Поло 1.2 бензин 2003 година - ръководство/техническа литература?
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Взех на жена ми такова Поло, но за първи път се сблъсквам с марката VW. Моля помагайте с някаква литература на първо време. Ако някъде из форума има някакво техническо описание моля за линкове. Пробвах с търсачката, но нищо не намирам
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Фоксваген Поло 1.2 бензин 2003 година
Достатъчно е на първо време да знаеш къде е капачката на резервоара и щеката за масло. Като имаш конкретни въпроси, пиши пак.
Въпросите са ми твърде много. На първо време какво масло да слагам - в аутодатата дават 5w30, 5w40, 10w40, 15w40, пише, че събира 3 литра. За свещи дават само един модел на Бош. Искам да купя и резервни лампи да има в багажника. От къде мога да видя какви са на фаровете, мигачите, габаритите и т.м. Знам,че става със сваляне и оглед, но ако някой ми каже ще ми спести доста време. Това е за сега.
Иначе колата много ми хареса, има работещ климатик и доста екстри. Двигателя работи тихо и равномерно за сега. Разбрах, че е с верига и за сега не се налага някаква интервенция по нея.
Освен масло и филтри какво още е нужно да се направи неотложно.
Мисля да сменя и антифриза. С червен или син е тази кола.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Няма ли книжка-ръководство към колата? Там би следвало да ги пише тези работи. Относно маслото е хубаво да погледнеш именно в нея. Този двигател мисля е 3-цилиндров.
За крушките - в някой магазин за авточасти биха ти ги казали евентуално без да се налага да ги сваляш.
Няма книжка. Ако имаше нямаше да питам. Да двигателя е 3-цилиндров с верига. Ще се кара градско или на къси разстояния. Не намирам книга или ръководство по книжарниците. Знам, че с времето всичко ще се напасне, но все пак, ако някой има такава кола нека да помага.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Фоксваген Поло 1.2 бензин 2003 година - ръководство/техническа литература?
За маслото препоръчвам да ползваш 5w40, просто защото през лятото при 40 градуса навън, 5w30 става на вода.
Маслото се сменя веднъж на 12 месеца или на 10 хиляди километра (което се случи първо). Особено ако се кара градско, километрите не трябва да се превишават. Заедно с маслото сменяй и маслен, въздушен и филтър купе. Горивният филтър може да се сменя на 30-40 хиляди километра.
На 24 месеца се сменя спирачна течност.
Антифриз се проверява всяка зима.
Двигателят с верига, но е добре да му се смени пистовия ремък.
- muns61
Масло 5W40, 10W40. Смяна на 10 хиляди. Моторчето не е много капризно към маслото, в Плевен таксита Фабия с този мотор изкараха по 500к до скапване с Тотал и Адинол.
Газифицира се без проблем.
Благодаря ви. Значи за маслото уточних - 5w40. За марката по-късно. Спирачната течност видях, че е ДОТ4. Ще ми се по нататък да сменя и антифриза, но не знам син или червен се слага.
- stefan4o
На тая кола няма как да е син.
Днес минахме КАТ, регистрация, номера и т.н. Вече спокойно си го покарах и посвикнах с новата машина. Изясниха ми се доста неща, но не мога да разбера как да сверя часовника на таблото. Предполагам, че начина е идентичен за всички модели, така че помагайте.
Предгледах всичко по таблото, но не намирам начин да сверя часовника. Още един път моля за помощ. Много е кофти така.
Моето Поло 9N - 2002 г. същия двигател е с розов антифриз. Ако има снимка на таблото ще може да се каже как да си свериш часовника, защото таблата са няколко модификации, а и са еднакви с Голф. При мен с лостчето за нулиране на километража се сверява и часовника.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Антифриза е червен G12, а часовника се сверява така: въртиш копчето за нулиране на километража- наляво въртиш- вдига часовете, надясно въртиш- сменя минутите. Ако нещо те интересува питай
Благодаря ви, сверих часовника, но не бих се сетил сам. За сега единствения проблем, който забелязвам е, че не работят пръскалките на чистачките. Има ли някакъв по-прост начин да се направи така, че фаровете да се палят автоматично.
- polovera_9n3
За чистачките- първо виж дали ти работи помпичката- дай на контакт и дръпни лоста за чистачките- заслушай се откъм предния ляв калник дали се чува моторчето.Ако не се чува- виж му бушона. Бушоните, ако не знаеш къде са- питай тука после. Ама и виж дали имаш вода там. За фаровете става по 2 начина- единия е- задава се на компютъра на колата с VAG-COM някоя държава скандинавска, или някоя Америка. Ако ги имаш зададени там под дефолт. Щото при мене ги нямаше, понеже колата е поръчана нова за Бг. Тогава единия вариант е да ти ъпдейтнат софтуера, а другия е да си монтираш ДРЛ като мен, и като запалиш колата след 4 5 селкунди святка дългите на 20%.
Благодаря ви за отговорите. Вода има, бушона е здрав, а помпичката както ми казахте изобщо не се чува. Явно ще трябва нова, скъпи ли са. За фаровете да разбирам ли, че с VAG-COM ще могат да се пуснат. Сега установих, че липсва кората на багажника и ще трябва да се обикалят моргите. Колата ще се кара от жена ми, но всичките грижи са прехвърлени на мен.
