Golf 2 1.3 55hp пълна инжекция - не пали
- torpedoto21
- Регистриран на: Сря 11 апр 2018 15:42
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1983 г
Re: Golf 2 1.3 55hp пълна инжекция - не пали
Ама и 2 те помпи въртат може ли да има заседнал клапан нещо ?
- muns61
- Местоположение: pleven
Слагай манометър, че започна като пляктора...
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
По принцип непаленето е липса или на ток или на гориво.Гориво казваш има,тоците провери ли?.
Датчик на хол,бубина,комутатор,палец,капачка,кабели?.
На дядото същия голф като извадя буксата на синия температурен датчик и няма палене,провери и него.
- torpedoto21
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1983 г
Като изкарам маркуча дет влиза в реиката и дам на контакт тече бензин има ток към всички свещи вада свещите и ги допирам до корпуса на колата и вади изкри.
Значи щом при наливане колата работи и
има бензин с нялягане в рейката, нещо му пречи да влезе в двигателя.
И това нещо са дюзите. Дали им се подава ток? Дали като подадеш ток на дюзичката с кабелче от акумулатора цъка или е изгоряла?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
roly написа:има бензин с нялягане в рейката,
А защо реши, че има налягане?!?
3 бара, изкарани от маркуче Ф5 не се дефинира като 'тече бензин' !!!
Даже при пониженио налягане, пак трябва да работи, макар и с прекъсвания. Пълна инжекция работи на 3.5 бара, но съм палил и с помпа за моно на 1 бар. , така че проблема заминала помпа не върви. Проблема не е в (помпа/запалителна).
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
roly написа:... но съм палил и с помпа за моно на 1 бар. ,...
Бъркаш входа с изхода!
Помпата на моноинжекционите спокойно си поддържат 3 бара, ако бъкнеш манометъра директно в изхода й.
Това, което сваля налягането на 1 бар е горивния регулатор.
Съответно за многоточковите електрически инжекциони стойностите са 5.5 и 3 бара
Механичните многоточкови трябва да поддържат малко повечко
Потребители, разглеждащи този форум: nikmar и 44 госта
