Решението е лесно, вместо Пасат се купува Голф или Октавия и там вместо една торба с носачи се сменя само шарнира!
Отделен е въпроса до колко качеството на именитите марки, повечето от които са просто едни опаковчици, са много по-надеждни като качество от кучите такива!
Alfa Romeo 156/159 или Passat
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Re: Alfa Romeo 156/159 или Passat
Последна промяна от forski на Чет 05 юли 2018 13:37, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
katmai написа:stefan4o написа:
Чакай сега, 700 лв са си 700 лв, пружини с амортисьори пак са г/д толкова. Идеята ми е че това далеч не е малко перо, а това че веднъж като сложиш лемфьордера няма да пипнеш 10 години е ясно, ама то това се отнася и за амартисьорите с пружините. Самия факт ,че колата я взимаш за 5000 , а може да дадеш 1000 от воле е ясно.
Да доуточня, че е по-вероятно да ги дадеш другаде тези 700лв., отколкото за комплект носачи. Особено ако визираме нов внос кола на незнаен пробег
forski написа:Решението е лесно, вместо Пасат се купува Голф или Октавия и там вместо една торба с носачи се сменя само шарнира!
Може направо Джета Мк2... Пасат си е Пасат, Октавия си е Октавия. Несравними са.
Всъщност освен носачите, не се сещам нещо друго, което да не е на идентична цена, като обслужване Пасат - Октавия с еднакви, примерно ПД мотори
Само че в единия вариант караш пластмасарник (изключваме хубавите нива като ЛК, ама те са по-скоро рядкост), вместо приличен автомобил среден клас.- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
То и при тях като е 1.8Т или 1.9TDI и трябва да смени нещо по-така ще му се приреве.
По темата(която се поразводни), прескочи алфата, ако B5 комби ти е грозен, виж седана, багажника му изобщо не е малък.
За мен ако някой може да си позволи да кара голф/октавия трябва да може да си позволи и пасат, а за мен пасата е много по-добър вариант.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
И аз се оглеждах по 159 до скоро, но освен лудите запалянковци по марката които хвърлят по една торба пари за да влезе колата в пътя без да се знае кога ще излезе пак от пътя, никой друг не виждам да я препоръчва тази кола. Аз съм твърдо за пасат Б5 или Б5.5 какъвто намериш по-читав.
Отклонихте се от темата, гледах вчера тази обява, какво не ви харесва за нея? И ако отида на оглед какво трябва да гледам
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cg...2&slink=7ilm6z
И този пасат гледах, макар че точно този в София ми е далеч но иначе какво ви е мнението
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=7ilpi0
между двете
В тази тема тук прочетох първото и второ мнение но като цяло не разбирам много от коли
viewtopic.php?f=87&t=395844
между двете
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Алфата не я зарежда, Пасата тотално бих го отписал. Говоря за този в обявата. С този бюджет си за бензинов Б5.5.
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
atom3 написа:Отклонихте се от темата, гледах вчера тази обява, какво не ви харесва за нея? И ако отида на оглед какво трябва да гледам
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cg...2&slink=7ilm6z ...
404 Not found
Не си копирал целия линк.
- Vlad777
- King of the Road
Пасатът 136 к.с. е 2.0 TDI мотор от най-първите с код на двигателя BHW или BGW.
Такива се произвеждат през 2004 и 2005 г. Силно непрепоръчителен, поради познатите проблеми с ранните двулитрови TDI двигатели.
Passat 5.5 е препоръчително да е с 1.9 TDI 131 к.с. AVF двигател (който се монтира с 6 скорости).
Ясно, алфата, целият линк копирах, изглежда че е свалена обявата но намерих друга подобна
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=7imeyt
- katmai
atom3 написа:Ясно, алфата, целият линк копирах, изглежда че е свалена обявата но намерих друга подобна
Вземи си я, няма да съжаляваш
.Абе момче, ти за тия пари свестен голф 4 1.9 tdi трудно ще намериш.
Хубавата кола си струва пари, няма как такъв премиум автомобил да струва 4500(щото има и лек коментар), пък даже и целия комплект съединител бил сменил, пък даже и дизел...
Аз лично ако искам да си взема 159, под 8000 лв в никакъв случай не бих поглеждал даже.
Имай предвид ,че алфата е и претенциозен аФтомобил и откъм майстори.
Виж само какви цени ще те плеснат по главата в близко бъдеще, и нарочно съм постнал хубави марки, защото всеки запален алфаджия ще ти каже, че алфа се троши щото бай Ганьо е свикнал на ефтинко.
При тая кола всеки момент(Абсолютно всеки!!!) може да те плесне един ремонт на стойност 200. Ако оня сладур от обявата не е сменил маховика - майко мила, само си представи следното:
Колата 100% има дертове, даваш 4500 + 200 Гражданска, 200 данък, 100 винетка и т.н. и колата става 5500. Изведнъж маховичето почва да се гъбарка и в тоя момент ти нямаш кола. Ремонта на маховика с труда става 1200 лв+ и тая кола става 6700 и ти вече не си сигурен, дали си заслужава да я правиш, но пък така не можеш и да я продадеш...
Последна промяна от katmai на Чет 05 юли 2018 20:34, променено общо 1 път.
Добре препоръчайте нещо конкретно тогава, защото то в един момент ще излезе че не съществува хубава кола и пеша да вървя.
- katmai
atom3 написа:Добре препоръчайте нещо конкретно тогава, защото то в един момент ще излезе че не съществува хубава кола и пеша да вървя.
1. Аз кола от авткъща не взимам. И двете ми коли съм ги вкарвал от Германия и то на цени над тези по автокъщите в България. Б5-ца я взех за 12 000 лв, тука ги имаше по 8000 тогава.
2. Търси бензин, щото бензина не го карат много, че е скъп пък и харчи много. Последно време има някакви всеобщи мълви ,че дизела умира. Нафтата в бг е кофти.
3. Търси кола, която е малко над масовката от цени(ето ти сам каза,че повечето 159 са около 6000лв, а аз ти написах че под 8000 не бих взел).
Аз не се ангажирам с конретна обява, но примерно това изглежда добре - https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=7inoq2 .
Разбира се ако имаш някой познат, който разбира от коли и може да оцени една кола реално, гледай каквото искаш, може пък някой да продава 159 за 4500 лв. без проблеми
- Mario951
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Давайте подкопавайте им цените на Алфите че ме сърбят ръцете вече да си вземам 159 и аз, пък аз гордо ще ви надувам цените на VW, още 10 години Голф 4 и Пассат Б5 на цени от 5000 лв (за лошите, пък хубавите 6-7000)
Просто някои потребители пишете простотии, поддръжката на Алфа не е нищо супер специално, всяка кола може да ти излезе през носа във всеки 1 даден момент. Частите пък специално не са по-скъпи, бих казал че са си баш на едни цени като части и консумативи.
1.9 JTD - доказан дизелов комън рейл мотор
1.9/ 2.2 JTS - бензинов мотор от GM, Opel -> ангренажната верига комплект на 1.9 струва колкото комплекта ми ангренажен ремък на 1.8 бензин VAG.
Много страшно, направо.
П.П Единствения недостатък на бензиновите 159-ки е че са от новото поколение мотори с директно впръскване, тоест освен един единствен мотор 1.8 MPI 125 коня, нищо друго не става за газов инжекцион.
Последна промяна от Mario951 на Чет 05 юли 2018 20:57, променено общо 1 път.
- katmai
Mario951 написа:Давайте подкопавайте им цените на Алфите че ме сърбят ръцете вече да си вземам 159 и аз, пък аз гордо ще ви надувам цените на VW, още 10 години Голф 4 и Пассат Б5 на цени от 5000 лв (за лошите, пък хубавите 6-7000)
Чакай ,че не разбрах, ти не си имал Алфа(лично ти) , така ли?
- Mario951
Имал съм и 145 и 156. Определено 156-цата беше най-забавната кола, която съм имал, просто моя екземпляр не беше запазен изобщо а е бил занемарен с години според мене или просто е закърпван отгоре отгоре.
Иначе сега си карам Ауди, бензин-газ - много съм доволен. За рециклиране на задни супорти основно, хубави дискове и накладки дадох 300 лв (на моето изпълнение лагера на главината е едно с диска), колко да е по-скъпа Алфата?!
П.П Не го казвам саркастично, доволен съм. Просто искам да кажа че Алфите долу-горе частите им са на едни цени с немските автомобили. Не са кой знае какво като поддръжка, според зависи на какъв автомобил попаднеш. При кола втора ръка си е руска рулетка направо, колкото повече време прекараш с една кола, толкова повече разбираш за нея.
Последна промяна от Mario951 на Чет 05 юли 2018 21:07, променено общо 1 път.
