Добре, че не се хвана на бас, щеше да ме черпиш
http://www.oemepc.com/tvn_result/search/tvn/357121207B
Private Jet Traveller MK2 1990
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Re: Private Jet Traveller MK2 1990
Като се преминава на 2 перки се ползват части от пасат. Радиатор, дифузьор и вентилаторите. Става(ли) без преправяне.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Да, но е добре да си с голфовия радиатор. Разликата е, че тънкото маркучле има щуцер на радиатора, а при Пасат тънкото маркучле за казанчето идва от средата на дебелия маркуч към фланеца. Иначе другото си е 1:1. При мен паснаха нещата без да преправям. В смисъл, че пасатовия S-образен маркуч от радиатора към фланеца с датчиците има отклонение, което отива към казанчето за антифриз.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Затова е по добре с Пасатов ,че това маркуче много пречи като се бачка около мотора ,но трябва да се смени и пластмасовия фланец на главата с такъв от Пасат.За черпалото немаш проблеми и без да губя пак ша черпя
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Здравей колега, как върви работата по джет-а, климатикът работещ ли е вече?
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Страхотна тема. Чак сега попадам на нея. Какво се случва с колата?
- Vlad777
- King of the Road
Известно време имаше затишие по работата по колата, но в момента отново се работи и се надявам до няколко месеца да е на пътя :)
- Vlad777
- King of the Road
Преди време купих един колектор, реплика на Суперспринт. Беше в доста лошо състояние, но премина освежаване и му навиха термолента при SV Motors. Сега изглежда така:
- VasilStoichkov
- Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
- Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
- Двигател: CFGC
Евалата.... Не знам какво да каца повече.
Човек като чете темата ти остава изумен от желание, време и търпение.
- Vlad777
- King of the Road
Не вървят нещата с темпото, което си мислех когато взех колата, но все пак се случва нещо и се надявам това лято да мога да бръмкам с колата Сега тя е при Stenly, където скоро се надявам да запали и да мога да се ориентирам към цялостно боядисване.
Вчера, благодарение на ogi.73 се сдобих и с въздуховод от въздушния филтър към дросела, който измих с веро, а след това намазах с препарат за гуми и стана като от завода
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Като нов
- sezgin.salihov
- Регистриран на: Нед 19 юни 2016 13:22
нямали развитие по колата
- matri19
- Регистриран на: Чет 14 ное 2013 18:51
- Автомобил: Vw Golf Mk2 g60
- Двигател: PG 16v G60
- Местоположение: Плевен
Прекрасна тема. Ще се радвам колата вече да е завършена и да споделите резултата с нас
- Vlad777
- King of the Road
По колата се работи все още и се надявам да имам какво да покажа
- VasilStoichkov
- Двигател: CFGC
Дай пусни някоя друга загадъчна снимка [emoji41][emoji41][emoji41]
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
