Споделям опита при моята печка...
Проверих кабелите в маншона(при пантите) на задна лява врата и един от тях беше прекъснат.След,което "ново 20"-100 мА от някъде другаде...
Оказва се ЦД-то...След махане на панела заспа на 20 мА.Изваждам някакъв спомен,че радиото е вързано с постоянен '+'...Ще опитам да го излекувам с "+" след контакт...
Измерване на утечка - правилният начин (и някои заблуди)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Измерване на утечка - правилният начин (и някои заблуди)
на китайка радио от студ ей така ми вдига консумацията само от панела.
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Сложил съм радио "Пайнер" от най-евтините, вързано на постоянен плюс. Познат електротехник ми каза винаги да махам панела, защото точно при тази марка и модел дава голяма утечка.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Да,и моето е "Pioneer".
- yobremove
- Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.9 AHF
- Местоположение: Pernik
Здравейте, след едногодишна драма с консумация на ток, появяваща се когато си поиска, най накрая реших проблема. Миналата зима започна проблема и си купих и нов акумулатор, но и той падаше, а никой майстор от тези, при които ходих не можеше да открие от къде идва, казват като стане постоянна тогава. След мн четене из форума вкл. и тази тема (за което благодаря на автора), монтирах външни бутони на предните врати, да заместят неработещите микроключета, които "събуждат" комфорт модула. Уж се реши проблема, но лятото пак започна да пада акумулатора. Няколко месеца мерих и винаги нямаше консумация, колата беше в спящ режим 30мин, 2 часа, 3 часа но пак нямаше. Докато една сутрин едва запали колата и си викам сега е момента. Гася връзвам пак мултицента, след няколко минути показа 0,41А. Метода с миливилтове и проверка на бушоните не стана с моя "криминален" мултицет за 8лв. и реших да пробвам с вадене на предпазителите. Стигнах до бушон №14 (комфорт модула) и хоп 0,02А, слагам го пак и отново 0,41А. Тъй като отпред бях коригирал проблема, свалих буксите на задните врати и пак 0,02А. Мултицета беше настроен на 10А, прикачам и снимка, която може да е полезна на някой.
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
днес след като си отиде акумулатор на 3 години реших да проверя за утечка! Та на спяща кола при 10А имах постоянен разход 0.08А ! Страното е че нито е много нито е малко и се чудя да дълбая ли от къде иде това? Сега съм с нов аку. надявам се тази утечка да не го стопи!
И аз замерих утечката днеска показанията са 0.01А
На 5А обхват. Моя мултимер е до 5А постоянен.
Това май е нормално това са 10милиампера.
Много малка утечка имам май.
При 65амперчаса акумулатор 0.01A са 0.12 вата.
Акумулатора е 780вата делено на 0.12вата е равно на
6500 часа. Това означава че акумулатор с тази утечка ще падне след 9 месеца ако не се кара колата.
- ktamen
nikson85 написа:Акумулатора е 780вата
780ватовите акумулатори са още по-яки от 52 амперовите башони
- kris11
с тия смотани електронни мултицети не се измерва консумация. като му падне батерията мери каквото си иска.
Аз залагм на аналогов стрелкови мултицет с огледална скала.
На тези недоразумения Г4 Пас Б5 и сие с микроключетата да случиш на работещи ключета и не комфорт модул водолаз шанса да измериш нещо е като 6 ца от тотото.
И още нещо писал съм го и преди - не се измерва консумация веднага след заключване. Ако има нещо гнило по бравите к модула не заспива и стои в буден режим с консумация.
ktamen написа:nikson85 написа:Акумулатора е 780вата
65 по 12 е равно на 780 вата колега явно не си наясно с мощностите нещо. Дефакто толкова консумация може да се изкара от този акумулатор. Ампеража го умножаваме по волтажа и получаваме мощноста.
- ktamen
nikson85 написа:65 по 12 е равно на 780 вата колега явно не си наясно с мощностите нещо.
Благодаря, че ми го изясни този въпрос и вече ще спа спокойно
Ще си позволя един съвет към теб - Не пиши повече в технически теми
Последна промяна от ktamen на Съб 30 дек 2017 19:06, променено общо 1 път.
ktamen написа:nikson85 написа:65 по 12 е равно на 780 вата колега явно не си наясно с мощностите нещо.
Ти недей да спиш че утре е нова година. Весели празници.
- ktamen
Поправих си горното мнение, дано съветът ми да не те засегне.
Весели празници и на теб!
Да щот се казаха много истини и колегите ще ни изядат хляба. Нека да не сме игуисти нека и другите да научат нещо полезно и важно.
