Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Golf MK4 Ъпгрейд на предни дискове от 256 > 280, 288 > 312мм
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Golf MK4 Ъпгрейд на предни дискове от 256 > 280, 288 > 312мм
Мнениеот hvp800 » Сря 11 юли 2018 16:11
Можеш!!!
Но ще ти трябват маркучи от Ланча Либра, или ще трябва да си правиш по поръчка.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Чет 12 юли 2018 9:31
И защо са ми тия маркучи от Либра като резбата е същата, ще ползвам мойте
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 12 юли 2018 14:02
Ми , щото съм гаден , и искам да те набутам ....
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Чет 12 юли 2018 14:50
6t46734 g4.jpg (182.24 KиБ) Видяна 904 пъти
Почти еднакви са, ама почти.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 13 юли 2018 8:58
Пичове нещо не схващам, обяснете малко ако може...
Резбата ли е друга или дължината и целите тръби с маркучи ли се сменят?
Забелязах че единия апарат Ате57 от него излиза тръбичка и на нея е навит маркуча.
На двата ли апарата се сменят ?
Tipsy
Мнениеот Tipsy » Пет 13 юли 2018 12:48
При положение, че топлата вода вече е открита, не разбирам защо трябва да търсим начини защо тази вода е топла и как се е затоплила.
Маркуча на ате54 завършва с ухо, през което минава болт, който влиза в апарата - навътре в апарата е навита резба.
Маркуча при ате57 свършва с вътрешна резба - както сам си забелязал от апарата излиза тръбичка с външна резба и на нея се навива маркуча.
Като дължина и резби на накрайниците най-подходящ е маркуча от ланча либра, някой вече го е намерил този вариант, споделил го е и всички се придържаме към него. Може и да има други варианти, но някой трябва да се рови и да сравнява дължини и резби.
Предполагам може да вземеш тръбичка, да й нарежеш вътрешна резба, която да се завие на апарат ате57 ,а от другия край или със същия размер или друг да нарежеш резба, на която да се навие болта, който минава през ухото на маркуча на голф 4.
не знам колко струва нов маркуча, но едва ли е по-различно от 10-15лв/бр., не мисля, че ще си струва цялото упражнение с преправянето, освен ако нямаш материалите и не можеш да си го направиш сам и маркуча на голфа е сравнително нов.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 13 юли 2018 15:33
Тръбичката при АТЕ57 е само на единия апарат и съм я махнал. На голфа ми с АТЕ54 маркучите откъм апарата са с външна резба и се навиват директно на апарата. Като се махне късата тръбичка на АТЕ57 може маркуча да се навие директно на апарата ако е само това проблема. Ще пробвам и ще пиша
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 15 юли 2018 9:05
Грешката е моя. Вчера свалих гумата да огледам и извода е че при Ате 54 маркуча е зад апарата а при Ате57 е отгоре. Мисля че няма да е проблем да се сложи маркуча от голф 4 въпроса е накъде ще дойде дали няма да е накриво.
Ще се слагат армирани, но преди това ще им смена оплътненията и ми се ще да ги пусна в пясъкоструйната(понеже имам на разположение) и да им ударя един грунд
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 25 юли 2018 13:40
Не знам какво точно ме провокира пак да пиша в този форум след толкова дълги години. Гледам има някви чуденки защо мъркучите трябва да са от Ланча Либра
ATE54 на Golf 4 - Ясно се вижда, че мъркуча от единия край е женски, а о от към апарата е с ухо около 455мм дължина. Самият апарат има специално изрязано легло на което ляга въпросната страна на мъркуча, нещо което липсва при апарата ATE57!
ATE57 от Audi A4 / Passat B5/B5.5 и т.н.т. Мъркуча от двато края е женски, дължина 320мм. На самият апарат ATE57 има извита метална тръбичка със стойка, която е от двато края мъжка. При монтаж на Golf 4, въпросната метална тръбичка със стойката се премахва, защото общата дължина е по къса от 450мм. Ако ви кефи толкова много металната тръбичка, може да си търсите по-дълаг мъркуч, който и от двато края е женски. Ако успеете да намерите, ще бъдете уникални и неповторими, защото ще сте единствените.
Lancha Libra - Мъркуча е женски, а от към апарата мъжки с дължина 435мм. , тоест почти колкото оригиналният на VW Golf 4. Вземйки апарат ATE57, премахвате металната тръбичка за която ви казах по-рано и навивате мъркуча от Lanca Libra. Карате си колата спокойно, това е един изпитан вариант, който работи безпроблемно на много коли, вече дълги години.
Няма нужда да мислите топлата вода, вече е измислена :)
Не ми пишете на лични за въпроси свързани със спирачките, не посещавам форума, съответно и не отговарям. Всичко е написано в темата, четете и преди всичко мислете :)
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 25 юли 2018 17:21
morfei1 написа:Не знам какво точно ме провокира пак да пиша в този форум след толкова дълги години. Гледам има някви чуденки защо мъркучите трябва да са от Ланча Либра
Ако влизаше по-често във форума щеше да си запознат с колегата Valiosport , и таланта му , хем да пита , хем да се дръвчи на отговора, ако разбира се някой има неблагоразумието да се занимава с него :mhihi :c022
Върни се в “Golf”
