Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
1.9 tdi agr странно цъкане
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Stopanski » Пет 12 яну 2018 21:57
Здравейте колеги,като бивш собственик на фолксваген голф и настоящ на сеат ибиза(естествено от ВАГ групата) искам да се обърна към вас със един въпрос.Колата е Ибиза-2000г. 1.9 тди Код:АГР снимката е примерна и на нея съм оградил с червено това клапанче ако мога така да го нарека.Та към въпроса,когата дам на контакт преди да запаля по някой път от това "клапанче" се чува някакво цъкане или чукане,същият този звук го чувам и когато колата работи,дори на няколко пъти по-време на движение го чувам как цъка.Искам да попитам това цъкане нормално ли е,или има някакъв проблем и за какво служи това "клапанче" каква роля изпълнява ? :flag_bulgaria Благодаря предварително :smile
powerade
Автомобил: Seat Cordoba
Двигател: AGR 2002
Re: 1.9 tdi agr странно цъкане
Мнениеот powerade » Пет 12 яну 2018 22:08
Карай не барай ;) А сега сериозно - единия клапан управлява турбото, тъй като то е с УейстГейт. Другия управлява ЕГР-а. И при мен цъка от над 100000 км. Като спре да цъка сваляш, чистиш и се оправя (ще почне да ти забива колата ако не цъка клапана). Поздрави
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Пет 12 яну 2018 22:14
Значи да разбирам че това е нормално и трябва да цъка.А кой от 2-та клапана цъка този за турбото или този за ЕГР-а и като се сваля за чистене с какво се почиства ?
powerade
Двигател: AGR 2002
Мнениеот powerade » Пет 12 яну 2018 22:34
Като застанеш пред коша на колата, ония отдясно е за турбото и той цъка. Сваляш, пръскаш в щуцерите някъв спрей за раздвижване (за предпочитане да не остава мазен след като изсъхне) и цъкаш с 2 кабелчета от акумулатора докато почне да цъка. Ако имаш излишни пари 80 лв и си взимаш чист.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Съб 13 яну 2018 22:36
Благодаря за помоща колега
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 14 яну 2018 16:58
Когато колата работи както трябва- НИЩО НЕ СЕ СВАЛЯ.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Нед 14 яну 2018 18:31
Проблема е като спре да цъка! Тогава вече е за смяна!
Потребители, разглеждащи този форум: Dani16v, hvp800, jjshoshi, qnkov, иво иванов 71 и 15 госта
