Шум (тракане ) в областта на хидравлична помпа или генератор - Голф 4 ,1.9 тди , 90 коня , мотор ALH
aleksandar.aleksandrov3
Регистриран на: Пет 08 дек 2017 12:14
Мнениеот aleksandar.aleksandrov3 » Пон 23 апр 2018 6:25
Здравейте колеги , надявам се можете да ми помогнете като откриете болката и кое може да е . Значи проблема е следния : в началото имаше шум от виещ лагер и не можех да локализирам шума , после виенето спря и сега има само тракане което е силно (чува се сякаш някои изобретател от 19-ти век е произвел парна машина -по филмите се сещате как трака на желязо ) и се локализира в областта на хидравлична помпа и генератор , като немога да разбера кое е точно. Колата ми е напълно обслужена преди 2000 км , дори и пистовия ремък е сменен . Някой някога имал ли е подобен на моя проблем и ако да - бихте ли споделили къде е разковничето ? Благодаря предварително , защото знам , че форумът е пълен с помагащи любители на Голф и автомобилите от VAG -групата !
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Шум (тракане ) в областта на хидравлична помпа или генератор - Голф 4 ,1.9 тди , 90 коня , мотор ALH
Мнениеот tdi fen » Пон 23 апр 2018 8:13
обтегача на пистовия ремък и фрайлауфа на алтернатора подменени ли са
Мнениеот aleksandar.aleksandrov3 » Пон 23 апр 2018 13:49
само обтегача на пистовия е сменен
radotom
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Пон 23 апр 2018 14:46
Необходима е една дълга отвертка или метален прът.
Става и стъклен.
Не стават дървен или пластмасов, защото това са меки, не звукопроводящи материали.Пали се колата и много внимателно, много внимавайки за ремъците и шайбите се допира пръта до леглата на лагерите
Ето така, при червената и после при зелената черта:
До свободния край на пръта (отверката) доближаваш ухото
Звука се предава по метала и веднага се чува къде е проблемното място
Още веднъж: МНОГО ВНИМАТЕЛНО с ремъците и шайбите!!!!
А иначе професионалния инструмент е това:
Стетоскоп (докторска слушалка), но със споменатия метален удължител отпред.
Гледам тук го има за 18лв, но не си струва ако е само за 1 път
https://markita.net/stetoskop-fors-9g2204.html
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Мнениеот niki_k » Пон 23 апр 2018 16:09
Разкачете пистовия ремък/аз го рисувам на лист/ за да не се сгреши при качването му и завъртете всички въртящи се детайли,все нещо ще се чуе!
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 23 апр 2018 19:06
90% съм сигурен,че е хидр. помпа.
Мнениеот aleksandar.aleksandrov3 » Вто 24 апр 2018 10:35
Благодаря колеги , ще опитам със съветите ви , в началото ще запона със съвета на колегата Radotom - неговия метод за локализиране чрез метална пръчка и евентуално лекарски слушалки е най-безкръвен . Ще пиша какво се е случило , за да може, други колеги да не се лутат като мен във въпроси , а директно да прочетат нашия архив. Благодаря отново !
Чакам да ми доставят докторските слушалки , обаче ремъка ми е закъсан а е нов , може ли да се закъсва заради повреден лагер на хидравлична помпа ?
Мнениеот aleksandar.aleksandrov3 » Чет 03 май 2018 12:32
Здравейте колеги , проблема ми е решен , в началото си помислих , че е от хидравличната помпа , но се оказа скъсан съединител на компресора на климатроника. Занесох колата на майстор , и той каза , че за да бъде скъсан съединителя , трябва вътре в компресова нещо да е блокирало . Смениха компресора , шумът изчезна , а аз олекнах с 270 лв , които включват : компресор втора ръка + труд + фреон . Надявам се да съм бил полезен с моето нещастие . Благодаря ви !
radi_nrj
Автомобил: Audi A6 C4 Quattro
Двигател: AEL
Мнениеот radi_nrj » Пон 01 окт 2018 17:23
Интересно, имам същия проблем, а климатика си ми работи отклично. Слушах я на стетоскоп и помпата ми мели стабилно. За всеки случай ще свалим ремъка и ще прегледаме шайбите една по една.
