RNS510 версия 8 за Източна Европа!
DoH_KuXoT
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 02 май 2018 9:34
е отиди до една червена точка и виж какво е всъщност, най-вероятно са POI както ти казва колегата, какви точно вече трябва да засечеш самичък няколко точки и ще разбереш. Аз имах един гармин и имаше разни маркери, после се оказа, че човека дето ми казва картите ми е накачил куп "интересни места" светофари, бензиностанции, язовири,магазини и навсякъде святкаха точки и издаваше предупредителен сигнал
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 02 май 2018 10:11
можеш ли да скриеш POI-тата, да не се показват на картата?
тaка ще разбереш дали е POI, после на принципа на изключването може да видиш какъв тип POI е
(аз подозирам, че е POI свързано с храна, за което нямаш иконка за показване на картата :))
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Сря 02 май 2018 12:13
Да оказа се че са poi точки както казахте “центрове на населени места”Изображение
Ама за София странно ги позиционира.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 02 май 2018 12:17
за софия може да са центрове на квартали
ivailo03
Регистриран на: Вто 06 ное 2012 22:57
Мнениеот ivailo03 » Чет 14 юни 2018 22:36
Здравейте, имам устройство RNS510 , опитах се да инсталирам новата карта за 2018 година.Свалих iso файла и го записах на най-ниската скорост с която разполага записвачката ми на dvd-r verbatim .При стартиране в устройството се регистрира новият вариант и го инсталирам в хард диска.След известно време разбирам , че това не се извършва и дори блокира инсталирането.Проблема в оптиката ли може да е или в диска, който съм записал?Знам, че съществува вариант да се инсталира през SD картата, но не намерих описано по въпроса.Ако има запознати във форума и могат да помогнат ще съм им благодарен много.
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пет 15 юни 2018 9:01
Здравейте колега. От къде свалихте карта за 2018 година? Оригинална ли е (по-скоро не би трябвало)? Ако е преработка кой я е направил и на база на коя карта е направена?
Иначе за инсталирането с SD карта в тубата има доста клипчета:
https://www.youtube.com/watch?v=TMBECRclHuw
https://www.youtube.com/watch?v=pRiy9_M1ka4
https://www.youtube.com/watch?v=-VKU9zWfWjA
https://www.youtube.com/watch?v=fK6kaIdt8Ok
https://www.youtube.com/watch?v=Oc5OQVgG8c8
Програмката я има в нета също.
Ivanov8
Регистриран на: Вто 12 яну 2010 17:51
Местоположение: Pleven
Мнениеот Ivanov8 » Вто 26 юни 2018 23:30
Здравейте колеги, имам няколко въпроса относно RNS510. От скоро я купих и поставих в Passat B6 2006г., но не функционира нормално - със самото включване корпуса загрява бързо; при увеличаване на звука от 60 до 90 % говорителите заглъхват, за сравнение със старото MFD2, което вадеше сравнително хубав звук; След като извадя ключа на колата навигацията доста време /около 30мин./ остава в чакащ режим и не се изключва.
Моля за съвет. Възможно ли е, да е от адаптацията с автомобила или навигацията е с проблем? Има ли в София сервиз за тези навигации?
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Сря 27 юни 2018 12:47
Ще трябва да опишеш коя версия на рнс510 си закупил? Трябва ти Vcds за прекодиране и активиране на навито в кан модула. Ще трябва да се провери и кан модула дали е съвместим и ако не е има вариянт за обновяване на софта. Приемам детайли на ЛС
tito_s
Регистриран на: Нед 27 сеп 2009 12:46
Местоположение: smolian
Мнениеот tito_s » Пет 29 юни 2018 13:04
Ако Устройството е RCD 510 може ли да се използва и като навигация през картата
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 29 юни 2018 14:08
RCD = Radio CD - radio cd player
RNS = Radio Navigation System
не, не може, защото няма навигационен модул, антена и тн
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Пет 29 юни 2018 18:52
Колеги имали нова версия за западна Европа
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Сря 11 юли 2018 19:29
Здравейте, от днес и аз съм с цветно тамагочи:
3Т0035680Б
HW-Version - H11
SW-Version - 4024
Какво е най добре да ъпдейтна и инсталирам ? Прочетох темата ам нещо не успях да се ориентирам :(
п.с. в крайна сметка успях да запиша едно двд с версия CD_8517 V.15 East Europe и го пуснах. Зареди го и показа улиците на града. Нямах повече време за тестове и спрях.
nhristov
Регистриран на: Чет 13 сеп 2018 12:21
Мнениеот nhristov » Чет 13 сеп 2018 14:07
Здравейте, взех Пасат със система със следните данни:
3С8035684Е
HW-Version - H59
SW-Version - 3690
Map Version HDD - 7535
Свалих:
Въпросите, който имам:
- мога ли просто да запиша картите на ДВД и направо в колата или е нужна интервенция преди това
- какво е мнението ви за модула ми като цяло или къде мога да се осведомя за мнения по този повод.
Благодаря предварително.
xtoni
Мнениеот xtoni » Чет 13 сеп 2018 16:10
По параметрите виждам че модула ви е американски. Тоест имате различен софтуер и би трябвало да нямате четни станции на радията. Европейска карта на американски софтуер дали е съвместим по-скоро не. Но пробвайте дали ще приеме европейска карта. По принцип има начин за обръщане от американски тип на европейски ако се наложи
dimodd
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 23:29
Мнениеот dimodd » Сря 19 сеп 2018 20:30
Здравейте,колеги!Искам да помогна на приятел да подкара фабричната си навигация с актуални карти за Източна Европа,но за съжаление не знам какво точно трябва да се направи!Човека не е в България,и се опитвам да му подготвя всичко необходимо,за да може да му го изпратя записано на дискове и той да успее да си свърши работа.Става дума за вградена навигация със следните показатели:
1TOO35680C
HW-Version H04
SW- Version 2680
SW DVD Drive Version VW1_CO_C.4.1
Въпроса ми е:има ли нужда да се инсталира нова версия на софтуера,и коя трябва да бъде тя,за да може да тръгнат картите на Източна Европа (v.8473 или 8517)?!? Ето тук https://www.my-gti.com/3868/volkswagen- ... repository попаднах на линкове за сваляне,но не знам какво точно да подготвя,за да не се прецака работеща навигация.
Благодаря сърдечно за разбирането и помощта ви!
Потребители, разглеждащи този форум: xtoni и 4 госта
