обикновена метанова-харчи бензин РЕШЕНО
Петър.Георгиев
Регистриран на: Вто 16 авг 2016 15:07
Автомобил: Vw sharan
Двигател: 2000
Мнениеот Петър.Георгиев » Вто 22 май 2018 12:04
Колата е Шаран ADY. Има обикновена метанова и вече 5 г. не съм имал проблеми,.От оизвестно време много бързо спада бензина.И има някакъв странен мирис в отсека на двигателя,не мога да го определя.Скоро почиствах дроселова клапа,тъй като имаше играещи обороти.За известно време беше ок. Но сега пак ми прави мизерий нещо.При първо палене трудно поема в ниски обороти,трябва да помпаш на газта и а ха да угасне.Така беше и преди да изчистим дросела,но сега стрелката на оборотомера не играе.Мисля да почистя и дебитомера,или? По принцип има ли нещо по метановата за обслужване на определени км.?
Последна промяна от Петър.Георгиев на Пон 28 май 2018 19:27, променено общо 1 път.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: обикновена метанова-харчи бензин
Мнениеот ktamen » Сря 23 май 2018 7:58
Като е обикновена уредбата, за какво изобщо ти е бензин?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 23 май 2018 10:02
@ " Но сега пак ми прави мизерий нещо.При първо палене трудно поема в ниски обороти,трябва да помпаш на газта и а ха да угасне."
Диагностика какви грешки са записани. Температурен датчик ? Въздушен филтър кога е сменян > Изтупай го от праха , ако е над 5-6 к км му махни кечето. Палец, капачка , свещи как са ?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Сря 23 май 2018 10:25
Трябва ти реле за бензиновата помпа първо,после оглеждаш двигателния отсек за теч.Предполагам миризмата е на стар бензин...
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 23 май 2018 21:20
Виж дали някой маркуч за бензина се е напукал, ако не е изключена бензиновата помпа с допълнително реле при преминаване на метан ще ти "харчи" бензин на поразия, затова имаш този мирис.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 24 май 2018 8:16
Мирис - теч. Курта го е казал :th_up
Намери и оправи теча, щото ако е на кофти място ще се подпалиш. Преди няколко дни и аз борих теч на бензин, че беше на много кофти и опасно място :cool
Iezekil
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Чет 24 май 2018 13:25
Курта нищо не е казал,преписал ми е мнението,преправяйки думите да не личи....
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 24 май 2018 16:22
Аз бих заложил на смесване на горивата. Ако течът е такъв, че се усеща по бензиномера, ще се забележи. И ще смърди яко, не просто да мирише.
Регулатор, дюзи. И е добре на газ да се изключват и дюзите, и помпата.
nikral
Регистриран на: Пон 07 май 2018 17:57
Мнениеот nikral » Чет 24 май 2018 18:10
Iezekil написа:Трябва ти реле за бензиновата помпа първо,после оглеждаш двигателния отсек за теч.Предполагам миризмата е на стар бензин...
Не е ли миризма на средно стар бензин?
Течът обаче е лесно да се намери, по миризмата по миризмата ...
Петър.Георгиев
Двигател: 2000
Мнениеот Петър.Георгиев » Пон 28 май 2018 18:58
Течът е открит и елиминиран.Има три маркуча зад филтърната кутия,които излизат вертикални и след това се разклоняват.Та там на два от тях краищата им се бяха разкапали.Сега остава другия проблем.На първо време ще сменя свещи,пък ще видим.Дано ,,филма "е кратък.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: обикновена метанова-харчи бензин РЕШЕНО
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 28 май 2018 19:52
Явно рядко сипваш бензин.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 28 май 2018 19:56
Петър.Георгиев написа:По принцип има ли нещо по метановата за обслужване на определени км.?
Трябва да има някъде филтър, сменял ли си го за 5-те години? Ако се е запушил от боклуците на метановите колонки ще ти прави мизерии!
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 28 май 2018 19:58
Ти кола на метан си виждал на снимка явно.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 28 май 2018 20:26
Петър.Георгиев написа:.Има три маркуча зад филтърната кутия,които излизат вертикални и след това се разклоняват.Та там на два от тях краищата им се бяха разкапали.Сега остава другия проблем.
Снощи се сетих и щях да пиша , но бях много грогясъл коситба/ и даже не пуснах компа. При мен 2 та в краищата бяха напукани. резнах ги и ги набучих. Като се застане с/у двигателя в дясно горе на въздушния филтър. на ръба .
Петър.Георгиев
Двигател: 2000
Мнениеот Петър.Георгиев » Сря 06 юни 2018 22:17
А сега де.Още не ми е правила проблем,без да пипам нищо освен въпросните маркучи. И друго ми прави впечатление.Когато е на бензин стрелката е показва по-малко,а като мина на метан малко се покачва.
Потребители, разглеждащи този форум: the_red_camel и 2 госта
