Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
К.Одаджийски
Автомобил: VW Passat 35i
Двигател: PF 1989
Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 02 ное 2017 20:40
Дефакто ти трябва само волана и таблото с уредите за да ти запали лампата, за да почне да зарежда алтернаторът. Другото от таблото не ти трябва и си може без него
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 03 ное 2017 12:39
инжектопляктор написа:Проблемът със свалянето на таблото се състои в простичкият факт, че като свалиш таблото и волана паркираш колата на трупчета за 1-2 дена, . Без волан и табло можеш ли да тръгнеш някъде?
Това се отнася само за сръчни като тебе :Mr Green Fun
какво ти пречи да си закачиш куплун-га/ -зите / на таблото и да си сложиш волана ?
parabadabal
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
Автомобил: VW Golf 3 GT
Двигател: AEK
Мнениеот parabadabal » Чет 05 юли 2018 9:36
Здравейте, колеги. Скоро и аз ще се захвана с ремонта и се подготвям с информация. Попаднах на едно клипче, на което се вижда как се сваля и металната греда. Надявам се да е полезно: https://www.youtube.com/watch?v=gvvKqABK8yg
parabadabal
Двигател: AEK
Мнениеот parabadabal » Съб 21 юли 2018 11:26
И така успешно приключих с ремонта. Несъмнено най-много ме затрудни да извадя тялото с клапите. Става въпрос за голф 3 с климатик. След като свалих таблото и въздуховотите разделих тялото с клапите от климатика, разхачих жилата от управлението с врътките, освободих тялото с клапите от двете гайки в двигателния отсек и то можеше да се мести по малко. Не успях да намеря правилния начин да го извадя и за това развих металната греда от двете страни. Има още една гайка точно под гайката на таблото, която е под рамената на чистачките. След като развих тези неща и понапънах гредата силово се освободи достатъчно място, за да завъртя тялото с клапите така, че тръбите на радиаторчето да сочат към климатика. По този начих успях да го извадя и след това да го монтирам обратно. Не съм развивал карето на кормилната колона, но доста силно напънах гредата, за да мръдне към предните седалки. Не знам дали това е най-лесния начин, но се надявам да съм помогнал на някой, защото аз така и не разбрах от цялата тема как точно излиза тялото с клапите и на къде трябва да се завърти, за да излезе. Клапите се облепят много лесно и хубаво ако се разглоби тялото, в което стоят те (само на щипки е и се отвяря много лесно). Аз клапите го облепих с армирано ремонтно тиксо на "Момент" и след като сглобих колата бях много доволен от резултата. Не забравяйте да свалите и буксата от тялото с клапите преди да се мъчите да го извадите!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
