Jetta 2 механичен инжекцион 1.8 - гърми на газ
- mitko_belata
- Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
- Автомобил: JETTA MK2
- Двигател: GX
днеска тръгвам да паля на газ и гръмна до вчера нищо и нямаше от днеска взе да го прави този номер става дума за голф джета 2 1.8 механичен инжекцион какъв може да е проблема
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 2 гърми на газ
За Голф или Джета става дума? Инжекционите по принцип не обичат много плочките, ама при механичните е малко тегаво... Провери си на първо време състояние на капачка,палец (сменяни ли са някога), после си огледай и свещите всяка поотделно.
- mitko_belata
- Двигател: GX
за джета става дума но инжекциона трябва да е същия свещи капачка и палец са на около 9-10хил км имам съмнения за кабелите също така да попитам може ли да гърми от разместени кабели
- stefan4o
Ако си разменил местата на реда на запалване - според мен - да.
- mitko_belata
- Двигател: GX
несъм ги барал кабелите но мисле утре да пробвам със други кабели да видя ще има ли разлика затова попитах
- muns61
- Местоположение: pleven
Бедна смес.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
stefan4o написа:... после си огледай и свещите всяка поотделно.
При мен така гърмеше и се оказа изплюта свещ! Дано на колегата да е нещо дребно!
![bishop :bishop](./images/smilies/bishop.gif)
- mitko_belata
- Двигател: GX
Re: Jetta 2 механичен инжекцион 1.8 - гърми на газ
Дано колега утре ще се занимавам да видя какво ще излезе
- mitko_belata
- Двигател: GX
muns61 написа:Бедна смес.
До вчера нямаше проблем палеше вървеше днеска нещо я хванаха лудите и взе да прави тези номера
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, при мен гърмеше от изпарителя. Пропускаше газ и пълнеше смукателните колектори. Вторият път като гръмна, излезе пушек все едно се запали. Смених изпарителя и се оправи.
- mitko_belata
- Двигател: GX
batmit написа:Колега, при мен гърмеше от изпарителя. Пропускаше газ и пълнеше смукателните колектори. Вторият път като гръмна, излезе пушек все едно се запали. Смених изпарителя и се оправи.
Изпарителя е на два месеца невярвам той да прави проблем
![th_up :th_up](./images/smilies/th_up.gif)
- mitko_belata
- Двигател: GX
Колеги проблема е решен беше излезнал централния кабел от бобината и явно не и достигаше ток сега всичко е на 6 върви като самолет ![Mr Green Fun :Mr Green Fun](./images/smilies/Mr Green Fun.gif)
