Има ли някой с телефон Doogee Mix 2
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Има ли някой с телефон Doogee Mix 2
Мнениеот georgebonev » Чет 28 юни 2018 8:09
Barboukov написа:... когато си на Wifi, на който няма интернет, връзката към безжичната стои закачена, но прави опити за връзка през данните. Т.е. закачен съм на wifi рутер с мрежа 192.168.0.x. Опитвам да отворя рутера на 0.1, но не става, защото опитите минават през мобилния нет...
Пробвай при изключени мобилни данни дали ще се държи по същия начин в същата ситуация.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Чет 28 юни 2018 9:10
Като ги изключа е 6. Работя си без проблем в локалната мрежа. Преди този телефон бях със Самсунг, LG, HTC и при тях ако съм свързан на рутер си работя в неговата мрежа без значение има ли нет или не.
След въпросните загубени часове направихме в офиса тестове. Ulefon, Doogee, Oukitel и Xiaomi се държат така. Познатите и утвърдени марки - на която мрежа си вързан, в нея работят.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Чет 28 юни 2018 10:06
"Опцията" я нацелих при конфигурирането на домашния рутер. И моя Alcatel Idol 2 с къстъм ром на Android 6.0.1 не искаше да се свързва с рутера при пуснати моб.данни.
Пробвах разни варианти, но накрая останах на тези настройки:
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Чет 28 юни 2018 14:25
Това за иконите е за Doogee Mix, не за Mix 2. При мен няма такова меню. Изчетох 7 ревюта, но никъде не е описано как става. С друг лаунчър предполагам, че може да стане. Ще мъча още за default-ския.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Чет 28 юни 2018 16:05
Намерих :arrow описание за MIX 2, но наистина не виждам опция за тема или икони.
Явно друга тема трябва да се търси, ако толкова се налага...
Какво променя опцията в Display / Display size ?
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Чет 28 юни 2018 16:13
Само шрифта, но не и размера на иконите.
В това описание, което даваш, иконите също са големи, а не като на клипа.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 04 юли 2018 9:28
Проблема с индикациите е решен. Само декоративни бели матови пластмаси са.
По втория проблем с големината на иконите: Ще се реши вероятно като пуснат Андроид 8.
