Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Golf 4, 1.4, 2000 година - гори масло
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Re: Golf 4, 1.4, 2000 година - гори масло
Мнениеот lubo_Y10 » Нед 14 яну 2018 10:01
Малката, /59 набор съм/ казвам почти същото като колегата горе;
1.смени маслото с най ефтиното, купи една туба 4=5 кила и я хвърли в багажника,научи се как се проверява и долива и не го оставяй да слиза под мин.на щеката.
2. на 10 000 сменяй само филтър
3. клапан за карт. вент го смени а ако подлежи на почистване го почисти.
4. гумички на клапани ги остави за смяна когато ти изгори гарнитурата на главата-тогава се сменят задължително дори да не са износени или втвърдени
5. ако има възможност гледай Хасвалта под двигателя след по-продължителен престой дали няма гьолче-съмнява ме дали не го изхвърля от някое уплътнение.
6. на извънградското не я гони много, включвай си на 5 или която ти е последната предавка по рано
7.последно-смяна на водачи само в заводите на ФВ, смяна на бутала и сегменти или само сегменти това е основен ремонт на мотора и може да струва колкото още една вагинска четворка.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: 2000 AKK 2004 AWC
Местоположение: с.Чуковец
Мнениеот ivuchev » Нед 14 яну 2018 10:44
С този разход кило на 1000 трее да хвърли 2 туби от зад.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Нед 14 яну 2018 10:48
dollw написа:Сменено е маслото, филтрите и всичко прилежащо, когато я взех.
Кога си я взела това е въпросаа? :gruebel да не е предш 2 ,3 годин
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 14 яну 2018 17:37
lubo_Y10 написа: смяна на бутала и сегменти или само сегменти това е основен ремонт на мотора и може да струва колкото още една вагинска четворка.
Какви сегменти , той блока е с изядено никасилово покритие. Това е в тон на максимата купи-чупи и пак купи :bishop
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 14 яну 2018 20:17
В повечето случаи цилиндрите са ОК, а сегментите нямат никаква напрегнатост.
Любо, ЕГН-то не е оправдание за писане на глупости.
dollw
Регистриран на: Пет 29 дек 2017 13:16
Автомобил: VW Golf 4
Мнениеот dollw » Нед 14 яну 2018 21:42
ivuchev написа:
Преди месец. Още първия път, когато разбрах, че гори (когато беше паднало под границата), налях 10W40 - изгори и него. След това беше смяната на маслото изцяло, филтрите и т.н. Сегашното 15W40 е Елф (наливно).
Lubo_Y10, не особено веща, но знам къде - какво да наливам и как се използва щеката. :)
lubo_Y10
Мнениеот lubo_Y10 » Пон 15 яну 2018 23:24
Мунс казали нещо щото не разбрах, след'' кашкавалените сегменти '' твойте ненапрегнатите много бледнеят, Ми ненапрегнати сегменти се шпренгват и си идват точно на рамера. Долф много се радвам сипвай бенз и мАсло и нима да са плашиш. Сестрата докато беше мома можеше да сменя и спукана гума.На гоуфа който ми подари наскоро му бях сложил жигулски свещи за проба но забравих да ги сваля. и зел че ги видял некъф неин колега пасатажия и сестрата повече не ми го даде щото съм се отнасял неуважително към него.
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Вто 16 яну 2018 14:17
Виж си колата около клапана за картерните газове. Моята е така пръскаше масло от гумените му оплътнения щото беше затлачен. И аз си мислих ,че двигатешя нещо е прецакан докато не я гледах след каране по магистралата. Клапана се намира отзад на двигателя. Една черна кутия. Малко трудно се вижда ама в зависимост от това на къде пръска може да ти цапа металната част зад двигателя.
Narik9
Регистриран на: Чет 23 ное 2017 16:53
Автомобил: Golf 4
Двигател: 2001
Мнениеот Narik9 » Пет 19 яну 2018 12:40
Здравейте,
Карам голф със същия двигател от около 3 месеца. Да споделя моето мнение, нямам представа какво масло е сипвано преди мен, но за 2000-3000 км изгори 1л, като имаше и доста капчици под мотора като я оставях някъде. Смених маслото на Елф 10w40 и смених един фланец, на който му беше заминала гарнитурата и целия картер се омасляваше. до момента 2500(800 извънградско) км ми е изгорила около 200мл. Гори си пак, но едно е литър до смяна друго е по литър на 1000-2000 км. Моят майстор ме посъветва ако започне на гори по толкова направо да се търси нещо друго, но разбира се ако ти е много на сърцето всичко се оправя, но изисква и сериозни финанси.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пет 19 яну 2018 20:27
Колега, ти с този разход си ОК. Мой приятел със Сеат 1.4 никакъв разход, а аз си нося в багажника 5л туба с масло и през ден два го проверявам и доливам.
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Пон 22 яну 2018 13:18
С две думи не прави нищо по колата,директно продаваи.Всичко останало е като да наливаш от пусто в празно.Този мотор е сбъркан по рождение.
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта
