Passat B6 2.0TDI Variant - кълчи задницата при неравност
passCC
Регистриран на: Пет 20 яну 2017 19:39
Автомобил: Passat B6 Variant TDI
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Вто 10 юли 2018 17:45
Колеги, от какво може да идва кълчавенето на задницата при неравности и дупки? Колата е минала реглаж, но продължава да кълчи... Колата е със зимните обувки все още, тъй като искам зимните да ги сваля на 16ки, също така са на 55, ако има значение.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: Passat B6 2.0TDI Variant - кълчи задницата при неравност
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 10 юли 2018 19:01
Амортисьорите отзад са изпуснали, в резултат при дупки задницата се мята по няколко сантиметра вляво или вдясно. Карай на улица с паваж с 50-60 километра в час и накарай някой да гледа от тротоара, ако колелетата отзад нямат добър контакт с настилката си за смяна на амортисьорите.
Ако амортисьор е много зле колелото почва да подскача, съответно гумата по определени плоскости се износва яко, а в съседство не толкоз. Често виждам такива коли в България, но е опасно при завои или в дупки.
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Вто 10 юли 2018 21:12
Да, кълчавенето е отвратително и карам с шубе, когато съм с детето... На мой приятел също му е така, но той е със седана и като му казах, той също ми каза за изпуснали амортисьори... Не смятам, че е нужно да има повече мнения по темата. Благодаря за бързия отговор, колега.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 11 юли 2018 14:24
Тампони заден мост.
Проверка и смяна ако са умрели.
Погледни и амортисьорите както каза колегата може и да има някой изпуснал.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 11 юли 2018 21:00
Има сервизи със стендове за тестване на амортисьори, плащал съм 10 кинта и ти казват колко процента държат и дали са за смяна.
Тази седмица и аз ще ходя, като член на немският автомобилен клуб ми е безплатна услуга.
roly
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:16
Мнениеот roly » Сря 11 юли 2018 21:38
Кълчене на задница наляво-надясно е по-скоро от тампони,
ако са изпуснали амортисьорите,
то ще следва продължително клатене нагоре-надолу след преминаване легнал полицай-
лашкане като да клатиш мома на задната седалка.
Надявам се, че го обясних достатъчно цветно. :mrgreen
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 11 юли 2018 21:57
Колко са напомпани гумите?
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Съб 21 юли 2018 16:01
Ами направи ми впечатление, че колата при натиск се вижда, че има аморт., и аз предпорожих за тампони на задния мост. Ще видя да се освободя някой ден и да отида до някой сервиз за тест на аморт. Някъде в София хора, на които да се довери човек в казаното? Желаещи да идем заедно?
- 2.6 бара
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 21 юли 2018 16:42
Как си натискал?
Ръчен тест се прави като натиснеш силно надолу, после пускаш и броиш след колко пъти нагоре-надолу се успокоява! Добрите още след 1 първото слизане са успокоили, средно добрите слизат надолу, още веднъж нагоре и успокояват. Лошите люшкат повече от 3 пъти насам-натам!
От тампоните няма как да е!
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Съб 21 юли 2018 21:03
Курт Деликуртев написа:От тампоните няма как да е!
:th_up :th_up
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 22 юли 2018 10:56
Курт Деликуртев написа:Как си натискал?
Ръчен тест се прави като натиснеш силно надолу, после пускаш ...! Добрите още след 1 първото слизане са успокоили...
Самото връщане на задницата в изходно положение/нагоре/не трябва да е бързо.Добрите амове забавят именно рязкото изкачване.Даже за по-опитно око може да се каже,че има и известно закъснение още най-долу,преди да започне изкачването..
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Нед 09 сеп 2018 19:01
Именно по този тест съм преценил, че амортовете са в добро здраве.
