Колко газ Ви харчат колите:
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Днес се наложи да заредя, понеже пак ще ходя в Кьолн.
Бях минал 83 км и бутилката се напълни при 4,26 литра газ, прави 5,13 литра/100 км. Предният път беше над 12 литра/100 км, какво би било обяснението?
На същата газстанция и по същото време!
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
При газта не се засича с доплване!
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Разбрах, а има ли обяснение защо?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Защото всяка колонка пълни бутилката с различно налягане. Когато бутилката си изравни налягането с колонката спира да се пълни.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Колонката е една и съща, времето на пълнене винаги след работа, температурите последния път и сега бяха идентични.
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
Ако някой зарежда от другата страна на колонката докато и ти зареждаш се получава така. Не един път съм ставал свидетел.
- muns61
- Местоположение: pleven
Пълненето спира с клапан, който се намира в сондата на бутилката и е свързан с нивомера. Демек, пълненето зависи от нивото. Съответно има значение дали колата е на равно, но понякога поплавъка се движи неравномерно, запъва, та изключването става на различно ниво.
Ако този клапан е премахнат, както при мен, тогава бутилката се пълни до горе и спира от изравняване на налягането. Тогава помпата на колонката не спира, ами работи на празен ход.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Или засичаш с допълване ако не ти работи ограничителя.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
При това пълнене чух как клапанът сработва, но не винаги се случва.
При по-старите ми пасати Б3 с газови уредби ми махаха поплавъка и ги пълнех наистина до горе. Оказа се, че не е опасно, особено ако веднага след това минеш стотина километра!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Voluminer написа:Ако някой зарежда от другата страна на колонката докато и ти зареждаш се получава така. Не един път съм ставал свидетел.
не е задължително.И няма голяма разлика.
Курт Деликуртев написа:При по-старите ми пасати Б3 с газови уредби ми махаха поплавъка и ги пълнех наистина до горе. Оказа се, че не е опасно, особено ако веднага след това минеш стотина километра!
Абе измъкни 1 хидравличен цилиндър и започни да си преливаш газ от пършинг и подобна бутилка с помпене. И янма да имаш проблеми.
Правил съм го и със сини и с пършинг , когато се чакаше поне по 1 ден за газ.От обменните бутилки ставаше по-бързо отколкото да визиш на газ станцията от вечерта. Бутилките навързани със синджир и катинар.Списък кой от колко до колко часа пази ... и на сутринта в 10 камиона пру
истига с пълни бутилки за голяма радост. И опашката бързо се придвижва празно за пълно и плащане.
И в съседната улица с помпата набързо изпразване на сините и пак на опашка.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Курт Деликуртев написа:5,13 литра/100 км. Предният път беше над 12 литра/100 км, какво би било обяснението?
Среден разход 9/100
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Някои не могат да смятат, 83 км с 5 на сто и 330 км с 12,9 на сто дъл дават средно 9 на сто?
- Iezekil
- Двигател: RP 94
За този разход от 13/100 явно си събрал 42 литра в бутилката...което пък прави следващото ти зареждане след 83км.бая странно.Което ме навежда на мисълта,че първия път не е сработил клапана и е поела над 40 литра,колкото е обема и явно.Втория път е сработил на 37л.
Това разбира се е от смятането,не от подадената куца информация.
По твоя метод напълних бутилката в Дуранкулак и пътувах до Шумен,където в жегата дозаредих и събрах точно 7 литра и малко.Бях минал 200км,но не си и направих труда да изчислявам "разхода".Както много пъти сме го дъвкали,засичане на газ се прави празно-празно и обезателно с над 10 литра зареждане.С 5 лева разходите варират доста,бай Вълчо.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Курт Деликуртев написа:Днес се наложи да заредя, понеже пак ще ходя в Кьолн.
На Вълчо толкова му харесва тоя разход че каквото и да му обяснявате той ще си репликира и ще си държи на разхода от 5литра...
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Разходът от 5 литра няма как да ми хареса, само се бех притеснил. И исках да знам що пое толкоз малко газ.
Сега на идване до Кьолн бях минал 303 километра, основно със 120-130 км/час, ама няколко пъти дигах дълго време по 160, а заредих 29,5 литра, като поплавъка пак с тресок прекрати подаването на газ.
В неделя на връщане ще карам на темполимит със 100 км/час, за да видя дъл ще падне под 9 литра на сто.
