутията(труд),отделно за частите за смяна,и тая кутия ще ми стъпи на 350 лева тей като слушам. Затова се насочих към друга кутия.
Ами ако не уцелиш и след някой друг месец имаш 2 кутии 2 -ра ръка , а колата ти е на трупчета - ко праиш , а .Какво ще правиш.?
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Чет 21 дек 2017 20:51
gergeto написа:
За 350-400 лева ще си взема 2-3 кутии и ще си ги менкам през някой друг месец. Намерих едно ръководство , което описва точно как се слагат фиксиращите болтове на преключвачите,утре ще пиша какво се е получило.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Пет 22 дек 2017 10:45
Днес след малко човъркане задната взе , че включи и всичко по скоростите се нареди(слава богу). Друго какво забелязах,карам си из града (втора,трета скорост),като подам газ,започва да вие,като не подавам газ,не вие изобщо.При натиснат съединител на място,не вие,при отпуснат вие.
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 24 дек 2017 15:21
george.antonov написа:За 350-400 лева ще си взема 2-3 кутии и ще си ги менкам през някой друг месец
Ще ги носиш у багажника и кат ти гръмне на магистралата ще си я менкаш - нали.
Виенето ти е 100 % от кутията - не я мъчи повече , или си я ремонтирай или си купи друга - избора си е твой.Весели празници.
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Нед 24 дек 2017 15:36
Става и от 1.6 АБУ (моно) ако намериш кутия ще е добре да се разберете с продавача поне да ти даде някаква гаранция,че работи и не хъркат скоростите.
От сеат със същите двигатели пак стават на голф.Повече от 100-120 лв не давай :wink
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Нед 24 дек 2017 22:43
Провери ли маслото?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 25 дек 2017 20:24
маслото за тия кутии е около 3,2 литра
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Вто 26 дек 2017 8:28
Здравейте,весела коледа на всички. Намерих една кутия от човек,каза че кутията е изправна,просто едното ухо което се захваща към двигателя е счупено,но на негово място е заварена планка за да може да се хване с болт все пак. Карал е така 2 години и не е имал проблеми. Та ще се сменят също аксиален лагер,феродов и притисквателен диск,гарнитури на двигателя,тампони.Да знам,че пренидницата е изправна (доколкото може,все пак е кола на 25 години).
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 26 дек 2017 9:52
Аз не бих си купил кутия със заварки , не че не може да се завари , а просто защото не знам как е заварена , а монтажа си е трудоемка работа не е като да смениш гумата , примерно.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Вто 26 дек 2017 21:38
Зимай я кутията /не е заварявана/ и я слагай а твойта си я разглоби сам и смени каквото трябва.
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: euphoric, PlamenDimitrov1 и 11 госта
