Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Фолксваген Шаран 1.9 тди 116к.с. 2002г
passatfan2780
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Пон 25 дек 2017 18:48
Здравейте колеги,днес си купих Шаранче!!!
Имам нужда от някои части и ще се радвам ако ги намеря тук от форумчето.
1.Резервната гума е в багажника и е няква странна,ако някой знае каква е оригинално и гледам че под багажника няма стойка да ми пише или да ми прати снимки как е.-резервната гума е намерена,стойката е ремонтирана(смених и жилото).
2.Двете задни седалки са различен цвят така че ще се търсят като моите и ще се бартеросват ако е възможно.
3.Кора под двигателя(ако има оригинално,предполагам ,че има)
За сега е това утре като го разхвърлям нааявам се да не излезнат и други работи ама мисля че ще има накоя и друга пластмасария.
Весели празници на всички и да сме живи и здрави!!!
Последна промяна от passatfan2780 на Пет 29 дек 2017 19:49, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Re: Фолксваген Шаран 1.9 тди 116к.с. 2002г
Мнениеот goppa » Пон 25 дек 2017 18:56
Здравей, честита придобивка.
Резервната гума си е пълноразмерна 195/65R15 и е окачена под багажника. Механизна я държи за централния отвор на джантата и се спуска и вдига от багажника.
Кора под мотоеа има заводски. Намери си и я монтирай! Ще ти спести мръсотията в двигателното, евентуално повреди по електрическите съединения а и доста заглушава шума на мотора.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 25 дек 2017 21:00
при отворен капак отзад на около 0 см от гумения уплътнител напред има прорязано в мокета.надигни го и виж дали има глава на болт или дупка.Възможно е лебедката да е дефектирала и да са я свалили - дупка и влизане на вода.Кора трябва да има . Иначе 1 колега правеше метални и от алуминий и от желязо с различна дебелина . Ника му беше Наско 197 / забр последната цифра/.
За задните седалки да не ти пука, ако няма да ги използваш по добре провери дали са наред с коланите. и закопчаването / коланите стоят на колонките, ама закопчалката е на седалките.
passatfan2780
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Вто 26 дек 2017 4:35
Коланите са наред.Сега се сетих за още една липса задна чистачка.Задната чистачка се оказа с дефектирал ел. двигател.Сменен е с втора употреба и е поръчано ново рамо марка JP-Group a/s automotive на цена от 20 лева(в три морги ми искаха по 30 лева за втора употреба)
Последна промяна от passatfan2780 на Пет 29 дек 2017 19:52, променено общо 1 път.
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Вто 26 дек 2017 11:10
Ето какво представлява стойката за резервната гума. Много често дефектират и в сервиза който работя ги сменям постоянно, лошото е че и 2ра ръка работещи изкарват по един два пъти сваляне качване на резервната гума, просто са ръждясали а тресчотката е капсолована и всичката мизерия се натиква в нея.
Относно чистачката провери дали работи механизма и тогава едно рамо от моргата и си готов ако неработи обаче е филм.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 26 дек 2017 17:09
passatfan2780 написа:Коланите са наред.
Абе провери си на седалките закопчването за колана. Има леви и десни седалки и средна - провери какви седалки са ти дали да не сбирщайн
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 26 дек 2017 17:13
Karaboev написа:Много често дефектират и в сервиза който работя ги сменям постоянно..
На Мк1 стават от Еспейс с разпробиване на нови отвори на лебедката от Еспейса.
Що да е голям филма? Само малко разглобяване. Сваля 2 те странични корички покрай стъклото -щипки и по 1 винт в долния край закрит с тапа. И развиване на "малко" крепеж за тренировка :mrgreen , дръжката отвътре и кората пада. И сега е момента докато бае на моторчето да си ремонтира накъсаните проводници в дясно :Mr Green Fun :horror :horror
Karaboev - недей плаши хората с такива лесни неща. :mhihi Офф Руснаците имат 1 поговорка : " който е сменял радиаторче за парно на Шаран - в цирка той не се смее" :Mr Green Fun :horror
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Вто 26 дек 2017 19:11
Колега точно предвид кабелите имах там е голям филма. Аз съм на принципа давай да почваме че да ги свършваме, все пак с такива ремонти си изкарвам хляба.
passatfan2780
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Вто 26 дек 2017 20:14
Karaboev написа:Ето какво представлява стойката за резервната гума. Много често дефектират и в сервиза който работя ги сменям постоянно, лошото е че и 2ра ръка работещи изкарват по един два пъти сваляне качване на резервната гума, просто са ръждясали а тресчотката е капсолована и всичката мизерия се натиква в нея.
Днес се завирах бая отдолу под него и бях решил да я свалям но не стигнах до там обаче така като гледам това дето си го снимал няма нищо общо с моето
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Вто 26 дек 2017 23:47
passatfan2780 написа:Здравейте колеги,днес си купих Шаранче!!!
Колега ти много занемарено шаранче си взел. Трябва много да си свалил от цената та да се навиеш на тези само очевидни на пръв поглед неща. Па и дизелче.
Резервната гума е стандартна и седи под багажника на механизъм тресчотка.
За кои седалки питаш има 3 реда седалки. 2 х3 х 2 за трети ред и на мен са различни от другите но са еднакви по цвят. Има кора под двигателя държи се на 6 винта като 4 са на горе задължително с 2 удължения. Хубаво е но ако ти потрябва да ръчкаш или да видиш нещо от долу на канал не става,, трябва да я дигнеш с 2 крика.
passatfan2780
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Сря 27 дек 2017 6:38
Не е чак толкова занемарено пък и цената да ти кажа,че не е от най-високите до сега ми е на 2800 лева(аз си го пазарих от Ханс и си го докарах),но пък съм малко шашав дето викаме по наше село и обичам да се занимавам и да си правя по мой вкус всичко.седалките са ми абсолютно еднакви като модел и са си даже и еднакви на тапицерия само дето 6 и 7 са червени и черни, а другите са си сиви.Днес ще го снимам и ще видите за какво става въпрос.Лек ден и весели празници на всички!Живи и здрави!!!
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Сря 27 дек 2017 8:16
Я ги снимай да ги видя че мой те са червени а 6 и 7 са сиви.
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Сря 27 дек 2017 13:26
Точно това е което съм снимал. Отдолу се загледай държи се на 2 болта 13 мм глава. Загледай се по добре
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 27 дек 2017 17:30
Karaboev написа:Колега точно предвид кабелите имах там е голям филма. Аз съм на принципа давай да почваме че да ги свършваме, все пак с такива ремонти си изкарвам хляба.
Там е удобно, можеш да си седнеш в багажника докато кърпиш кабеляка, ако вали капака е отворен и не те мокри. Обаче позата при вратите при кърпене на кабеляка никак не е удобна. А и ръбатата пластмасова гайка на куплунга не е лесна за развиване, че и за завиване.
А относно снимките точно това е лебедката. Различават се само по дебелината на ръждата :Mr Green Fun
passatfan2780
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Сря 27 дек 2017 18:46
А бе колеги как включвате задните светлини за мъгла.днес голяма мъка има ток с пробната лампа като сложа крушката и дотам
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
