Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
vanesto
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: 1.9 TDI 110hp AHF
Местоположение: Varna
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот vanesto » Чет 31 май 2018 13:35
"Как да занулим Oil Service и Inspection Service:
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртате бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ----"
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 07 юли 2018 10:26
Благодаря за информацията, написах си на едно листче какво трябва да правя стъпка по стъпка и слезнах да нулирам.
Обаче след пускате бутона за "дневния" пробег вместо Service OIL ми излезе Service Now:
После завъртях бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна и ми излезе това:
Но вече не ми излиза алармата за смяна на масло.
На какво се дължат тези разлики, ако някой е светнат по въпроса?
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 11 юли 2018 21:52
Имам Пасата от аватара ми, минал съм около 16 000 километра и досега съм долял около 1,3 литра антифриз.
Това количество нормално ли е за 1,8 турбо бензин мотор?
Прави ми впечатление, че когато спра при загрял мотор и отвия капачката на разширителния съд вътре има доста ниско налягане, едвам се чува как изфъшква.
При последното доливане преди 2 дена забелязах повреден ръб на разширителния съд, та въпросът ми е дали има връзка със загубата на охлаждаща течност? Ето снимки на мястото:
atrt
Дублиран kossis
Регистриран на: Нед 08 яну 2017 16:51
Мнениеот atrt » Чет 12 юли 2018 8:31
На този двигател, а и на всички останали не е нормално да губи изобщо охладителна течност камоли пък над 1 литър.
Ръбът който се е отчупил е без съществено значение. Той е след клапана към преливника. Ако на централният отвор имаше спукване където е медната дифтунга тогава можеше да има проблем с изпускане при загряла кола.
Така че търси си проблема другаде. От водните съединения до гарнитурата на мотора...
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Чет 12 юли 2018 9:14
има един шибан пластмасов шуцер отзад на двигателят откъм купето - с голяма вероятност той ти е пукнат и от там губи течност - би трябвало да се вижда издайнически бяло стекло се.....
виж си нивото и вида на маслото да не с станало все пак беля, и да вкарва водата при него
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 12 юли 2018 19:25
Нямам вода в маслото, в събота ще свалям престилката на мотора и тогава мога да огледам пластмасовия детайл отзад на мотора.
А това отчупване не е нормално, имам вече 5-то ФауВе, досега такова чудо не съм имал.
Тече по малко масълце, около литър на 1000 км, съмнява ме картерната вентилация, имало отдолу крив гумен маркуч, който при ТДИ моторите се напуквал и почвало да капе от там.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 14 юли 2018 18:40
Днес бях на сервиз със самообслужване, дават под наем подемници за вдигане на коли и инструменти, ако имаш нужда.
Свалих кората отдолу, теча е явно между мотор и скоростна кутия. Или е семеринга на изходящ вал от мотора или е от семеринг на скоростната кутия. Общо взето от агрегати и фантифлюшки нищо не може да се види!!! :11
Кое според вас е по-вероятно?
Тоест иска сваляне на скоростната кутия, ремонта ще го правя месец август в България.
Мисля да сложа онази добавка срещу течове и загуби на моторно масло на улмската фирма, за да пробвам как тя действа.
Последна промяна от Курт Деликуртев на Съб 14 юли 2018 22:23, променено общо 1 път.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Съб 14 юли 2018 21:53
Не сипвай боклуци на колата. С тази добавка само можеш, да си докараш глаболие.
Дано не попадне масло по съединителя, че тогава ще стане весело.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Нед 15 юли 2018 21:51
Курт Деликуртев написа:Днес бях на сервиз със самообслужване, дават под наем подемници за вдигане на коли и инструменти, ако имаш нужда.
Ако не можеш да различиш моторно от трансмисионно масло по-добре не пипай нищо!
Vasseto
Автомобил: Passat B7 Passat B5_5
Двигател: CFFB AVF
Мнениеот Vasseto » Пон 23 юли 2018 7:51
Някой сменял ли е тампоните на задния мост. Искам да знам свалял ли се целия мост или се работи на място. Рових из нета, но не намирам как се сменят.
hi4umir4uu
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
Автомобил: Passat b5.5
Двигател: AVF 2003
Мнениеот hi4umir4uu » Пон 23 юли 2018 12:07
Здравейте,
от известно време имам много неприятен проблем с Пасата (1,9 TDI, 131 к.с., автомат), при по продължително стоене (от няколко часа) след запалване пуши синьо и то доста, маслото не го гори (VW 5w-40),колата върви нормално, по време на движение не пуши, ако се запали докато е топла, пак не пуши, но изтине ли двигателя отново пуши при запалване. Къде според вас може да е проблема. На при сканиране с диагностика не показва грешки.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 23 юли 2018 18:08
Пуши синьо,масло.
Да не влиза нафта в маслото?
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 23 юли 2018 20:01
Задни тампони още не съм сменял, но майстор още миналото лято миказа, че са за сменяне.
Искам да попитам целият тампон ли да купя или само селеновата втулка, после избивам старата, слагам новата?
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 23 юли 2018 20:02
Смятам, че си далеч от истината.
Виж в някоя схема за части.
hi4umir4uu
Двигател: AVF 2003
Мнениеот hi4umir4uu » Вто 24 юли 2018 8:02
Zdravko Zankov написа:Пуши синьо,масло.
Не гори масло, не е мръднало и с милиметър даже. Имаше един спукан вакум, който смених и тази сутрин не изпуши, ще видим как ще е следващите дни.
Потребители, разглеждащи този форум: bulldozer, DaDiablo, daimen, nasko_ruse, powerade и 13 госта
