Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
2-3 въпросчета за ел.схема на 2 Е двигател от голф 3
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Сря 24 яну 2018 19:37
Колеги,имам няколко въпроса по схемата на 2Е 2.0/115 к.с.
Понеже преправям инсталацията за голф 2 и ми остават няколко кабелчета които съм оградил със синьо и червено.
Оградените в синьо са предполагам за оборотомера на таблото,понеже ми изписва instrument panel като задържа с мишката на него в Autodata,но защо са два кабела и как да ги вържа към оборотомера на двойката?
Другите три кабелчета които съм очертал в червено са нещо от рода на data link,ac conector и още нещо...предполагам,че са за диагностика,за + когато колата има климатик и нещо друго.Тях може ли да не ги връзвам?
Също така ми остана един по-дебел червен кабел на пин номер 4,който на схемата го няма,дали е постоянен + към компютъра или да го вържа към контакт.При мен ECU-то е Сименс,а повечето 2Е са с Бош.Възможно ли е от там да идват разликите?
Иначе всичко друго си отговаря по цветове и пинове.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: 2-3 въпросчета за ел.схема на 2 Е двигател от голф 3
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 24 яну 2018 21:30
Сандо, ако колата може да работи така що ти трябва да им търсиш места на няколко кабела?
На мен при всеки ремонт ми остават по няколко винтчета, ама колата си върви като смазана! :flag_bulgaria
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Сря 24 яну 2018 21:45
Защото не знам дали ще тръгне така :mhihi Инсталацията е като рошава гарга в момента и трябва да я пригодя да работи в кола която не е била предвидена за нея.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 24 яну 2018 22:06
Намери услужлив колега с Голф, за да гледаш от там кое как е свързано. Или преспи и утре ще ти излезе решението.
Бих ти казал една случка с мен, ама виждам не си на кеф!
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Сря 24 яну 2018 22:20
Кажи случката пък жичките може да почакат :smile
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 24 яну 2018 22:35
1994 година сменям мотор на едно Рено 9 и съм взел един електроинженер по ел.инсталацията. Смених мотора, върза той всички кабели и не можа да запали ... мъчих го половин час, ама като се стъмни се прибрахме по домовете.
Цяла нощ не съм спал, анализирах всичко и си помислих, че сигурно е забравил захранването на бобината.
На другият ден поглеждам и наистина не бе вързан този кабел, пъхнах го и запали от раз! Та утрото е по-мъдро от нощта.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 25 яну 2018 7:36
Но до тая мъдра мисъл си стигнал през нощта.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 25 яну 2018 18:07
Курт Деликуртев написа:
Лошо е когато не стигнат винтчетата! :icon_lol
А по темата........
Това отгоре дето е заградено в синьо,двата отиват на таблото съответно на 10-ти и 7-ми пин на таблото.Предполагам едната жица е за оборотомер,другата за имо.(ако има)
Тези отдолу....W3-резервен кабел не се ползва.X88-към климатика,че като включи компа да вдигне малко оборотите.X1-буксата за диагностика.
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Чет 25 яну 2018 18:56
Оборотомера май ще е с налучкване :smile
Долните три кабелчета няма да ги ползвам,но ще ги отделя старателно в едно снопче за всеки случай.
Остана дебелия червен кабел който идва от пин 4,а на схемата не е отбелязан :gruebel
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 25 яну 2018 19:23
На мен ми излиза за пин 4-Pin not connected.
Виж пак кой № е въпросния пин.Този комп от каква кола е марка/модел/година и какъв мотор?
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Чет 25 яну 2018 19:47
Голф 3 92-ра с 2Е 115к.с.
Всички кабелчета ги просвирих и си отговарят по цветове и пинове,само тоя червен кабел който е от пин 4 не знам какъв е.А е по-дебел от другите и си мисля,че е постоянен +,но не мога да съм сигурен.
Може би разликата идва от това,че ECU-то ми е на Сименс,а повечето 2Е съм виждал с Бош :gruebel
Лошото в случая е,че орязах бушониерата от 3-ката и вече е невъзможно да се проследи каквото и да е,но колата си беше в движение и си палеше и работеше добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
